Wifi Booster Stopcontact Ziggo
  • 29 juni 2020
  • 19 reacties
  • 369 keer bekeken
Reputatie 2
  • Liefhebber
  • 53 reacties
De booster net geinstalleerd.
Heb connect box en stopcontact booster met elk een wifi ssid
Ik zit in mijn woonkamer en bereik via de connectbox de volgende snelheden wifi:
ping 11
download 254
upload 24.6
Via de nieuwe stopcontactbooster zijn de snelheden
ping 12
download 112
up 23
Ik begrijp dat niet, ik zit naast het stopcontact en verwacht minstens dezelfde snelheid.
Ik heb de booster aangeschaft voor in de tuin te gebruiken, dat wordt dus niks!
VRAAG:
Wat doe ik verkeerd? of snap ik niet?
Alvast hartelijk dank
19 Reacties
Wat je meet via de Booster hangt ook af van de snelheid tussen de twee Adaptors. Die kan bij pech behoorlijk tegenvallen. Dat komt dan door de groepenopzet van je 230V installatie en de twee stopcontacten die je wilt gebruiken. Allebei met aarde werkt het beste. Als dat uitkomt een ander stopcontact proberen,  kan verbetering geven..
Als die snelheid aan de lage kant is, kom je met een Wifi Connectie aan de Booster niet verder dan dat,
De snelheid tussen de Adaptors kun je meten met een bekabelde verbinding aan de tweede Adaptor. Test dat dus eerst.
Wat is de uitkomst?
Reputatie 2
Hi Hanh
Dank voor snelle reactie
Weer wat wijzer geworden. Dank. Ik heb stopcontact B direct via Thunderbolt verbonden met mijn macbook.
Het signaal is ping 11, download 119 upload 24,9
Wat vind je hiervan?
Reputatie 2
Woon in een nieuw huis met 12 groepen, werk nu vlak bij de plaats van de router/connect box ziggo. Is er soms een betere connectbox die ook mijn zitje in de tuin kan bedienen. Nu krijg ik steeds als ik naar het journaal kijk een melding server niet of buffering...even geduld. dat is niet leuk!
Dat klopt wel met je meting via Wifi. Verder dan dit kom je niet.
Ik zeg dan altjd: neem deze Booster:
https://www.ziggo.nl/internet/wifibooster/via-internetkabel
Je moet dan wel een Ethernetkabel aanleggen. Die geeft een stabiele 1 Gbps verbinding.
Reputatie 2
Bedankt maar dat is geen oplossing. Ik ga in dit wifi tijdperk geen kabels door mijn huis via de schuipui naar buiten leggen. Dat vind ik achterhaald en onwijs. Is er een sterkere connectbox te koop?
Badge +14
@Ale
Er is een verschil tussen (stroom-)groepen en fasen. Bij een nieuw huis is de kans groot dat u een 3-fase aansluiting heeft (is o.a. aan de meter te zien).
Verder is het vaak zo dat bij nieuwbouw de plek waar de ZIggo-aansluiting de woning binnen komt (en dus  de plek waar de Ziggo-modem-router zich bevindt) in de meterkast is. (Bij een appartement kan dit anders zijn).
-Op één fase kunnen meerdere groepen aangesloten worden.
-Groepen die gevoed worden uit een en dezelfde fase zijn dus ergens in de groepenkast met elkaar (door-)verbonden.
-Als het modem in de meterkast is opgesteld, dan is daar ook een 230v stopcontact (eigenlijk een wandcontactdoos).
====  >  Je hebt dus een kans van 1 op 3 dat de WCD aangesloten is op dezelfde fase. Aangesloten op een andere groep maar wel op dezelfde fase maakt eigenlijk maakt niet uit want die zijn in de groepenkast (of bij de meter) toch met elkaar verbonden. Het (extra) stukje leiding tussen een WDC  aangesloten op dezelfde fase naar die ander groep (op de zelfde fase) is, bij een meterkast opstelling, zeer kort. Heeft geen nadelig effect.
Nu maak je als huiseigenaar zelf uit op welke fase de WCD in de meterkast is (of wordt) aangesloten. Je zou er zelfs voor kunnen gaan om een of meer extra WCD-en (stopcontacten) te (laten) monteren in de meterkast. Dan kan je steeds kiezen op welke fase je een booster zet.:wink:
@Ale Ik gaf je een alternatief voor de slechte prestatie van de verbinding tussen de Powerline Adaptors. Het is me duidelijk dat die wat minder beviel.
Je hebt kennelijk een Wifi probleem, dat je met de Adaptors dacht op te lossen.
Je hebt het over achterhaald en onwijs van bekabelde verbindingen en over het Wifi tijdperk, waarvan je blijkbaar succes verwacht.
Grote woorden die nuance behoeven. Ben je wel goed op de hoogte van de ins en outs van meer hedendaagse Wifi?
Een apart Access Point zoals een Ziggo Wifi Booster, die je aanschafte, hoort daar niet echt meer bij. En zeker niet eentje via het stopcontact, met goede kans op teleurstellende snelheidsresultaten tussen de Adaptors.
Bekijk WIfi-Mesh Routers. Zie bv:
https://www.coolblue.nl/routers/wifi-mesh
De vrij nieuwe Ziggo Webshop heeft een koopje.
https://randapparatuur.ziggo.nl/randapparatuur/details/30366
Eindelijk een meer recente Wifi oplossing zonder het bekend te veronderstellen Wifi gezeur van wat jij het ‘Wifi tijdperk’ noemt, als je wat pech hebt.
Ironisch genoeg krijg je de allerbeste prestaties als je alle Nodes ipv alleen de 1e, bekabeld aansluit. Maar zonder dat werkt het ook bevredigend, heb ik gezien aan de vele positieve reakties over diverse systemen, die ik tegenkwam.
Wat er gebeurt als al je nabije buren ook zo’n systeem hebben, is mij niet bekend. Het zou complicaties kunnen geven. Of niet.
Hoe dan ook: bekabelde verbindingen voor vaste apparatuur blijven de voorkeur houden.
Badge +14
@Ale
Muurisolatie en de huidige soorten dubbel glas dempen de radiostralen. Het maximale vermogen waarmee Wifi mag uitzenden is wettelijk beperkt. Het mooist is om voor gebruik buiten een Wifi-access-point buiten op te stellen. Voor gebruik buiten bestaan er speciale uitvoeringen (ook met stroomvoeding over de netwerkkabel), maar soms kan men volstaan met een gewoon access-point voor binnen gebruik als je maar zorgt dat die droog blijft en er een stroomvoorziening in de buurt is (adapter moet ook droog blijven).
Reputatie 2
Hanh Sorry, niet zo vlug op de teentjes svp.
Ik ben gewoon een wat getergde gebruiker. Bij goed doorvragen bij de klantenservice van Ziggo werd mij de stopcontactbooster als de  ultieme probleemoplosser voor mijn wifi ontvangst probleem in mijn zitje in de tuin aangeraden.
Teleurgesteld merk ik dat dit niet klopt. Jij hebt mij goed geholpen door even te laten testen met een kabeltje.
Gelet op jouw en de andere reactie begrijp ik dat een access-point een veel betere oplossing is.
Wat is dan de aanrader?
Reputatie 2
Hi Hanh
Heb net dank zij je helder advies naar de ziggo webshop gekeken. Ik begrijp dat dit de wifi oplossing kan zijn voor het door mij ervaren tuinafstand probleem.
Lees ik goed dat dan de wifi van de ziggo connectbox uitgezet moet worden?
@Ale
Mijn scherpe reaktie was -uh- scherp maar volgens mij ook bemoedigend.:wink:
Ik vond de jouwe ook wat uitdagend. Verder niks aan de hand, natuurlijk.
Er zijn twee gebruikelijke eenvoudige aansluitwijzen voor een M4 Deco (of vrijwel elk ander) Mesh setje.
-- Connectbox door Ziggo in Bridge Mode laten zetten en de Deco Router gebruiken voor je hele netwerk
Er is dan 1 verbinding tussen Connectbox en 1e Deco Node mogelijk. De apparatuur die nu aan de Connectbox hangt moet dan mbv een Switch op de 1e Node van het Deco systeem worden aangesloten. Dat kan bezwaarlijk zijn.
-- Connectbox laten zoals ie is + Wifi uit en Deco systeem in Acces Point Mode zetten.
Dan staat de Router functie uit en blijft de Connectbox de baas over je hele netwerk.
Hoe ver de Deco Wifi in je tuin reikt is niet goed te voorspellen. Hangt ook af van de positie van de gunstigste Node tov de tuin + de lengte van de tuin. en waar je meestal zit. Dat wordt afwachten.
Een uiterste maatregel kan een Outdoor Access Point zijn. BV:
https://www.routershop.nl/outdoor-access-points/cid=3625?gclid=Cj0KCQjwoub3BRC6ARIsABGhnybU19BaGtkA7AT_Gk_uOzt9sPRfZqJchDMARP9dcuvFSaeu9nuZVxAaAlJ2EALw_wcB
Helaas: die moet bekabeld worden aangesloten. De elektrische spanning wordt via de UTP kabel geleverd: PoE = Power over Ethernet. Kan desgewenst aan een Deco Node worden aangesloten.
Heb je hem weer, zul je wel denken. :wink: Er zijn UTP-kabels die geschikt zijn voor buitengebruik resp ingraven.
Reputatie 2
Voor de duidelijkheid:
Ik heb een connectbox/modem router
Alle uitgangen zijn in gebruik en wel als volgt:
  • voor een externe camera
  • voor verbinding van een switch waarvan 3 uitgangen in gebruik zijn
  • voor verbinding van een NAS
  • voor verbinding van een media NEXT box
Wat gaat er gebeuren als ik de DEco in huis haal en hoe sluit ik dan alles aan?
Zie mijn eerdere reaktie, die je gemist kan hebben omdat jouw laatste er snel na gegeven werd.
Reputatie 2
Hi Han h
Ik moest even wat anders doen.
Ik ga eea uitproberen in overleg met Ziggo
Je hoort van me
Bedankt tot zover!
Je bent een uitstekende snelle adviseur.
Reputatie 2
Hallo Hanh
Helaas geeft Ziggo geen enkele ondersteuning in de installatie van de Deco die ze in hun eigen webshop aanbieden.
Het enige wat opgemerkt wordt: wij leveren en de app geeft aan hoe het werkt. Verder geven we geen enkele ondersteuning.
Mijn vraag is als volgt:
ik wil de aansluitingen van connectbox handhaven, dus de 4 uitgangen waaronder een input van een switch waarvin ik nog 1 uitgang vrij heb.
Moet 1 van de Deco daarop worden aangsloten?
Je schrijft:
Via de router werkt nu wel draadloos de aansturing van een pelletkachel en de aansturing van een zonnepanelen omvormer en een wifi printer. Blijven die dan ongestoord werken?
Hoe zet je als dat kan de router dan uit en hoe koppel je het deco systeem aan?
Bij aankoop deco systeem beding ik goede werking dus dan kan ik de werkplek in de tuin testen..daar gaat het immers om.
Wil je zo vriendelijk zijn je licht te laten schijnen?
Ja. Zo krijgt het systeem via Node 1 een koppeling met het Internet. De andere Nodes communiceren onderling via Wifi met Node 1. Uiteraard worden de Nodes verdeeld over je huis voor een complete dekking. Het is van belang dat Node 2 goed = snel Wifi contact heeft met Node 1 en Node 3 met Node 2. Je kunt wel aanvoelen wat een goede verdeling is. Zover ik weet is de Deco App behulpzaam bij een optimale plaatsing van Node 2  en Node 3. Daar moet je dus even mee aan de slag. Het kan prima gaan werken. Ook over meer verdiepingen. Tenzij je een enorm groot huis hebt. Dan zijn er meer Nodes nodig.
Zoals gezegd is bekabelde verbinding van de twee andere Nodes een niet noodzakelijke optie voor de allerbeste prestaties. De onderlinge communicatie tussen de Nodes verloopt dan over een 1 Gbps kabelverbinding. Ethernet Backhaul noemen ze dat. 1 Gbps haal je niet met de standaard Wifi Backhaul van de NodesDe precieze onderlinge posities zijn in dit geval van minder groot belang. Dat maakt plaatsing wat makkelijker.
Het Deco Systeem in Access Point Mode zetten, wordt hier toegelicht:
https://www.tp-link.com/nl/support/faq/1842/
Het is niet verplicht Wifi van de Connectbox uit te zetten. Dat loopt wel door, verwacht ik. Je kunt beginnen met de bestaande situatie en het Deco syteem bijplaatsen. Vervolgens kun je stapsgewijs bekijken of de Wifi van de Connectbox nog nodig is door de Wifi koppelingen aan de Connectbox te verleggen naar het Deco Systeem. 1 Wifi Systeem in je huis is het beste. Je sluit er evt onderlinge verstoring met andere Wifi mee uit.
Reputatie 2
Goedemorgen. Hartelijk dank voor je zeer duidelijke toelichting.
Je hoort na realisatie het resultaat
Prettige dag verder
Ale.
Wish you luck. Het is toch wel even een klusje. Papieren wijsheid is mooi & nodig. De harde praktijk is iets anders. Als je toevallig een stalen wand in je huis hebt dan…. Om maar iets idioots te noemen. Andere wat normalere tegenvallers, zijn niet uit te sluiten en niet goed in te schatten. Etc. Al dit soort dingen is altijd ook proberen. Ook al is de terechte verwachting: het moet normaal gesproken goed kunnen komen.
Je hebt wettelijk sowieso 14 dgn om de zaak te beproeven en de aanschaf zonder toelichting terug te draaien. Dit even los van extra afspraken die je met de Ziggo Web shop zou kunnen maken. Mocht het niet goed genoeg voor je werken, dan retour. Niet leuk, maar toch iets wijzer geworden voor een volgend Wifi-Mesh avontuur.
We horen het wel, als je tegen iets vreemds aanloopt. Ik ken hier wel iemand met praktische ervaring met een Deco M4 systeem. Die roepen we er dan bij.
Liever: melding van groot succes.
Reputatie 2
Nogmaals dank
