Ik zie meerdere topic's waarin exact dezelfde problemen staan als ik ervaar. Ik heb een Cisco EPC3928 modem en sinds afgelopen vrijdag gekozen om de pc bedraad aan te sluiten. Ik heb echter een continu wegvallende verbinding. Soms gaat het langere tijd goed en vervolgens gaat het signaal om de paar minuten even weg om vervolgens weer terug te komen. Ook op een andere aansluiting (getest met laptop) ervaar ik precies dezelfde problemen. Wat te doen? (ook de snelheid is een probleem, 2x met speedtest de snelheid weten te halen van 200 maar meestal geeft hij down 97 aan.)
Omdat ik in een ander topic las dat de docsis signal handig is doe ik die er maar meteen even bij:
Channel 1:
Channel ID: 63
Downstream Frequency: 353000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Power Level: 3.4 dBmV
Signal to Noise Ratio: 40.4 dB
MER: 40.3 dB
Correctable FEC: 94 codewords
Uncorrectable FEC: 0 codewords
Microreflections: 36 dBc
Channel 2:
Channel ID: 33
Downstream Frequency: 385000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Power Level: 3.8 dBmV
Signal to Noise Ratio: 40.2 dB
MER: 40.3 dB
Correctable FEC: 58 codewords
Microreflections: 35 dBc
Channel 3:
Channel ID: 34
Downstream Frequency: 393000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Power Level: 3.6 dBmV
Signal to Noise Ratio: 39.8 dB
MER: 39.9 dB
Correctable FEC: 57 codewords
Microreflections: 34 dBc
Channel 4:
Channel ID: 61
Downstream Frequency: 337000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Power Level: 3.2 dBmV
Signal to Noise Ratio: 39.6 dB
MER: 39.9 dB
Correctable FEC: 85 codewords
Channel 5:
Channel ID: 62
Downstream Frequency: 345000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Power Level: 3.3 dBmV
Signal to Noise Ratio: 38.4 dB
MER: 39.3 dB
Correctable FEC: 112 codewords
Uncorrectable FEC: 3 codewords
Channel 6:
Channel ID: 64
Downstream Frequency: 361000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Signal to Noise Ratio: 40.3 dB
MER: 40.3 dB
Correctable FEC: 88 codewords
Channel 7:
Channel ID: 65
Downstream Frequency: 369000000 Hz
Modulation: 256 QAM
Power Level: 3.5 dBmV
Signal to Noise Ratio: 39.9 dB
MER: 40.0 dB
Correctable FEC: 107 codewords
Microreflections: 37 dBc
Channel 8:
Channel ID: 66
Downstream Frequency: 377000000 Hz
Modulation: 256 QAM
MER: 39.9 dB
Upstream Channels
Channel1:
Channel ID: 1
Upstream Frequency: 52000000 Hz
Modulation: 64 QAM
Bit Rate: 30720 kBits/sec
Power Level: 51.0 dBmV
Channel2:
Channel ID: 2
Upstream Frequency: 44500000 Hz
Modulation: 64 QAM
Channel3:
Channel ID: 3
Upstream Frequency: 36000000 Hz
Modulation: 64 QAM
Channel4:
Channel ID: 4
Upstream Frequency: 58800000 Hz
Modulation: 64 QAM
Statistics
T3Timeouts: 0 timeouts
T4Timeouts: 1 timeouts
