Webcam stream op internetsite zetten.
  • 31 maart 2017
  • 10 reacties
  • 1191 keer bekeken
Ik heb een Raspberry pi met camera geinstalleerd. Deze is aangesloten op mijn wifi zodat ik de beelden via het IP nummer op mijn mobiel en tablet kan bekijken. Dat kan ik dan zien direct via de IP nummer en in de browser via streaming 8081.Dat alles functioneert prima. Nu wil ik deze videobeelden ook een mijn website zetten die ik beheer. Geen flauw idee hoe dat moet. Gekeken naar Port forwarding oid???
Wie kan mij helpen?
Best beantwoord door level4 31 maart 2017, 12:48
Wie kan mij helpen?
Ik zou afraden een directe koppeling te leggen op die manier.
Normaal gesproken maakt u gebruik van specifieke software op de server waar de website op draait die de beelden opvangt, en vanaf daar verder doorgeeft aan uw website bezoekers. Op die manier is er altijd maar één verbinding tussen de website en uw camera. In uw idee zou iedere bezoeker een verbinding krijgen met uw camera, iets wat de pi vermoedelijk niet trekt..
Hoe dan ook, wilt u dat toch, dan is het inderdaad een kwestie van poort 8081 forwarden, waardoor uw camera beschikbaar komt 'op internet'. Houd daarbij ook rekening mee dat het internet continue gescanned wordt op camerabeelden die zonder password worden aangeboden. Aanbieden zonder password is daarom ook een heel slecht plan.
10 Reacties
Badge +1
Wie kan mij helpen?
Dank voor de snelle reactie.
Zo ik het nu heb speelt zich dit af binnen mijn WIFI-netwerk. Dus als ik thuis ben dan kan ik ales volgen. Echter daarbuiten niet.
De toegang tot dit netwerk is uiteraard beveiligd. Op de Raspberrypi heb ik Motionpie geinstalleerd en daarmee is via user en\of admin, beide met wachtwoorden beveiligd. Ik kan bij Hosting2go een extra website maken, met Joomla, Wordpres of een "gewone"website waarop ik dan de camerabeelden(nestje van koolmees) kan laten zien. De toegang daartoe is eenvoudig met een login te beveiligen. Het gaat er dus om de beelden die nu op mijn wifinetwerkstaan ( dus geen LAN) naar buiten te brengen via de modem EVW3200 op de website die bij Hosting2Go op de server staan.
Badge +1
Ik snapte wat u wilt bereiken, mijn eerste antwoord daarop geldt nog steeds.
U kunt (ondanks het afraden) poort 8081 openstellen (/forwarden) zodat deze via het internet bereikbaar is. Daarmee heeft u echter nog geen werkende webpagina met uw webcamstream.
Er is dus meer nodig, zoals de webpagina zelf, die verbinding moet leggen met uw motionpie stream. Daar zijn vermoedelijk specifieke browsertools (players) voor beschikbaar, maar dit valt ver buiten het bereik van Ziggo en haar apparatuur.
Een web-bouwer met kennis rondom streams kan u verder helpen, ikzelf ben dat echter niet.
Houd er in ieder geval rekening mee dat iedere webpagina bezoeker een stream zal openen naar uw motionpie, dat is mijninziens het grootste probleem.
Daarnaast zit u met de authenticatie, want de stream is nu wel netjes beveiligd, maar dat zult u moeten opheffen als webpagina-gebruikers (die geen wachtwoord hebben) de stream willen zien. Ook hiervoor zijn technische oplossingen te verzinnen, maar zijn tegelijkertijd zeer specifiek voor uw motionpie software, dus niet in algemene zin / eenvoudig uit te leggen.
Dank voor de reactie.
De website is http://www.vibweb.net
Ter info heb ik er een door mijn systeem gemaakte koolmeesvideo op gezet. Aanklikken en downloaden.
Badge +1
Dat is in ieder geval gelukt, ik herken er een vogel in 😉
Was toch wel duidelijk?
Er dient op "camera1" boven de landschapsafbeelding geklikt te worden
Badge +1
Ja hoor. Ik kon de video downloaden en zien, dat werkt gewoon.
Badge +1
Om u toch nog een beter zetje in de gewenste richting te geven.
Ik heb even gekeken naar Motionpie als software, deze geeft 3 url's uit voor gebruik op externe pagina's.
U kunt dus 'live' beelden verkrijgen via de 'Streaming URL'.
De regel code die u moet opnemen op de website, wordt dan iets van:
De exacte "streaming url" vind u terug in de configuratie van MotionPie onder "Video".
Vervang hierbij het interne IP door uw Ziggo Internet IP. (deze vind u hier.)
Reputatie 5
Badge +5
Als ik het goed begrijp is het de bedoeling van vissiani om de video stream publiek beschikbaar te stellen. Youtube heeft sinds kort de mogelijkheid voor live streams, waarbij je niet een video uploadt, maar via een live videostream beschikbaar stelt.
Er zijn diverse streams te vinden, variërend van beelden van dierentuinen tot parkeerplaatsen.
Misschien is dit een mogelijkheid. Mensen die de video willen bekijken verbinden niet meer rechtstreeks met het IP van vissiani, maar met youtube. Ik weet niet of port-forwarding nog nodig is. Zo ver ben ik er niet in gedoken.
Volgens mij kun je live streams ook afschermen. Er zijn tenminste ook live streams achter een betaalmuur (b.v. live concerten).
Op youtube zijn diverse video's te vinden hoe je zoiets moet opzetten. Alleen gaan veel over het gebruik van de camera, en niet over het verbinden met youtube. Even zoeken in youtube met de juiste woorden.
Misschien helpt deze. Vanaf 2:00 gaat het over het aanmaken van een live youtube event.
