WAN IP veranderd
  • 20 juni 2018
  • 5 reacties
  • 1184 keer bekeken
Vandaag had ik opeens geen verbinding meer met internet; heb mijn modem gereset en nu blijk ik een ander WAN IP adres te hebben gekregen, waardoor ik mijn synology niet meer kon benaderen als ik het IP adres gebruikte. Hoe kan dit? Ik dacht dat het WAN IP fixed was zodat je geen nieuw krijgt als je je modem herstart.
Best beantwoord door Nick999 20 juni 2018, 19:29
Hallo @Servie_b
Bij Ziggo heb je geen vaste IP adressen. In veel gevallen blijven ze wel lang gelijk maar ze kunnen ook wijzigen.
Alleen bij een groot zakelijk abbo heb je vaste IP adressen.
5 Reacties
Badge +17
Hallo @Servie_b
Badge +20
Soms kan je IP inderdaad wijzigen. In mijn geval was dit bij een omruil van modem enkele keren het geval. Bij een uitgebreidere reset komt het ook wel voor, maar doorgaans niet als je even de spanning van het apparaat haalt, hetgeen overigens ook vaak als reset word aangeduid. Soms is dat inderdaad lastig. Ik doe het e.e.a. op een andere site waar ik met mijn IP ben toegevoegd en dus moet ik dan ook het nieuwe IP doorgeven om er weer aan het werk te kunnen.
In principe is je IP dus 'vast' maar kan dus desondanks soms veranderen. Dus geheel vast is deze niet.
Badge +10
Synology heeft daar een DDNS service voor in het leven geroepen.
Geeft jouw nas een unieke naam en is daar bereikbaar.
In principe heb je dus juist geen vast ip adres.
Ziggo werkt met dynamische ip adressen, het kan altijd wijzigen.
Welkom op onze Community Servie_b! Wij leveren inderdaad geen vast IP adres. Met Dynamische diensten zoals RobertKoopman voorstelt is dat ook niet perse nodig want dan geeft je Synology een update wanneer het IP adres is veranderd. Goede tip! #LekkerBezig
Badge +14
@Servie_b
in je synology > configuratiescherm > connectiviteit > ddns ondersteuning inschakelen bij toevoegen kan de een eigennaam invoeren bijvoorbeeld Servie_b.myDs.me even daar de stappen volgen.
Je kan ook QuickConnect inschakelen en daar maak je een ID aan.
Zo kan je hem altijd bereiken
