Ik heb sinds ongeveer 2 weken thuis problemen met mijn VPN verbinding. Die wordt niet meer tot stand gebracht via mijn router (EBEE 321). Gebeld met mijn VPN aanbieder en de verbinding getest. Blijkt via hot-spot via telefoon en op andere locaties probleemloos te werken. Alleen zodra thuis contact wordt gemaakt via de router dan werkt de verbinding niet. In de voorgaande 1,5 jaar heb ik er nooit problemen mee gehad en er heeft ook geen wisseling in apparatuur plaatsgevonden.
Vervolgens via de helpdesk van Ziggo geprobeerd het probleem op te lossen omdat VPN aanbieder aangaf dat mogelijk een update naar IPv6 had plaatsgevonden waar VPN niet op werkt. Bij Ziggo werd aangegeven dat alles op IPv4 ingesteld staat en dat het probleem bij VPN ligt.
Kortom ik werd van het kastje naar de muur gestuurd en weer terug.
Uiteindelijk op verzoek van Ziggo het router reset naar fabrieksinstellingen en warempel de VPN verbinding kwam moeiteloos tot stand. Een paar uur later was de euforie echter al weer over en kon de verbinding niet meer tot stand worden gebracht. Wederom de boel reset en jawel hoor, het werkte weer een paar uur.
Om nu van het dagelijks moeten resetten van het router (en het weer opnieuw instellen van aangesloten apparatuur) af te komen vandaag maar weer gebeld met Ziggo helpdesk. Omdat daar weer werd vastgesteld dat kennelijk alles op IPv4 staat kan men niets voor mij betekenen en werd ik naar de community verwezen.
Wie o wie weet een oplossing van dit probleem want het kost bakken met mobiele data om steeds via de hot-spot verbinding te moeten maken en het onbegonnen werk is om het router 2x per dag terug op fabrieksinstellingen te zetten.
