Verschil in downloadsnelheid met Connect box
  • 24 april 2020
  • 49 reacties
  • 1274 keer bekeken
  • Liefhebber
  • 24 reacties
Ik denk dat mijn modem kuren heeft.
Sinds al een tijdje verandert mijn snelheid telkens ,
Ik zou 50 down en 5+ upload moeten hebben maar ik soms is het 5 down en - up volgens Ookla.
dit had ik vanmorgen maar het kan nog slechter zijn
Als ik dan mijn modem uit en weer aan zet is het weer een tijdje goed maar als youtube weer begint te bufferen en skype het contact verbreekt omdat de verbinding slecht is weet ik wel weer hoe laat het is.
Lan en Wlan maakt geen verschil..
Skype kan ik eigenlijk wel vergeten en op discord komt mijn stem ook met horten en stoten en veel robot geplingel binnen
Best beantwoord door pox-ie 14 mei 2020, 00:41
Laat ik maar ophouden want ik heb wel in de gaten dat jullie graag neerkijken je graag op de borst slaan.
Ik snap niet wat je hier doet dan… je hebt een probleem en je vraagt om hulp maar je wilt geen hulp. Dan kan je beter ophouden inderdaad. En wie zie jij hier zichzelf op zijn borst slaan?  lijkt mij dat jij de enige bent. Zo te horen weet en kan jij alles al.
49 Reacties
Badge +17
Voer eens een bekabelde test uit met http://www.dslreports.com/ op de desktop en plaats hier de grafieken van down- en upload in een screenprint. Ben benieuwd naar het verloop.
Hey @Ned . Je gaf al aan dat het even kon duren voor je iets van resultaat kon delen. Nu kom ik dit topic tegen en ben toch erg benieuwd; heb je inmiddels al een update? Of moeten we nog even geduld hebben? ^^
Ik heb 2 dingen gedaan,
1 Ik heb de netwerk kabel uit de Humax getrokken
2 Ik heb het modem zonder de splitter aangesloten
En tot nu toe heb ik geen geen problemen gehad, ik kan weer skypen en alles.
Ik ga nu de netwerk kabel weer op de humax aansluiten en dan kijken wat er gebeurt.
skypen was weer pet vandaag,
Ik heb wel van iemand een tip gekregen om QOS uit te zetten in het modem.
Was alleen even vergeten dat het modem niet antwoordt op 192.168.178.1
zelfs niet als ik er maar met één PC aan verbonden zit.
Zou er toch wat mis zijn met dat modem?
Is er een andere manier om het te benaderen ?
Badge +27
Quality Of Service zit er niet op, kun je dus ook niet aan of uit zetten.
ach ja..
Baal wel van dat geklooi ..
Ik heb nu eerst de netwerk kabel in de humax gedaan en sofar so good
Gister heb ik de splitter er weer tussen gezet en om te testen de tv aangezet.
En qua internet weet ik het nog niet maar het tv beeld is een drama op de meeste kanalen heb ik digitale storingen niet normaal.
Of ik krijg dit :
Als ik het dus zo bekijk, geeft die test om de antenne splitter er even tussen uit te halen het meeste resultaat.
Moet ik nog testen hoe het gaat met de Humax rechtstreeks op de ingang of kunnen we aan nemen dat die splitter ter ziele is ?
Badge +14
@Ned
Kan je ook een paar foto's hier plaatsen hoe de coax binneninstallatie er uitziet ?
Dus van de doos , splitter , kabels en stekkers die er op zitten en weet je ook hoe lang de coax kabels zijn die naar de decoder gaat ?
En de signaalsterkte die je kan zien in de Humax ?
@Ned
#1   Als het er om gaat of alles goed is aangesloten, Ik ben gediplomeerd technicus Laagspanningsinstallaties en Bedrijfsinstallaties en Data netwerken.
Ik ben op de hoogte van hoe wel en hoe niet materiaal aan te sluiten.
Gezien het knoeiwerk dat ik in mijn carrière heb heb gevonden, kun je er van op aan dat alles correct is aangesloten met de bij geleverde kabels die nergens zijn beschadigd .
#2    De bij geleverde kabels zijn de standaard maten en daar is niets aan veranderd en liggen in een ruime lus naar de Humax.
#3    Nee want ik gebruik het ding amper, alleen voor als ik logees heb en ik weer dus amper nog hoe dat werkt.
Dit is begonnen als een vraag over mijn internet regelmatig inzakt naar een snelheid dat youtube filmpjes stoppen en het vaak gewoon onmogelijk is om te skypen.
Ik heb twee adviezen op gevolgd, de netwerk kabel uit de Humax en een tijdje de antenne splitter er tussen uit.
En dat gaf een hele verbetering.
Die verbetering bleef toen ik het kabeltje weer in de Humax deed.
Echter toen ik de antenne splitter er weer tussen deed en de TV inschakelde om te testen zag ik dit probleem.
Het is nog te kort om te zeggen of mijn internet weer steeds inzakt maar ik vind deze tv storing toch een serieuze indicatie dat er iets met die splitter aan de hand is
Badge +14
@Ned
Oke is u ding , maar laagspanning installaties en data netwerken zijn heel andere netwerken als coax netwerken.
En met alle respect naar u toe heb ik dit soortgelijke verhalen in mijn + 22 jaar ervaring als monteur bij Casema ( voorloper van Ziggo ) ook wel 100 X gehoord en achteraf toch moeten constateren dat het niet goed aangesloten zat….de elektricien die ik sprak en riep bij mij zit het goed ! had de coax kabel verlengd met een kroonsteentje. ;-)
Nogmaals niet vervelend bedoeld naar u toe @Ned , maar foto's zeggen veel.
S6 er verder mee .
@Ned
ECHT??
45 jaar als technicus en uitvoerder in alle takken van elektriciteitsvoorziening , telecommunicatie, automatisering en ik kan nog wel even door gaan.
Dit soort antwoorden zit ik niet op te wachten, what's next  read the fucking manual  ?
Voordat ik er ook maar aan denk om een forum te schrijven is alle verbindingen checken het eerste wat ik doe, verschillende kabels geprobeerd en doorgemeten, verschillende routers als switch om dat uit te sluiten maar het probleem bleef.
De internet snelheid zakt zo nu en dan met 90% in.
Ja verschillende speedcheckers gebruikt van verschillende locaties in mijn huis netwerk en op alle plaatsen gebeurde het zelfde.
(dit heb ik al verschillende malen verteld even terug lezen en je had het kunnen weten)
wat wel verschil uitmaakte, was die antenne/internet splitter er tussen uit halen.
(ook al vermeld)
En toen ik die er weer tussen zette, en alles na liep viel mij die tv storing op.
Is dit niet een aanwijzing dat die splitter nader moet worden bekeken ?
Ik kijk nooit tv, ik heb het alleen voor als ik logees heb dus het is me nooit opgevallen.
Als je bij ziggo er niet verplicht tv bij moest nemen, had ik alleen internet afgenomen.
nogmaals niet vervelend bedoeld naar u toe @Ned , maar foto's zeggen veel.
S6 er verder mee .
kun jij op een foto zien of een coax plug, van wat voor soort dan ook, goed is aangesloten?
Knap van je.
Misschien kom ik met een andere splitter iets verder ?
Ik wil desnoods zelf wel eentje halen als ik weet welk type ik moet hebben..
Reputatie 5
Badge +3
er kan nl worden gezien of de wcd wel goed is, plaatsing vd splitter kwaliteit stekkers enz.
geloof me ik heb ook 15 jaar gewerkt voor kabelmaatschappijen.. en ik vond mijn werk kwalitatief redelijk goed. Maar als ik nu op dezelfde manier modems en wcd.'s zou aansluiten zou de helft niet werken.
Techniek is wat ingewikkelder en gevoeliger geworden. Ik zat ook te stribbelen met fotos te sturen toen mij erom werd gevraagd, want, ik heb dat werk immers jaren gedaan en alles hier geinstalleerd…. en het werkte ook nog.
Maar toch een monteur laten komen op verzoek… nieuwe wcd en stekkers waren toch nodig.
Wat let je…. monteur is gratis :)
gratis en onmogelijk met de corona crisis
En bespaar me die stopcontacten nonsens dat is woningbouw..
“Misschien kom ik met een andere splitter iets verder ?
Ik wil desnoods zelf wel eentje halen als ik weet welk type ik moet hebben..”
IEC of F-connectoren?
Reputatie 5
Badge +3
@Ned heb je 192.168.100.1 al geprobeerd?
Dat is ook voor een modem wat in bridge staat, maar hier kan ik ook met beide IP adressen in het modem komen, je weet maar nooit.
IEC
Dat is een POA-01-B.
Een Ziggo moderator kan je die gratis toesturen met ook een nieuwe korte kabel naar je modem, als je die nodig mocht hebben.
Zij komen vrijwel iedere paar werkdagen langs in ieder topic.
Of
Neem contact op met Ziggo via de chat als je sneller een nieuwe splitter en kabel in huis wilt hebben.
Het chatscherm (24 uur per dag/365 dagen per jaar te gebruiken) komt vanzelf aan de rechterkant op onderstaande pagina.
https://www.ziggo.nl/klantenservice/contact/chatonly
Of
Klopt dit is'm
Maar die tip van dat andere IP nummer was goud.
Ik kon er eindelijk in komen en heb gelijk een bekabelingstest gedaan en daar kwam uit dat de kabel van het modem naar de hoofd hub in het netwerk kastje waar alle kabels op één na uitkomen niet optimaal is.
Uitleg:  toen ik mijn 300 jaar oude huis vanbinnen helemaal heb gerenoveerd in 2006
heb ik in alle kamers beneden en boven 2 Netwerk aansluitingen gemaakt, met CAT7 restanten die ik van mijn werk had mee genomen.
Ik had eerst ADSL en die aansluiting zit in de Noord Oost hoek van het huis en vandaar uit loopt dus ook een kabel naar die Switch
Ik ben  anderhalf jaar geleden naar Ziggo over gestapt.
Omdat de Ziggo kabel in de NW hoek binnen komt en daar de aansluiting zit heb ook daar het modem gemonteerd en die is via de tijdens de renovatie gemonteerde netwerk aansluiting verbonden die centrale switch.
De tv computer die daar eerst op aangesloten was, zit rechtstreeks in het modem terwijl de rest dus via die aansluiting naar die switch gaat.
Ook mijn tv pc, die niet via die switch loopt heeft het probleem van films die stoppen en even later weer verder gaan daar merkte ik het voor het eerst.
Wat ik ga doen is nieuwe connectoren bestellen goor aan die kabel en als het dan nog niet goed is moet er een nieuwe worden getrokken.
Blijft nog de televisie storing, ik heb vandaar weer alles na gelopen en alle verbindingen zijn goed.
Dus nu maar eens naar die chat om een nieuwe splitter.
@Be rt
LIgt het aan mij of is er gewoon geen chat momenteel?
Er is nergens een chatscherm en als ik op klanten service klik kom ik geen stap verder .
@Ned Een kabel tester is dan ook handig, mocht je die niet hebben, die verdien je zo terug als je alle kabels verder zelf maakt:
https://www.allekabels.nl/netwerkkabel-tester/187/1419649/kabel-tester.html
@Ned Hier zien ik de chatbox wel, heb je een pop-up blokker aan staan?
ik heb een kabel tester en die geeft geen enkel probleem aan..
En ik zal eens een andere browser proberen ik heb geen idee of deze een popup blokker heeft
Wat jammer om te lezen dat de reacties een negatieve lading krijgen, terwijl er toch ook zoveel interesse in het probleem wordt getoond en hulp wordt aangeboden. Feit blijft wel dat jij problemen ervaart @Ned met betrekking tot de snelheid en blokken/haperingen in de beeldkwaliteit. In de meeste gevallen heeft dit laatste verschijnsel te maken met een verstoring in het coax-signaal. Dit kan zowel binnen als buiten liggen.
Er is door meerdere gebruikers al gevraagd om foto's te sturen van jouw hoofdaansluiting. Deze wil ik ook graag tegemoet zien, omdat foto's meer dan 1000 woorden zeggen. Zie dit niet als een aanval op jouw ervaring en dat we alleen maar wijzen naar de binnenhuisbekabeling @Ned. Het kan namelijk ook best zijn dat je hoofdaansluiting verouderd is, maar zonder foto's is dat voor ons vanaf hier ook niet zichtbaar.
