Verschil geluid en nog meer
  • 2 juni 2020
  • 1 reactie
  • 81 keer bekeken
Reputatie 1
Goedemorgen,
Ik heb een aantal problemen/vragen , hoop dat ik hier geholpen kan worden:
Deze apparaten in bezit:
Sony Bravia tv KD-49XG8399
Sony bluray speler BD6700
Sony soundbar HT-G700
Humax 5200
Tv verbonden met internetkabel.
Bluray speler verbonden met HDMI kabel op tv in HDMI 2.
Soundbar verbonden met HDMI kabel in eARC/ARC 3 , subwoofer draadloos verbonden met de soundbar.
Humax box verbonden met HDMI kabel op tv in HDMI 4.
Hier loop ik tegen aan:
1) Subwoofer verliest heel snel de verbinding met de soundbar.
2) Bluray film kijken geeft op volume 60 al heel goed en hard geluid.
3) Radio luisteren via Humax box op ook volume 60 geeft ook heel goed en hard geluid.
Dit gaat dus op zich goed , maar zoals gezegd , bass valt regelmatig weg omdat de subwoofer het contact met de soundbar verliest!
4) Tv kijken via de Humax box op volume 60 geeft veel zachter geluid, lijkt wel de helft zachter in het gehoor!
5) Apps via de tv geven op volume 60 verschillend geluid:
Netflix op volume 60 geeft ook de helft minder geluid!
Videoland geeft op volume 60 geeft WEL heel goed en hard geluid!
6) Movies en Series XL via Humax box op volume 60 geeft WEL ook heel goed en hard geluid!
Hoe kan ik deze problemen oplossen?
Ik wil wel ff melden dat ik eerst een Sony HT-S350 soundbar had , maar deze kon onze eigen bluray's niet afspelen met DTS geluid.
MAAR deze gaf wel bij zowel tv kijken,radio luisteren, bluray kijken en apps Netflix en Videoland op volume 60 HETZELFDE goede en harde geluid............
Vreemd,toch???
Hoop op oplossingen.......
Alvast Dank voor het meedenken!
Met vriendelijke groet,
Peter.
Best beantwoord door Willem-A 2 juni 2020, 09:16
Even voor wat betreft de Humax: Kijk daarvan de volumestanden eens na bij radio en Tv. Het beste kun je het volume voluit zetten, maar als je Dolby Digital hebt ingesteld, is het volume van de Humax niet meer regelbaar. Daardoor kunnen er grote verschillen ontstaan in volume tussen verschillende zenders, of bij de overgang naar radio.
Maar gezien je aangeeft dat het met de Sony soundbar wel goed ging, lijkt het geen issue van de 5200c te zijn. De volumeverschillen welke worden gemeld, hebben doorgaans te maken met bovenstaande. Verder zie ik eigenlijk nooit dit verhaal langskomen.
Maar hoe heb je de Humax aangesloten op de soundbar? Of loopt al het geluid via de HDMI ARC? Dat laatste heeft in ieder geval niet mijn voorkeur. Het best is alles, indien mogelijk, op de soundbar aan te sluiten, en alleen het geluid van de Tv zelf, bv. van apps, via de HDMI ARC te laten lopen.
Het issue met de subwoofer kan ik zo niet duiden. dat kan van alles zijn. I ben ook helemaal niet zo gelukkig met het draadloze werken op die manier, maar goed, dat is een mening die niet iedereen deelt. Vraag is wel; waarom kan de subwoofer niet bedraad worden aangesloten? Bij en goede opstelling behoort een subwoofer eigenlijk vlakbij de soundbar of je front speakers te liggen (of bij een ervan) ongeacht het verhaal dat je een subwoofer overal in de ruimte kan plaatsen. Plaats je deze heel ergens anders, is het geluid ervan vaak wel ‘plaatsbaar’ ofwel, je hoort dan waar de subwoofer staat. Dit omdat deze in veel situaties, bv. ook met kleine speakers, een deel van het middentonengebied meeneemt. Het kan niet anders als dat je dat hoort. Ligt een sub dus vrij dichtbij een set is een stukje kabel doorgaans geen enkel probleem.
1 Reactie
Badge +20
