Veiligheidsprobleem poort 22
  • 10 juli 2018
  • 11 reacties
  • 322 keer bekeken
Goedemorgen,
Zojuist member geworden van deze community omdat ik ben doorgestuurd door de Ziggo helpdesk. Hier zouden 'knappe koppen' wellicht een oplossing voor mijn probleem hebben..
In het kort is mijn 'probleem' het volgende. Ik probeer mijn computer altijd up to date te houden met actuele drivers, virus scanner van bullguard ed.
Sinds kort geeft Bullguard aan dat "mijn netwerk is blootgesteld aan potentiele aanvallen", dit zou komen omdat poort 22 open zou staan. Naam service SSH(telnetpoort). Verder staat er bij de melding dat als ik deze poort bewust zou hebben opengezet het een keuze kan zijn, maar dat heb ik dus niet gedaan.. Als ik een poortscanner laat kijken geeft deze aan dat de poort niet open zou staan, maar als ik de wifibooster check op connection, dan geeft deze aan de connectie unencrypted is.
Dit geeft mij dus geen fijn gevoel.. De helpdesk kan mij niet verder helpen en denkt dat het iets is in Bullguard en dat ik het maar moet negeren.
Kan iemand mij helpen (als niet techneut..;)..). Ik heb enkele screenshots bijgevoegd.
Dank alvast!
Best beantwoord door Nick999 10 juli 2018, 13:38
Ok dank weer. Gecheckt en staat dicht, maar dan blijft mijn vraag: hoe kan het dat Bullguard dit dan toch aangeeft? Of moet ik het maar gewoon negeren.. -:)
Bullguard kijkt naar je interne netwerk en de link van @mguzz kijkt wat er daadwerkelijk naar internet open staat.
Op je interne netwerk kun je van alles openzetten zonder problemen zolang je het maar in je modem niet naar buiten toe open zet. Zo heb ik regelmatig mijn FTP en webserver getest via mijn interne netwerk.
11 Reacties
Badge +17
@MARVADO het kan zijn dat er een applicatie in je netwerk poort 22 gebruikt (sommige modems zijn ook via SSH te bereiken) . Maar dit geldt sowieso alleen je interne netwerk. Zolang je de poort niet in je modem opneemt in portforwarding, staat deze niet naar het internet open.
Hoi Nick,
Dank voor je reactie. Dus als ik het goed begrijp kan het met mijn interne netwerk te maken hebben. En als ik niet bewust (via Ziggo) mijn modem heb open gezet middels portforwarding (wat ik niet heb gedaan), zou er geen veiligheidsrisico zijn?
thx
Badge +17
Dat klopt. Je zou wel kunnen kijken op welk apparaat de poort open staat en dan kijken wat voor programma er actief is. Als het bijvoorbeeld op je smartphone is dan is het misschien wel handig om even een virusscan te doen, omdat je telefoon niet alleen via het interne netwerk bereikbaar is maar (onderweg) ook rechtstreeks via 3/4G.
Maar de normale PC's in je netwerk zijn alleen bereikbaar via poorten die in het modem geconfigureerd staan om verbindingen vanaf internet te accepteren.
ok dank. Hoe kan ik eenvoudig checken op welk apparaat de poort open staat?.. En dan ook welk programma dat evt veroorzaakt? Op 1 werktelefoon van Samsung hebben we allemaal producten van Apple en dan een reguliere PC van Dell. En Apple kent toch geen echte virusscans?
Als ik naar de afbeelding kijk dan betreft het je router en het type port is extern, je zou dit eventueel kunnen checken op onderstaande site, ip-adres staat er al dus alleen port 22 invullen, bij mij staat ie dicht.
https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/
Bij twijfel kan je het screenshot altijd nog plaatsen op het forum van Bullguard:
https://www.bullguard.com/forum
ok thx
Badge +17
Ok duidelijk. Geen daadwerkelijke veiligheidsissues dus. Dank voor hulp en info.
Veiligheid op en rond het wereldwijde web is tegenwoordig natuurlijk een nog groter punt dan dat het al was, goede vraag stel je dus @MARVADO. Welkom op de Community! Er is dus niks loos. Bedankt @mguzz en @Nick999 voor het meedenken en tips geven. Daar hebben anderen ook zeker wat aan 👍🏼
