We hebben via Ziggo een vaste telefoonaansluiting. Het bassistation staat bij de modem en is aangesloten op de telefoonaansluiting die daar op zit. Nu is het signaal van de telefoon niet overal in huis even sterk en gebeurt het regelmatig dat het signaal wegvalt.
Kun je de de telefoon ook (met een verloopkabel van RJ11 naar Rj45) aansluiten op een wifibooster?
Best beantwoord door DennyW
Nee, je kan een analoge telefoon (een DECT-basisstation) niet aansluiten op een Wifi-booster of een ander netwerk-device.
Wel is het zo dat een DECT en Wifi (2.4GHz) elkaar zouden kunnen storen; het is dus beter om het basisstation niet op of vlak naast de Ziggo-modem te zetten en/of een handset te gebruiken vlakbij het modem of een Wifi-booster .
Wat wel altijd mogelijk is, is om het telefoonsnoer van basisstation te verlengen zodat je het toestel op een ander plekje kan opstellen. Misschien geeft dit een wat betere dekking.
Mijn DECT kent een z.g. ECO-instelling. Die beperkt het zendvermogen. Controleer of uw toestel misschien ook zo'n instelling heeft en schakel deze functie dan uit.
