Na het opruimen van de meterkast werkte de telefoons niet meer, nu zag ik dat er 2 rode draden losgegaan waren in de isra kast. Dit zijn de doorverbindt draden naar de 2 telefoons boven, hoe moeten ze weer aangesloten worden??? De rode en blauwe draad aan de linkerkant komen uit de grond, rechtsonder gaan naar het modem en rechtsboven zijn van de telefoons boven. Wie weet het?
Best beantwoord door DennyW
Het telefoonsignaal loopt over twee draadjes.
De kabel die uit de grond komt is van KPN (voorheen PTT). Omdat je aangeeft dat er ook een draad naar het modem gaat, neem ik aan dat je KPN niet (meer) gebruikt voor telefonie en dus telefonie bij Ziggo afneemt.
Met zeer grote waarschijnlijkheid zal je merken dat het schroefje rechtsboven los zit! Hier kan je de twee losse rode draadjes mee verbinden. De twee telefoons die je hebt zijn dan parallel verbonden met de telefoonaansluiting van ZIggo. (De schroefjes die boven elkaar zitten zijn met elkaar verbonden!)
