Ik heb in mijn enthousiasme de nieuwe Next besteld, maar kom er nu pas achter dat er hierbij dus een apart modem in de meterkast geplaatst moet worden bij de hoofdaansluiting. Dit is ongeveer 7 meter van waar nu de mediabox XL staat. Een internetkabel vanuit de meterkast naar de next is onmogelijk. Daarnaast zou ik graag ook mijn ps4 bekabeld willen hebben, maar dat kan dus ook niet. Ik ben huiverig of de Wi-Fi sterk genoeg om die afstand (en tussenmuren) te overbruggen.
Is de Next in mijn geval wel aan te raden?
Best beantwoord door Conforto
Hoe loopt je Coax van de meterkast naar je woonkamer? Is dit een PVC pijp of gaat hij via de kruipruimte? Mocht dit zo zijn zou ik gewoon een UTP kabel erbij trekken en je wandcontactdoos in de woonkamer vervangen met bijvoorbeeld deze (let op, mocht je dit plan doorzetten doe dan even wat nader onderzoek, ik heb zelf geen ervaring met wat de beste wandcontactdozen hiervoor zijn). Dan kun je op de UTP aansluiting een switch aansluiten en van daaruit de PS4 en Next aansluiten.
Trouwens, je zou ook gewoon je Connectbox op een splitter in je woonkamer kunnen uitproberen voor je gaat lopen hannesen met extra kabels trekken of wifi-boosters. Hoewel het altijd aan te raden is om je modem zo dicht mogelijk op het AOP te plaatsen is 7 meter niet onoverkomelijk als je goed materiaal gebruikt en als dat in jouw situatie storingsvrij werkt zou ik gewoon dat proberen.
