Van ADSL naar Kabel
  • 14 september 2020
  • 14 reacties
  • 328 keer bekeken
Wij wonen met 6 studenten in een studentenhuis. Op het moment hebben we een vrij traag ADSL abonnement. Zojuist hebben we bij Ziggo een nieuw abonnement afgesloten (op kabel), deze gaat volgende maand in. Nu ben ik aan het kijken hoe en waar we deze dan kunnen aansluiten. Op het moment ziet onze aansluiting eruit als op de foto’s. Het ‘rode’ kabeltje gaat op het moment naar ons modem (of heet dat een router?). Kunnen wij hier ook ons nieuwe Ziggo abonnement op aansluiten? Moet dat op een andere plek? Of ontbreekt er iets in onze meterkast?
Best beantwoord door Template 15 september 2020, 07:44
Als het een oud huis, komt zo goed als altijd de Ziggo aansluiting in de huiskamer binnen en niet in de meterkast.
Vroeger was het veelal gebruikelijk in de buurt van het huiskamerraam
14 Reacties
U moet op zoek naar een groene coaxkabel die ergens in de meterkast binnenkomt. Regel een installatiemonteur, want als u denkt dat u een en ander op de ADSL infrastructuur kunt aansluiten vrees ik het ergste.
@Jan F. Die heb ik tot op heden nog niet gevonden. Ik denk dat ik de huisbaas dan even moet bellen of hij weet waar die zit…
Reputatie 3
Badge +2
Je zal inderdaad even goed moeten zoeken, heb het wel eens mee gemaakt dat de kabel onder de vloer ligt.
Even als voorbeeld, zoon kabel moet je ergens vinden in huis.
Succes!
Bedankt voor je reactie @AlphonsNL ! Morgenochtend komt de huisbaas meekijken of hij ‘m kan vinden. Het is een vrij oud huis, met op de begane grond alleen de ingang; vandaar de zoektocht denk ik.
Ik laat morgen even weten of het gelukt is!
Reputatie 5
Badge +7
De kabel kwam inderdaad binnen in de kamer die aan de voorzijde van het huis zit. Bedankt voor alle (snelle) reacties!
Kunt u een foto maken? Waarschijnlijk is een update noodzakelijk.
@Jan F.
De kabel die er al in zit is voor onze televisie. We hebben hier op de een of andere manier al Ziggo tv via de kabel.
Badge +12
@Jan F.
die splitter is verouderd kun je beter vervangen
je kunt beter een monteur laten komen die ook gelijk het aop (abonnee overname punt) vervangt
Reputatie 5
Badge +3
zit daar rechtsonder nog een tv aansluiting?
Verder lijkt het zogenaamde abonnee overname punt aan het witgekalkte groene draadje te hangen. Volgens mij is een installatiemonteur dan geen overbodige luxe.
Is dat witte draadje een ethernet aansluiting? Dan kunnen jullie die straks gebruiken om naar een gigabit switch te leggen in je meterkast. Dan kun je het adsl modem vervangen door die switch en hoeven er nauwelijks kabels te worden omgelegd om iedereen internet te geven.
Badge +13
De opdruk splitter kun je door naar links te draaien eraf halen en de kabel rechtstreeks op de hoofdaansluiting aansluiten.
De hoofdaansluiting ziet er dan zo uit.
Bedankt voor alle heldere reacties! Jullie hebben mij ontzettend geholpen.
Het kastje rechts is inderdaad een aansluitpunt voor de tv. Het ‘witte draadje’ is gewoon een stekker in het stopcontact. ;)
Het lijkt mij inderdaad verstandig om een installatiemonteur in te schakelen, als ik het zo hoor loop ik met wat pech nog tegen e.e.a. aan. Daar kan hij mij vast verder bij helpen.
Badge +13
Klopt 'n instalatie monteur lijkt me in jou geval wel handig.
Die kun je telefonisch aanvragen via de klantenservice🙂
Houd je ons op de hoogte of de monteursafspraak inplannen is gelukt?
Reputatie 6
@JochemK Mooi om te lezen dat je zo goed bent geholpen door alle betrokken leden. Dat maakt de Community zo'n mooi platform :blush: ! Zodra je alle apparatuur in huis hebt, is de installatiemonteur in te plannen. Dit kun je telefonisch doen via 0900 1884, chat, Facebook, Twitter en via het contactformulier. Uiteraard ook via deze weg, maar de overige kanalen hebben over het algemeen een snellere reactietijd :wink: . Keuzes genoeg, aan jou hoe je het doet haha!
