UDP Connectie unbinden
  • 16 oktober 2020
  • 12 reacties
  • 150 keer bekeken
Beste,
Ik speel al een tijd een spel, waarin ik telkens gedisconnect wordt met een bepaalde error code. Nu ben ik erachter gekomen dat het (waarschijnlijk) aan het soort wifi-modem ligt wat ik gebruik. Om dit op te lossen moet ik via Telnet/ssh verbinding maken met het wifi-modem, dit is echter niet mogelijk en ik denk dat dit geblokkeerd is door ziggo, klopt dit? Zo ja, is het mogelijk dat ziggo dit voor mij doet of kan ik het op een andere manier doen?
Wifi-modem die ik gebruik: https://www.ziggo.nl/klantenservice/wifi/modem/cisco-epc3928
De stappen die ik moet doorlopen volgens het help forum zijn als volgt;
1. Connect via telnet or ssh to your default gateway.
2. The command "connection bindlist" shows which application helpers are bound to which ports.
3. For unbinding: "connection unbind application=CONE(UDP) port=3074"
4. "save all" permanently saves the config.
Echter kan ik dus geen verbinding tot stand brengen via telnet/ssh.
Ik zit wel nog achter een access point, maar volgensmij moet dat niet voor problemen zorgen.
Hopelijk kan iemand mij verder helpen!
12 Reacties
Die toegang is er voor de eindgebruiker niet op je modem. Kun je wat duidelijker zijn over de foutmelding die je ziet? En in welk spel?
Thanks voor je reactie, het gaat om Destiny 2. Ook wil ik er even bij zeggen dat ik in geen enkel ander spel connectie problemen heb en dus ook een stabiele (wired) connectie heb.
https://www.bungie.net/en/Help/Article/46243 Is de algemene help pagina voor de error code.
Error code CABBAGE may occur when router settings block communications to or from Destiny services.
In bovengenoemde artikel ook al ‘UPnP’ aangezet (stond al aan). En verschillende porten geforward en rules in m'n firewall aangemaakt, echter tot geen merkbaar resultaat..
https://www.bungie.net/en/Forums/Post/231008613 Is de pagina waarin de (waarschijnlijke) fix wordt uitgelegd.
Ik kan niet meer dan een kwartier spelen voordat dit probleem zich dus weer voordoet.
Telnet is uiteraard geblokkeerd...
Poorten Xbox: https://support.microsoft.com/en-us/topic/open-these-network-ports-for-xbox-one-94d5f68a-387c-1982-7163-6e12a4d9e981
Ik speel via PC, niet Xbox.
Excuses @muralmule ik was in de veronderstelling dat je een Xbox gebruikt.
Voor de PC zie ik de onderstaande poorten:
Let wel op dubbele poorten. Deze moet je op 'both' (TCP/UDP) zetten en dus niet dubbel invoeren als een TCP en UDP afzonderlijk (betreffende poorten 80, 443, 1119-1120, 3074, 3724, 4000, 6112-6114). De overige maak je wel enkel TCP of UDP aan.
TCP:                         UDP:
7500-7509
30000-30009
80, 443, 1119-1120, 3074, 3097-3196, 3724, 4000, 6112-6114 
27015-27200
TCP:                         UDP:
7500-7509
30000-30009
27015-27200
Thanks voor je reactie! Ik heb echter al meerdere ports geforward, volledig volgens deze pagina; https://community.ziggo.nl/thuisnetwerk-software-101/cisco-epc3925-cisco-epc3928-port-forwarding-16130 . Als ik het echter met een tool zoals deze check, komt er uit dat de port gesloten is. Het modem ookal meerdere keren opnieuw opgestart. Kan dit te maken hebben met het feit dat ik nog achter een access point zit?
Edit;
Ik heb ook ingaande en uitgaande rules aangemaakt voor deze porten in m'n firewall
Accesspoint mag geen verschil maken. Het is wel verstandig om het ip-adres vast te zetten middels DHCP-reservering in de modem.
Het kan zijn dat poorten niet 'listening' zijn, daar weet ik i.c.m. games niets vanaf. Het kan dus zijn dat poorten 'closed' aangeven.
Wellicht is er een andere gebruiker die je hier meer over kan vertellen... 🙏🏻
Ah zo, het ip-adres heb ik ook vast gezet inderdaad, dus die zou niet moeten veranderen. Thanks voor je hulp!
Volgensmij had je gelijk. Ik heb een tooltje gedownload waarin ik ports op ‘listening’ kan zetten en dan zie ik inderdaad dat de ports die ik geforward heb wel open staan!
Net weer even gespeeld en zelfs na alle ports open te hebben gezet, heb ik hetzelfde probleem na ~15 minuten spelen.
Hmm, dat is balen. Ik heb nul verstand van games. Heeft de game een logfile? Wellicht staat daar iets in waar we wat mee kunnen..
Nee helaas niet, de enige error die ik te zien krijg is dus die ‘CABBAGE’ error code. En hetgeen wat ik daar weer van kon vinden is dus het verbinden via telnet/ssh en die UDP port te ‘unbinden’, maar zeker weten doe ik het pas als ik zie dat het werkt natuurlijk, want ik heb er ook niet zoveel verstand van helaas...
Reputatie 6
Heel erg rot dat je nog altijd tegen deze foutcode aanloopt @muralmule. Ook balen dat je de goede tips van @Marco1861 nog niet hebben geholpen. Wil je een screenshot sturen van je huidige port forwarding regels? Mogelijk zien we nog iets over het hoofd.
