Twee hoofdaansluitingen - welke te gebruiken?
  • 15 november 2020
  • 7 reacties
  • 155 keer bekeken
Ik ben nieuwe klant bij Ziggo, aan het overstappen van NLE. Er is dus een modem (Experia Box V10) al geinstalleerd, toen door een monteur, en deze moet ik nu vervangen. In de meterkast zijn er echter 2 dingen die op hoofdaansluitingen lijken:
  • 1 met een groene kabel, met een coax kabel aangesloten die de grond in gaat, zie foto.
  • 1 die de vorige monteur van NLE heeft gebruikt, er staat "KPN” erop, maar geen groene kabel, zie foto.
Mijn gevoel zegt dat ik de 2e moet gebruiken die de vorige monteur heeft gebruikt, maar hier kan je alleen ethernet stekkers instoppen, geen coax, terwijl de Ziggo modem een coax aansluiting heeft.
Iets soortgelijks ook voor de mediabox XL van Ziggo - een coax aansluiting, terwijl in mijn huiskamer is er een ethernet aansluiting die de vorige provider gebruikte.
Hoe moet ik verder?
Groeten, Steve
De “eerste” aansluiting in de meterkast
De aansluiting in de meterkast die de vorige provider gebruikt, met ethernet stekker
Best beantwoord door Template 15 november 2020, 09:50
Die met KPN kan je niet gebruiken
De aansluiting op foto 1 is van Ziggo, je moet ook coaxkabels naar de tv trekken
7 Reacties
Reputatie 5
Badge +7
Badge +27
Ziggo levert coax, dus het is de bovenste.
Deze dient echter vervangen worden, deze is zwaar over datum.
Vervangen doet ziggo gratis, ook de rest van de coax dient aan de hedendaagse normen te voldoen.
Bedankt voor je snelle reactie! Weet je dit zeker? De "KPN” aansluiting lijkt het nieuwste en die heeft de vorige monteur van provider NLE wel gebruikt, die was ook niet van KPN.
...want het doortrekken van een coax kabel naar de huiskamer is best een lastige klus….
Reputatie 5
Badge +7
Ja dat weet ik zeker
Er zijn twee (drie) netwerken. VodafoneZiggo voor Ziggo, Ziggo levert alleen hierop en niet op een ander netwerk.
KPN Netwerk NL, hier leveren alle anderen op inclusief KPN zelf, alleen Ziggo niet en de regionale kabelbedrijven.
Het derde netwerk is van T-mobile en die leveren in een paar wijken in Nederland van 2 of 3 steden.
Ah, bedankt! Dit lijkt dan een klus voor een monteur, vooral omdat, volgens een andere reactie, deze hoofdaansluiting beter vervangen kan worden...
Badge +13
Dat is inderdaad een klus voor een Ziggo monteur.
Alleen Ziggo mag die hoofdaansluiting vervangen🙂
Als je klant word van Ziggo heb je ook recht op een gratis instalatie monteur.
Dat is inderdaad een taakje voor een monteur, @Steve2020 . Heb je deze al ingepland? :-)
