TV via UTP
  • 13 juli 2020
  • 34 reacties
  • 750 keer bekeken
Beste lezer,
Ik heb even op dit forum rondgekeken, wat betreft mijn onderwerp "TV via UTP (Cat5e/6e enz.)”.  Er zijn redelijk veel vragen gesteld, maar deze dateren alweer van minimaal een jaar terug. Misschien dat Ziggo in de tussentijd wat meer mogelijkheden ontwikkeld zijn?
Mijn situatie:
In mijn (huu)rhuis komt een coax kabel binnen in de meterkast.  In mijn huiskamer, waar de televisie staat, is geen coax aansluitpunt aanwezig. Hier is ALLEEN een UTP aansluiting. Kan er inmiddels bij Ziggo, al via een UTP televisie worden gekeken? Ik lees dat je ook UTP naar COAX bestaan, maar deze zijn prijzig..
Met vriendelijke groet,
EricDee
Best beantwoord door Willem-A 13 juli 2020, 21:24
Nee, de situatie is wat dat betreft nog steeds gelijk. Ziggo werkt met Coax en dus heb je voor het Tv kijken een coaxkabel nodig. Maar is het dan niet mogelijk een kabel vanaf de meterkast naar de kamer, en eventuele andere ruimtes, te brengen. Is er al wel een AOP (aansluiting van Ziggo) aanwezig in de meterkast?
34 Reacties
Badge +20
Er komt in de meterkast (van buiten) een coax kabel binnen. Daar zit inderdaad een aop aansluiting, maar dan houdt het op. Er zit geen coax aansluiting in mijn huiskamer, alleen een UTP contactdoos , met één UTP aansluiting.
Nu heb ik mijn coax kabel vanuit de meterkast, over de vloer via via naar de televisie lopen, maar dat is oplossing van niks natuurlijk. Ik heb nog geprobeerd een coax kabel te trekken via een bestaande buis, maar dat is geen doen.
Blijf het vreemd vinden, dat Ziggo hier geen oplossing voor heeft. Als klant ben je genoodzaakt om zelf dure oplossingen vinden / kopen, UTP → Coax converter b.v.. Best vreemd, dit omdat je bij de concurrent (KPN) gewoon alleen via UTP, televisie kunt kijken.
(Je zou bijna overstappen, prijs is hetzelfde).
Een meer recent topic. Voor Ziggo heeft u voor lineaire TV een coaxkabel nodig. Er zijn oplossingen om het anders te doen, maar die zijn duur.
Blijf het vreemd vinden, dat Ziggo hier geen oplossing voor heeft. Ja, als klant ben je genoodzaakt om zelf dure oplossingen te vinden / kopen, UTP → Coax converter b.v.. Best vreemd, dit omdat je bij de concurrent (KPN) gewoon alleen via UTP, televisie kunt kijken.
Ziggo levert tot en met het AOP, vanaf daar is het de verantwoordelijkheid van de klant. Dat staat in artikel 8.1 van de algemene voorwaarden. Bij het aangaan van een abonnement bent u daarmee akkoord gegaan.
Badge +20
Normaal gesproken plaats je ook het modem bij het AOP en ga je van daaruit werken. Het is nou eenmaal niet anders dat je de binnenshuisinstallatie zelf dient aan te leggen. Maar staat de Tv dichtbij het AOP levert Ziggo wel gratis een coax kabel tot 5 meter.
Het is helaas niet anders. Wij hebben hier als klant ook geen vat op. Is het niet mogelijk een kabel onder de vloer door te trekken? Deze moet alleen niet in het water liggen. Zo wel, moet een waterbestendige (coax grondkabel) worden gebruikt.
AOP zit ook in de meterkast, samen met het modem van Ziggo.
Dan moet ik een gat in de vloer gaan boren.om met de coax kabel weer naar boven te gaan. En omdat ik in een huurhuis woon, met vloerverwarming, denk ik dat de verhuurder daar geen toestemming voor gaat verlenen :wink:
Hieronder situatie: Nu, uit nood, coax kabel over de vloer van de meterkast naar de televisie.
U kunt natuurlijk een gesprek aangaan met uw verhuurder voor de installatie van een coaxkabel. Zit er nergens een loze leiding die u kunt gebruiken? Vreemd overigens dat de woning standaard alleen met ethernetbekabeling wordt opgeleverd. Is er een glasvezelaansluiting op het adres voorzien?
Ja dat er geen coax aansluitpunt is gemaakt vind ik ook heel opmerkelijk.
Er is inderdaad een glasvezelaansluiting aanwezig, maar ik heb geen glasvezel abonnement. Wat voor mogelijkheden zijn er dan mogelijk met glasvezel?
Bij Ziggo geen, andere providers zijn actief in die markt.
Maar ook geen toekomstige plannen (geruchten) van Ziggo om via glasvezel / UTP televisie te kunnen kijken? of blijft men zich vasthouden aan de combinatie mét coax?
Dan wordt de keuze om over te stappen naar een KPN o.i.d. wel een stuk makkelijker..Ziggo op zich niks mis mee, maar wel jammer dat ze b.v. tv over UTP met behulp van glasvezel niet in hun pakker hebben.
Badge +20
Al zou men het in de toekomst gaan integreren, dan heb je daar nu natuurlijk niets aan. En je zit anno nu met het ‘probleem’ dus ik zou maar niet wachten op de tijd dat het anders word.
Het is een lastige, in de regio waar ik woon hebben veel huizen naar alle kamers standaard coax bekabeling liggen en heb je in beginsel niets aan een provider die via UTP TV levert, dan moet je weer overal UTP zien te leggen.
@EricDee Ik blijf het vreemd vinden dat een verhuurder voor u de beslissing coax of glasvezel heeft genomen. Is er echt geen mogelijkheid via een loze leiding een kabel te trekken? De kosten zouden naar mijn mening door de verhuurder moeten worden gedragen. Deze voorzieningen horen bij nieuwbouw te worden gerealiseerd.
Weet u zeker dat er straks op het nieuwe adres een aansluiting van Ziggo mogelijk is?
Badge +9
 Ik blijf het vreemd vinden dat een verhuurder voor u de beslissing coax of glasvezel heeft genomen...
Waarschijnlijk had/heeft de verhuurder er geen enkel verstand van en heeft gedacht …… éh …… coax da’s oud …… glasvezel en UTP is het beste en snelste ( misschien toevallig ook nog een reclame filmpje gezien op tv ? )…… oké …… aanleggen maar ……
Badge +20
Je hebt inderdaad wel veel snellere Tv met glasvezel … :relaxed:
Er zit wel een loze leiding, maar die komt onder het aanrecht uit 😂😂  Het lijkt erop dat men er vanuit gaat, dat iedereen maar glasvezel heeft.  Maaaaar dan nog, heeft Ziggo daar geen goede oplossing voor, zoals KPN deze heeft. Via UTP o.a. tv kunnen kijken, Bij Ziggo heeft bijna overal een coax nodig.
Ja, dat klopt helemaal. Ziggo is een kabel- en geen glasvezelprovider. U kunt waarschijnlijk ook geen kaas kopen bij de groenteboer.
“Maaaaar dan nog, heeft Ziggo daar geen goede oplossing voor, zoals KPN deze heeft.”
KPN heeft geen oplossing voor alle coax kabels die in veel huizen liggen, TV is alleen via UTP te kijken, dat is wel een flinke beperking.
Tegenwoordig zit op elke moderne televisie een UTP aansluiting.
Maar dat Ziggo, niet eens de optie heeft om voor alleen UTP te kiezen is wel jammer. Bij Ziggo zit je vast aan minimaal de coax.
Zie:
https://community.ziggo.nl/over-onze-community-210/bulllshit-bedrijf-58958?postid=619741#post619741
Voor een beknopt overzicht van wel/niet coax nodig bij Ziggo. Nu en in de (nabije) toekomst.
Zag ineens dat correctie nodig is.
Oudere Mediaboxes in oud Ziggo gebied
Moet zijn:
Oudere Mediaboxes in oud Ziggo gebied + Mediaboxes met Smartcard optie in oud UPC gebied.
Reputatie 3
Badge +4
Vanuit de netwerkaansluiting in de woonkamer kan je een wifi router / switch aansluiten. De ziggo modem in bridge zetten. In de woonkamer netwerk aansluitingkan je een mediaplayer (apple, android) aansluiten en via apps tv kijken. Dit is ook makkelijk voor een tweede toestel.
Hi @EricDee
Leuk dat je een kijkje neemt op de Ziggo Community! Welkom!
Ik kan mij heel goed voorstellen dat je liever niet de coax-kabel over de vloer wilt hebben liggen! Onze community toppers hebben je al snel voorzien wat betreft het juiste antwoord. Het is bij ons niet mogelijk om tv te kijken via een UTP aansluiting. Er moet dus een coax-aansluiting aanwezig zijn. Je hebt al wat tips gekregen wat betreft loze leidingen (helaas niet aanwezig bij de juiste plek) en een UTP → Coax converter. Misschien kan de verhuurder nog iets voor je betekenen wat betreft het realiseren van een aansluiting in de woonkamer? Of dat er misschien ruimte is om de kabel via een plint te lopen, zodat deze weggewerkt is.  Ik heb zelf namelijk wel een AOP en wandcontactdoos in de woonkamer, maar aangezien ik zelf de tv zo nodig helemaal aan de andere kant wilde hebben staan heb ik de coax-kabel met behulp van een plint weggewerkt.
@Cecilia Ziggo
Wel degelijk. Er zijn opties zat. Zie het overzicht via mijn reaktie hier boven.
Met intresse dit topic gelezen, bij de opmerking: "vreemd dat de verhuurder voor utp kiest" of dat de "verhuurder het maar heeft beslist" gingen mijn wenkbrauwen even fronsen de kans is groter dat een vorige huurder zelf de coax kabel heeft vervangen voor utp omdat deze glasvezel klant was. De hamvraag aan @EricDee is ben je de eerste huurder?
Ik ben in meerdere huurwoningen geweest er worden nog steeds geen huurwoningen standaard met utp in de woonkamer of elders opgeleverd, dit is nagenoeg altijd coax. Met een beetje geluk tref je een vierpolige telefoon contactdoos aan in de woonkamer. UTP is echt nog geen gemeengoed. Ik zie op de tekening wel een rj11 voor telefonie dat is dan wel handig.
Kortom vervang de utp kabel voor coax of nog beter trek de utp terug en als de buis het toelaat trek er een coax bij, als je de Next box afneemt zal je beide aansluitingen nodig hebben, tenzij je hier wifi voor wil gebruiken. Link naar gecombineerde kabel
De verhuurder(woningbouw vereniging of vastgoedbeheerder) zal dit nooit doen zonder het direct in rekening te brengen.
