TV kijken op PC via HDMI
  • 17 november 2016
  • 30 reacties
  • 4229 keer bekeken
Ik heb een 24"LG PC scherm gekocht en aangesloten met HDMI op mijn UPC mediabox HD.
Kreeg de eerste keer mooi TV beeld te zen. De volgende dag tot nu krijg ik alleen het menu te zien van de mediabox of alleen het infoscherm.
Heb al een andere HDMI kabel gekocht, maar was niet de oplossing. Wie kan mij helpen?
Dank alvast voor jullie adviezen.
Best beantwoord door Willem-A 19 november 2016, 17:13
Ik zou de decoder eens op een 'gewone' Tv aansluiten en eens kijken wat deze daarop (nog) doet. De decoder kan vaak uitsturen in 576I/P, 720P en 1080I of 1080P. Bij de stand 'auto' past deze zich aan aan de resolutie van de Tv, hetgeen overigens niet altijd werkt, maar een PC scherm werkt doorgaans met andere resoluties, en het lijkt erop dat er hier iets misgaat, al is het natuurlijk wel bedenkelijk dat het eerst wel even heeft gewerkt. Op het scherm van de PC zijn zeker instellingen te maken, maar even terug denkend aan een soortgelijk geval met de Horizon, lijkt het te maken te hebben met de resolutie. Destijds gaf iemand n.l. aan dat wel het menu en opstartscherm werden getoond, maar niet het beeld.
Maar ik denk nu ook maar even hardop mee natuurlijk...
Mvg. Willem
30 Reacties
Een andere hdmi ingang op de monitor gebruiken? Beeldinstellingen aanpassen in de decoder?
De monitor heeft één HDMI en de beeldscherminstellingen 720, 1080 en automaat werken alle drie niet (meer zijn er niet).
Dan heb je ook nogs RGB die je naar standaard kunt zetten waar je mee kunt experimenteren, zowel op de decoder als op het scherm .
Helaas heeft deze monitor alleen maar een HDMI, DVI en VGA aansluiting.
Hoe is het mogelijk dat ik wel het menu kan zien en de infobalk van de zenders maar geen TV beeld krijg???
Als je met de afstandsbediening 'speelt' zie je dan niets gebeuren op de monitor?
Ja dan zie ik onderin dat ik van zender wissel en krijg soms rechtsboven de melding rode knop drukken voor uitzending gemist.
Het menu voor uitzending gemist krijg ik netjes in beeld, als ik echter naar een uitzending wil kijken blijft het beeld zwart.
Badge +1
Misschien een rare vraag maar heb je wel (kabel-) signaal ?
Want als je de horizon menu's ziet, is er "beeld" zou ik zeggen..
Doe anders eens een harde reset met herinstallatie van de kanalen.
Hij heeft geen Horizonbox maar een Pace UPC decoder.
Reputatie 6
Badge +9
Ik neem aan dat je de 3 instellingen van de pace-box bedoelt.
Is er in het menu van je monitor niets in te stellen?
Badge +20
Mvg. Willem
Badge +25
Zet de hdmi video signaal eens op RGB. Je gaf aan dat je wel in het menu kan komen. Optie> uitgebreide instellingen> beeld> Hdmi video signaal. Selecteer daar RGB.
Verder wat willem aangaf kan je ook de in het menu beeld de hdmi resolutie veranderen. Maar kijk wel even na wat de pc scherm aan kan. Inzake resolutie.
Badge +20
Dat kan niet Robbo, want TS heeft geen Horizon, maar een Pace decoder.
Dat gaat dus niet op in dit geval.
Badge +25
Ja stom niet goed opgelet idd, en dus te snel mijn reactie. Gelukkig ben jij wel scherp🆒
Badge +1
Feit blijft toch dat als je menu's ziet, er beeld is.. Ongeacht welke decoder het is ?
Klinkt voor mij toch nog het meest naar "geen kabelsignaal".
Badge +20
Daarom ben ik ook wel benieuwd wat de decoder (nog) doet op een 'gewone' Tv...
Badge +1
Precies hetzelfde, iets anders zou ik technisch niet kunnen verklaren.
Misschien dat ons gewaardeerde forumlid Teun ts kan helpen, hij heeft een radio- en tv- winkel en weet veel van dit soort zaken.
TS zou Teun een pm kunnen sturen als Teun dit zelf niet leest.
Badge +20
Ik hoop eigenlijk dat TS het ook nog leest... 🙂
Heren,
Dank voor al jullie reacties. Ik heb ook een andere PC/monitor van LG aangesloten. Deze beschikt alleen over een scart en RGB en DVI aansluiting. De scart aansluiting gebruikt op de UPC box en dan heb ik prima beeld. Oftewel de UPC box werkt goed.
Ik heb nu op de LG 24" buis een resolutie van 1920x1080 en zal dit inderdaad eens verlagen naar een lagere waarde.
Badge +12
@Rene56,
vorig jaar had een buurman ook ietwat problemen met zijn LG monitor en de horizonbox. Heb toen van de LG website een programmaatje gehaald en geïnstalleerd zodat hij instellingen kon veranderen met zijn PC. Dat programma had meer mogelijkheden dan de monitor zelf.
Succes,
Jos
Badge +20
"De scart aansluiting gebruikt op de UPC box en dan heb ik prima beeld. Oftewel de UPC box werkt goed".
"Ik heb nu op de LG 24" buis een resolutie van 1920x1080 en zal dit inderdaad eens verlagen naar een lagere waarde".
De scart zal wel werken, maar hoe gaat het als de HDMI uitgang wordt gebruikt?
De LG moet volgens mij kunnen werken met die resolutie, al staat het scherm van mij, een HP, op 1680x1050 bij 60Hz.
Kijk dus ook eens de frequentie na.
Mvg. Willem
Het verlagen van de resolutie naar 1650x1050 of 1280x10124 biedt ook geen oplossing voor mijn probleem.
Heb van de LG website de laatste drivers gedownload en geïnstalleerd, maar ook dat is nog niet de oplossing.
Heb op de site van LG maar mijn probleem voorgelegd en wacht dan maar even de reactie af.
@Sparco, dat speciale programma heb ik op de site van LG niet kunnen vinden.
Badge +1
Met de uitkomst van die laatste tests begin ik te vermoeden dat HDCP protectie hier een rol speelt.. In dat scenario zou aansluiten op een 'echte' TV met HDCP ondersteuning inderdaad wel werken.
Badge +20
Als dat zo is, kan een HDMI switch wellicht een oplossing bieden... 5 Euro bij de Action en altijd handig om te hebben. Maar of dat ook nu baat?
Maar Rene, heb je ook de resolutie van de decoder zelf al verlaagd? Ik dacht het wel he?
Badge +20
Ik zal anders eens een Blu-ray speler aansluiten op mijn PC scherm. Ben wel benieuwd wat deze dan doet als een resolutie van 1920x1080 wordt aangeboden.
