Hallo experts,
Ik maak geen gebruik van de ConnectBox WiFi, die zit ergens achter ene kast weggemoffeld.
Mijn gehele netwerk hangt achter een eigen router (Edge
, met van daar uit gigabit ethernet naar elke etage. Nu op de begane grond en 1e etage een EAP115, ze praten niet met elkaar, hebben wel hetzelfde SSID, en zijn handmatig (met behulp van inSSIDer) op een op dat moment rustig channel ingesteld. Het werkt, soms blijf je echter hangen op de EAP op de verkeerde etage, en moet je handmatig even disconnecten/connecten.
Ik denk er over op elke etage (bg, 1e , zolder) een Deco M4 neer te zetten, elk aan een Gigabit ethnet kabel naar mijn eigen router. Waar mogelijk, wil ik mijn data over een kabel sturen, van daar. Kan dat , of gaat dat een probleem opleveren ?
Gaat elke Deco M4 zelf , continue, voor beide frequenties het meest rustige kanaal kiezen, of moet je daar zelf nog iets aan doen ?
Begrijp ik goed uit de beschrijving, dat de Deco M4s onderling zorgen dat ik met de unit ben verbonden die het sterkste signaal geeft aan mijn mobiele apparaat ? Geen handmatige disconnect/connect meer nodig ?
Tenslotte, moet de Deco M4 qua antenne op een bepaalde plaats , of met een bepaalde orientatie worden neergezet ?
Alvast bedankt voor jullie leerzame antwoorden ;-)
Groet,
René
