zijn er meer mensen met dit probleem modem haal de snelheid niet vast.
als je in de history van de modem kijkt zie je dit.
TLV-11 - unrecognized OID;CM-MAC=48:d3:43:8f:81:ab;CMTS-MAC=00:01:5c:76:fe:57;CM-QOS=1.1;CM-VER=3.0;
ook heb ik een internet verbinding van 200 Mbit/s download
haal er soms maar 20 to 80 mbit.
met een nieuwe modem zelfde resultaat
tot voor kort nooit problemen met mijn internet.
kreeg nieuwe buren had hun modem aan gepakt want ze waren niet thuis.
komen de modem en pakket ophalen.
5 min later internet net weg bij ons modem start opnieuw op.
staan de modems aan elkaar ge koppelt?
of moet mijn verbinding aan de straat kant aan (die kast) op een ander aansluiting?
wil gewoon mijn snelheid halen.
anders laat ik alles naar beneden zetten snelheid
en gaat alles er uit.
met vriendelijke groet sven uit zevenaar.
De melding "TLV-11 - unrecognized OID" is juist een wat cryptisch verwoorde melding dat de modem gereset is. Het is dus gevolg, niet oorzaak van de reset.
Maar onze kristallen bol is stuk, dus je moet wat meer info geven. en heb je zelf al wat geprobeerd?
Hoi Steefb,
al van alles gedaan.
verschilende manier van resetten.
wifi analyzer.
2e modem van compal naar arris.
heb er nu een fritzbox 7581 achter gezet ping haalt de snelheid wel?
voor zolang het duurt.
wifi analyzer.
Probeer deze speedtest eens http://www.dslreports.com/speedtest Bij een test is het belangrijk welke server je gebruikt. Vaak hebben ze capaciteits problemen waardoor je resultaten niet constant en optimaal zijn.
ff een test gedaan met ziggo is de snelheid niet goed
ziggo 55.4
via fritzbox 199.9
gemeten over wifi
ziggo 55.4
via fritzbox 199.9
gemeten over wifi
Via wifi kun je niet zuiver meten. De fritzbox is wel beter en (duurder) dan de connect box of een ander modem van ziggo, welke band zit je? 2,4 GHz- en/of 5 GHz-band?
Voor een modem achter modem configuratie moet je wel weten wat je doet anders kun rare conflicten krijgen.
Als je op de fritzbox 199.9 lijkt ook de Ziggo box goed, die moet toch het signaal doorsturen.
5 GHz-band gebruik ik.
Heb vandaag nieuwe modem gehad.
hou mijn fritz box er tussen.
of ik laat me modem in in bridge-modus zetten.
dat doe ik liever overdag als het niet werkt zit ik zonder internet.
ik denk dat ik daar morgen even voor bel.
OK, dat ziet er goed uit, hier zijn geen problemen door te verwachten.
Als de snelheid bedraad op je modem OK is, dat is de levering die Ziggo garandeerd, Wifi garandeerd geen enkele provider, omdat dit van te veel factoren afhangt wat de snelheid is.
maar hoe kan het dan zijn dat de ziggo router de snelheid niet haalt en de fritzbox wel?
Omdat hij via wifi meet.
Misschien weet je dit al, maar ik weet niet wat je allemaal wel en niet weet en al geprobeerd hebt.
Dat hangt van de instellingen af in je modem/router van de Wifi, het kanaal wat je modem/router gebruikt voor je Wifi, misschien zit je fritzbox op een ander kanaal waar minder storing is.
Misschien zitten je buren nu op hetzelfde kanaal als jij en stoor je elkaar.
Met Wifi Analyzer kun je zien of er meer zenders in de buurt zitten op hetzelfde kanaal, zo ja zet een kanaal vast op een rustigere plek, ook je fritzbox moet een ander kanaal hebben op 2,4 en 5 GHz om soepel te kunnen werken.
Het liefst ver uit elkaar op 1 of 6 of 11
Met Wifi Analyzer was ik al aan de gang gegaan.
ik Woon op deze locatie bijna 2 jaar ga ook eens mij AOP na laten kijken.
die aansluiting zat er al voordat ik er kwam wonen.
oud bewoners zaten op glasvezel.
dus wie weet hoelang het er al zit.
zal morgen met ziggo even bellen voor monteur.
of als ziggo mee leest stuur een monteur.😂
Ziggo moderators komen eens in de paar werkdagen langs in ieder topic op dit klant helpt klant forum.
Bellen of chatten is sneller: https://www.ziggo.nl/klantenservice/contact
Registreren
Inloggen
Inloggen met sociaal netwerk
