Terugspoelen op de Next werkt niet
  • 20 februari 2020
  • 13 reacties
  • 450 keer bekeken
Beste ziggo,
Hoe kan het dat ik niet meer terug kan spoelen als ik een programma zit te kijken.
Als ik iets wil terug zien omdat ik bv even naar de keuken ben gelopen is het vaak niet mogelijk.
Nu zit ik Jinek te kijken op RTL 4 en heb een grap gemist... nu kan ik niet terugspoelen.
Dit.kon voorheen volgens mij wel.
Ik hoor het graag.
Met vriendelijke groet,
Mark.
13 Reacties
Welke mediabox heb je in gebruik?
Kreeg je een foutcode of melding in beeld?
Ik heb de ziggo next.
Het beeld wordt even zwart maar spoelt niet terug
Badge +20
Wat is een Humax H3 dan heerlijk. Daarop heb je dat gedoe gelukkig (nog) niet.
Badge +27
Hoe heb je de box met het internet verbonden? Gaan opnames en replay wel goed?
Welke toetsen gebruik je voor terugspoelen?
Reputatie 3
Badge +2
Bekend probleem, heb ik ook last van. Moet eerst terug naar de programmagids dan met OK selecteren en kijken vanaf begin aangeven en dan doorspoelen en weer terugspoelen en dan weer verder kijken. Erg omslachtig maar is volens mij op dit moment de enig werkende oplossing als er een andere is graag ! Gebruik de hiervoor aangegeven toetsen op de AB van de Next
Hallo @Mark hm welkom op de Community.
Het is de bedoeling dat je juist na een tripje op en neer van de koelkast gewoon zonder gedoe kan terugspoelen om verder te gaan waar je was gebleven. Sorry dat dit niet makkelijk gaat maar veel gedoe oplevert!
Op dit moment zijn er een paar foutjes in het spoel-systeem geslopen. Aan ons de taak om uit vinden hoe dit precies zit in jouw geval.
  • Steefb vraagt “Gaan opnames en replay wel goed?”. Door deze vraag te beantwoorden weten we of er misschien iets mis met de internet verbinding van de Next.
  • Ik voeg er aan toe: “Is de Next bedraad of via wifi aangesloten op internet?”
  • Sjaqie heeft een best wel ingewikkelde workaround beschreven. Werkt het bij jou op die manier ook?
Reputatie 2
Ik heb de laatste tijd zéér regelmatig hetzelfde probleem. Soms helpt het om heel vaak op de terugspoel knop te drukken maar wel rustig zodat ‘ie start met terugspoelen op 2x: zodra die dat doet, kan ik sneller terugspoelen (achter elkaar op het knopje rammen werkt sowieso niet). Maar de laatste tijd gebeurt het vaker en vaker dat ik gewoon absoluut niet terug kan spoelen… Heel irritant ook omdat je dan wel even heel kort het beeld kwijt bent en je dus juist nog méér mist…!
Om gelijk maar even Steefb’s en Annes vragen te beantwoorden: opnames en replay werken over het algemeen wel goed (sporadische problemen daargelaten) en mijn Next is bedraad aangesloten. Ik gebruik ‘14. Media knoppen’ voor het spoelen. (Zijn er nog andere opties dan…?) De ingewikkelde work around heb ik wel eens geprobeerd maar werkt natuurlijk niet op bepaalde zenders (omdat je die niet vooruit kan spoelen): wat ik dan doe (als ik absoluut iets terug MOET zien) is het programma opnemen en dan meteen starten met kijken vanaf het begin etc. Erg omslachtig, natuurlijk. Zou fijn zijn als ik gewoon ALLES weer kan terugspoelen zoals het hoort.
Aparte is wel dat dit probleem zich niet altijd voordoet! Maar wél dagelijks en dat is vaak zat. :wink:
Hi @J van E - erg zuur als het dagelijks voorkomt natuurlijk. Vooral het probleem voor wat betreft het (tijdelijk) wegvallen van het beeld is erg vreemd en vervelend. Ik heb het hier net op enkele zenders getest maar ben nog niet tegen een soortgelijk probleem aangelopen.
@Mark hm Bij jou wordt het beeld dus zwart, zonder foutcode, en vervolgens gaat hij verder met de live uitzending? Werken bij jou de andere functies van de Next ook zonder problemen?
Wat ik nog wel even voor de zekerheid wil melden; het terugspoelen kan tot het moment waarop je op de zender bent aanbeland, ongeacht waar het programma zich bevindt. Dus als je heen en weer zapt, kun je niet verder terugspoelen (en is kijken vanaf het begin of opnemen de enige optie).
Reputatie 3
Badge +2
Ik heb de laatste tijd ook last van dit probleem net nog bij kassa en nu op RTL Z. Heel erg storend.
Reputatie 3
Badge +2
Jawel met toets 6 en 7.
Bij 6 spoelt hij 30 sec. terug en bij 7, nadat je natuurlijk eerst hebt teruggespoeld, spoelt hij 30 sec. vooruit.
Beste lezers,
Ik heb hetzelfde probleem. Druk op terugspoelen en.. Nop.
Nu druk ik tegenwoordig op play/pauze. Wacht even, en durk op terugspoelen. Nu terugspoelen kan op twee / 3 manieren. Maar devoornaamste is het lang ingedrukt houden van de konp terugspoelen, forceert het terugspoelen echt. Ook 1x drukken kan werken maar wel even geduld.
Wel vervelend is dit. Voorheen geen problemen mee gehad.
Succes iedereen
ps. kan het aan je utp verbinding liggen dan wel je internet snelheid?
@Streefwaarden “ps. kan het aan je utp verbinding liggen dan wel je internet snelheid? “
Het gaat via de cloud, dus een goede internetverbinding is absoluut nodig.
Hey Be rt,
Thn voor de feedback!
Nieuw topic
Zijn je batterijen nog vol genoeg?
Zo niet krijg je last met terugspoelen..
Ik heb gisteren me batterijen vervangen en alle haperingen zijn uit de afstandsbediening. YES!
