Te sterk downstream signaal op modem
  • 30 juli 2020
  • 8 reacties
  • 143 keer bekeken
Ik heb het volgende lijstje.
Is het vermogen niet aan de hoge kant?
Gebundelde downstream-kanalen
1 634000000 12.1 38 256 qam 5
2 610000000 12.5 38 256 qam 2
3 618000000 12.6 40 256 qam 3
4 626000000 12.8 38 256 qam 4
5 602000000 12.1 38 256 qam 1
6 642000000 12 38 256 qam 6
7 650000000 12 38 256 qam 7
8 658000000 12.5 38 256 qam 8
9 666000000 13 40 256 qam 9
10 674000000 13.1 38 256 qam 10
11 682000000 13.3 40 256 qam 11
12 690000000 13.3 40 256 qam 12
13 698000000 12.9 40 256 qam 13
14 706000000 12.1 40 256 qam 14
15 714000000 11.5 38 256 qam 15
16 722000000 11.4 38 256 qam 16
17 730000000 11.3 38 256 qam 17
18 738000000 11.6 38 256 qam 18
19 746000000 11.6 38 256 qam 19
20 754000000 11.1 38 256 qam 20
8 Reacties
Badge +8
@Puntje-1966 Ja dat is aan de hoge kant. Kunt je alsjeblieft een eigen, nieuw, topic maken en dat daarin zetten? Anders loopt zo veel door elkaar.
** Aangepast door moderator (Mark) **
Nieuw topic van gemaakt.
Badge +8
@Puntje-1966 kun je foto's maken hoe je modem op het AOP aangesloten zit en dan hier posten?
Rechtstreeks aangesloten met een door Ziggo geleverde kabel.
Badge +8
Maak even foto's, dat zegt veel meer.
Hey @Puntje-1966 .Welkom hier!
1 beeld zegt meer dan 1000 woorden. Tjah, dat is natuurlijk wel een beetje een gekke tekst vanuit iemand die voornamelijk typt voor haar werk ;-). Hoe dan ook, ik sta er wel achter! Lukt het om een foto te sturen van je aansluiting? Daar kunnen we vaak heel snel een mogelijke oorzaak/oplossing in vinden ^^.
Heb geprobeerd een foto te maken, maar kom er niet dicht genoeg bij vanwege tijdelijke obstakels. Feit blijft dat er enkel door een Ziggomonteur een nieuw AOP geplaatst is, een nieuwe coax-kabel geleverd is en dat die tussen de Router en AOP aangesloten is.
Heb je een Coax-versterker en is je Connectbox daarop aangesloten?
Dat zou de oorzaak kunnen zijn van de hoge Downstream dBmV waarden.
Hallo @Puntje-1966,
Is het al gelukt om bovenstaande te controleren? Gezien het signaal lijkt het er inderdaad op dat er een signaalversterker (Coaxversterker) gebruikt wordt zoals @hanh ook aangeeft.
De vraag is of je kans ziet het modem eens tijdelijk rechtstreeks aan te sluiten op het aansluitpunt. Laat maar weten of het gelukt is.
