Sony kdl40we660baep werkt niet met de humax ontvanger
  • 11 maart 2020
  • 30 reacties
  • 265 keer bekeken
Vandaag na lang puzzelen de Sony kdl40we660baep gekocht en aangesloten, alles goed maar de humax ontvanger doet het niet.
Ik kan nu alleen analoog naar 1,2 en 3 kijken..
Ik ben wel wijs met deze ontvanger, ook omdat ik door de combinatie met Vodafone extra zenders had plus natuurlijk tv gemist.
Ik will dus graag dit werkend hebben, zo ga ik er niet echt op vooruit 😏
Overal stond toch echt dat het ziggo gecertificeerd was.
Best beantwoord door Willem-A 12 maart 2020, 00:16
Op de een of andere manier moet je vijf cijfers invullen, maar echt pakken doet hij nog niet, ik pruts nog even, ik krijg het niet opgeslagen
Probeer dan 05555. Soms lukt het zelfs met 5x5.
Zie ook mijn eerdere bericht. We zaten gelijktijdig te plaatsen.
30 Reacties
Een Humax ontvanger haalt digitaal de zenders op en geeft die via een HDMI kabel door aan de TV en kent geen analoog signaal.
Ik vermoed dat je nu via de TV tuner kijkt?
Een TV hoeft daar niet voor gecertificeerd te zijn, dat is alleen voor een CI+ module met mogelijk interactieve TV.
Heb je de Humax geïnstalleerd volgende installatie handleiding?
Heb je de juiste ingang op de TV gekozen om het beeld van de Humax te zien?
Ik zal inderdaad nu via de tv zelf kijken, ik keek hiervoor op een gewone tv.,zonder toeters en bellen.
De humax heb ik gewoon over geprikt, en volgens mij kijk ik wel via het goede kanaal
Hij geeft ook wel aan dat de zender gecodeerd is, als hij niet goed aangesloten zou zijn, zou hij dat toch niet aangeven?
Heb je een smartcard in je Humax zitten?
Of is het zonder smartcard?
Welke Humax heb je in gebruik?
Zonder smartcard, als ik het goed heug de 5300c
Ik vermoed dat je de code 5555 hebt gebruikt, omdat je op 4 gecodeerd ziet.
Wat als je tijdens de installatie 4444 invult?
Mogelijk helpt dit topic je ook op weg: https://community.ziggo.nl/mediaboxen-modules-95/wat-je-moet-weten-als-je-de-humax-gebruikt-in-oud-ofwel-fupc-gebied-26634
Badge +20
Even inbreken (gaven alle inbrekers dat maar even aan...) Als je inderdaad een Humax 5300c van Humax huurt, moet daar een smartcard bij zitten @Shelterhill Dus je zou 5555 moeten kiezen als ID code/netwerknummer/netwerk ID.
Ziggo levert die Humax alleen in oud Ziggo gebied en dus met smartcard. Maar deze zal middels HDMI zijn aangesloten op de Tv. Selecteer je op de Tv dan wel de juiste ingang? Dat doe je met de AV/source toets, of soortgelijk. IK vermoed dat dit niet goed gaat en je gewoon via de Tv zelf kijkt.
Badge +20
Domme vraag, ik ben dit tig keer tegen gekomen maar ik onthoud niet hoe ik dit terug vind, waar valt dit onder?
Hij stond op 05555
Heel lang geleden had ik er een met smart card maar deze heeft dat niet
Badge +20
Heb je deze niet via Ziggo dan? Zij leveren de 5300c alleen met smartcard. En is het inderdaad een 5300c ?
Badge +20
Bedoel je hier de codes? Als een apparaat om 5 cijfers vraagt zet je er vaak gewoon een 0 voor. Maar weet niet of je daar nu op doelde.
Badge +20
Hij stond op 05555
Dat kan dus inderdaad wel kloppen. Maar als je nu echt geen smartcard gebruikt, dan kies je voor (0)4444. Dan ontvang je nl. alleen de vrije zenders, welke dan keurig op een rij staan. @Be rt heeft je al voorzien van de link voor het werken met de Humax in oud UPC gebied, of zonder smartcard in oud Ziggo gebied.
Ik weet niet meer waar ik die getallen in moet vullen?? Help
Ok, gevonden maar ook de vieren werken niet
Badge +20
Als je de decoder installeert zie je vanzelf waar de frequentie en ID code moeten staan. Maar heb je nou inderdaad een Humax 5300c? En heb je die via Ziggo? Ga dan naar het menu, instellingen, installatie. Daar kun je een fabrieksreset uitvoeren en alles weer correct invullen. Ik leg het doorgaans beter uit, maar ben vreselijk moe, dus ga stoppen. Maar op die manier moet het lukken.
Badge +20
Hoezo werkt dat niet? Je doet dit toch wel op de Humax?
Badge +20
Installeer de Humax gewoon eens opnieuw. Dat is het beste, maar zorg wel dat je dit dus niet op de Tv doet maar op de Humax zelf. Zorg dus dat je dat menu op je Tv ziet. Ik kan zo helaas niet bepalen waar het nou misgaat, maar ik weet ook nog steeds niet welke decoder je hebt, maar ook niet in welk gebied je woont. Vertel dat dus eerst even.
Maar het is bijna 1 uur dus het word al wat voor vandaag…
Inderdaad is het erg laat, de humax doet het niet, dat is het juist ik kom er ook niet bij, hij staat wel aan, maar ik kan er niks mee, zal morgen deze opnieuw aansluiten.
Ik woon in Hoogeveen overigens, maar de frequentie zou goed moeten zijn, dacht ik.
Maar eerst maar slapen, in elk geval heel erg bedankt alvast!!!!
Badge +20
Bijna ongeacht, welke Humax je hebt, moet deze overal werken voor de vrije zenders. Maar @Be rtheeft een link geplaatst. Klik daar eens op. Het kan zijn dat je een heel ander netwerk ID moet invullen en die staan allemaal in het topic wat ik destijds heb aangemaakt. Maar let op; de 5500c is vaak al correct ingesteld. Maar daar ik niet zeker weet of je nu de 5300c hebt, word het wel wat lastig.
Kom je er nog niet uit, dan is het beter dat er een monteur naar je toe komt. Die kan dan meteen ook zien of het AOP vervangen dient te worden, of dat er andere zaken aan vervanging toe zijn.
Ik zal hierbij @Lycke Ziggo vragen dat voor je te regelen.
Ik heb vanmorgen eerst de scart kabel er weer in geprikt, daarna geprobeerd met de afstandsbediening de humax aan zetten, dat wilde niet, dus handmatig aangezet en er is beeld 😮
Wat nu het punt is??
Kwestie van proberen nu, aangezien ik nu wel de zenders kan zien via de Av ingang 🤔
Badge +20
@Shelterhill Heb je geen HDMI aansluiting op de Tv dan? Dan is het beeld veel beter, maar dan moet je doorgaans wel zelf de juiste AV ingang selecteren. Bij scart gaat dit veelal automatisch. Maar dat je beeld hebt is al heel wat :relaxed:
Zeker heb ik hdmi aansluitingen, die zat er ook in, maar toevallig had ik bij deze ook altijd de scart kabel er in, en een poos geleden lag die eruit en had ik ook geen beeld, dat schoot me vanochtend te binnen.
Wel heel raar dat dat moet, geen enkele tv heeft bijna nog een scart aansluiting..
Vooralsnog laat ik het even zo. Maar ergens klopt er iets niet...
