Solomon fouten
  • 23 augustus 2019
  • 5 reacties
  • 127 keer bekeken
Reputatie 1
Badge
Besten allen,
Sinds 12 augustus ben ik verhuisd, en is mijn Arris Connectbox opnieuw aangesloten.
Tot op heden heb ik een top verbinding, haal de volledige snelheid, Mediabox Next die soepel loopt em 2x CI+ module welke naar behoren werken.
Sinds een aantal dagen ben ik in mijn modem het aantal Solomon fouten aan het bijhouden en zie dat deze sterk oploopt op Kanaal 2.
Geen idee wat het inhoudt, ben wel bekend met FEC en CRC fouten die worden bijgehouden in een KPN modem. Is dit hiermee te vergelijken en kan dit kwaad?
Bijgevoegd screenshots van de statistieken en een foto van mijn aansluit punt. Waarbij de groene kabel direct naar het modem loopt, deze kabel ooit gekregen van een reparatie bedrijf dat een breuk kwam repareren op ons oude adres.
Heb tijdens de verhuizing overal nieuwe bekabeling neergelegd (QLink coax en connectoren van Hirschman/QLink).
Met vriendelijke groet,
Tim
Best beantwoord door Evert 24 augustus 2019, 17:56
Ah, helder. Die lichtgroene kabel is ook een buitenkabel, vandaar mijn verwarring.
Ik zou zelf in ieder geval niet te veel op die fouten letten. Fouten heb je namelijk altijd, 100% goed gaat het niet worden.
Wanneer je echter problemen krijgt, geven die fouten een indicatie.
Groet,
Evert
5 Reacties
Badge +28
Hoi Tim,
Als ik het zo zie, is de groene kabel direct aangesloten op de POA03, klopt dat?
Zo ja, laat dan een monteur komen, want die groene kabel moet in dat witte kastje achter die POA 03. Dit mag je niet zelf doen, dus vandaar die monteur. De monteur is overigens gratis :)
De Pre Reed Solomon errors zijn overigens errors/fouten die gecorrigeerd zijn. De Post Reed Solomon errors zijn errors die niet gecorrigeerd/opgelost zijn.
Groet,
Evert
Reputatie 1
Badge
Even wat duidelijker. De grond kabel zit afgewerkt in de POA03 (donker groene kabel), de licht groene kabel gaat naar mijn modem toe.
Badge +28
Groet,
Evert
Hoi @Goumans, welkom hier nog!
Merk je zelf ook iets in je verbinding? Dat is natuurlijk het belangrijkste.
Reputatie 1
Badge
Nee, mijn verbinding werkt buitengewoon.
Deze vraag was dan ook meer vanuit interesse in het hoe en wat dan dat ik problemen heb 😊
