Snelheidsvertraging bij gebruik VPN
  • 19 mei 2020
  • 63 reacties
  • 764 keer bekeken
  • Gedreven Liefhebber
  • 33 reacties
Als ik een speedtest doe haal ik en snelheid van 500MB en een ping van 9 ms
Nadat ik een VPN verbinding maak naar mijn werk, zak ik terug naar 50 MB en een ping van 50 ms
Zijn er instellingen die ik moet aanpassen ?
Best beantwoord door VPN32 21 mei 2020, 11:22
Ontzettend bedankt. Ik denk als dit nog langer duurt ik inderdaad een kpn aansluiting ga aanvragen. Ik begin het een beetje zat te worden. Als de rest van de deelnemers geen problemen heeft is het toch niet zo gek te veronderstellen dat het aan ziggo ligt.
63 Reacties
@Paul Ziggo Ik heb wel het kapje eraf gehaald...Misschien helpt dat...
Goed dat je het plastic kapje eraf gehaald hebt @VPN32 ! Kijk anders de komende dagen na deze wijziging of het beter gaat. Zo niet, laat het dan weten.
@Paul Ziggo Ik denk wel dat ik mijn dure abonnement ga opzeggen. Want de snelheid valt 90 procent terug dus heb nikd aan dit abonnement van 500 mb.
“en ja ik kan mijn werk bellen maar wil eerst zekerheid dat het niet bij mij ligt..”
Je zou aan je werk kunnen vragen of er in je account of op je IP adres of verbinding een snelheidslimiet zit, ik heb zoiets al vaker langs zien komen, zo van oeps, er stond toch iets niet helemaal goed in de server.
Ook al iemand die niet de juiste rechten had en er een week helemaal niet meer op kon komen.
In ieder geval succes gewenst verder.
Nog even een vraag @VPN32 Je schreef: “
Nadat ik een VPN verbinding maak naar mijn werk, zak ik terug naar 50 MB en een ping van 50 ms”
Ik neem aan dat je met 500 MB bedoeld 500 Mbit/s en niet MB=Megabyte.
Is dat 50 MB werkelijk 50 MB, dan kan dat kloppen, 50 MB = 400 Mbit/s.
je hebt altijd wat verlies via een VPN.
Of is dat 50 MB ook werkelijk 50 Mbit/s.
idd ik bedoel 500 Mbit/s zonder vpn en met vpn 50 Mbit/s
ik ga het maandag vragen of er een limiet is.
Ik denk dat je je teveel blind staart op de haalbare snelheden terwijl je problemen lijken voort te komen uit een onstabiele verbinding en/of capaciteitsproblemen in het coaxsegment. Bij toepassingen als audio/video conferencing is een stabiele upload verbinding en upload capaciteit zeer belangrijk en dat alles met zo min mogelijk latency. Op mijn werk zijn er ook altijd wel tijdens audio/video conferenties wel deelnemers met problemen en meestal zijn dat de Ziggo klanten en vaak ook dezelfde deelnemers bij verschillende conferenties. Soms kunnen ze ook wel probleemloos meedoen of helpt het als ze bijvoorbeeld hun video upload uitzetten zodat hun audio upload wat stabieler wordt waardoor ze weer zonder stotteren te volgen zijn. Die laatste voorbeelden wijzen dan op upstream capaciteitsproblemen in het coaxsegment.
Als het nooit een hele vergadering lang goed wil werken dan wijst dat eerder op verbindingsproblemen tussen modem en CMTS. Daarvan moet je dan echter ook aanwijzingen zien in de netwerk log, de downstream post RS errors en de upstream T3/T4 fouten. Plaats dus ook de netwerk log als je problemen ervaart en experimenteer eens met wel en geen actieve video upload stream tijdens vergaderingen (voor zover je natuurlijk al gebruik maakte van video).
Verder las ik op een ander forum dat KPN kennelijk de mogelijkheid biedt om nieuwe abonnementen al na een maand op te zeggen (wel zelf controleren) waardoor je bij wijze van experiment tijdelijk een internet abonnement van KPN met je Ziggo abonnement zou kunnen vergelijken. Als KPN VDSL kan bieden is dat misschien qua verbinding stabieler voor je werk i.p.v. kabel.
Badge +14
Leg mij dan eens uit waarom het aan Ziggo zou liggen ?
Er van uitgaande dat de snelheid zonder VPN goed is en met VPN niet , leg mij het verschil eens uit…….wat gebeurt er tijdens een VPN of wat is er anders aan een VPN en dan bedoeld vanuit de optiek dat de verbinding van Ziggo een probleem veroorzaakt ?
Overigens met 50Mb/s moet je zonder problemen een video verbinding via Skype en of Teams kunnen opzetten en gebruiken.
En volg deze draad eens https://community.ziggo.nl/internetverbinding-102/mogelijke-blokkade-router-56499?postid=592279#post592279  is ook iedereen bezig geweest met allerlei instellingen en zo ………...lees de laatste post van die TS.
Succes met je KPN verbinding @VPN32
ik denk dat het aan Ziggo ligt omdat de overige deelnemers allemaal KPN hebben en die hebben geen last.
@Ronihd,
Het kan best zijn dat hier een signaal issue speelt echter is er meer probleem schieten nodig bij voorkeur direct vanuit AOP, De “RS Errors” lijken namelijk aan de hoge kant echter ontbreekt info om hier iets nuttigs over te zeggen. zie ook @ArChie.DVB verhaal.
Dat iemand zijn volledige internet snelheid haalt betekend niet altijd dat er geen problemen zijn, sommige problemen spelen alleen op wanneer er gebruik gemaakt wordt van timing sensitive apps. bijv. Online games, VPN, VOIP.
Persoonlijk zie ik 50Mbps via VPN niet zo zeer als een probleem, dit is namelijk meer dan voldoende voor remote access software de instabiliteit van de verbinding is echter wel een probleem.
Superbedankt voor alle reacties. Ik dacht en hoopte dat er ergens een simpele setting was die ervoor zou kunnen zorgen voor de storing...Ik durf zelf niet te rommelen aan de kabels…
Ik wil het issue nu maar sluiten. ik ga een kpn aansluiting aanvragen.
