Ik heb onlangs een nieuwe tv gekocht.
Bij het aanzetten viel mij op dat het beeld niet scherp was. Via internet kijken was het beeld beter.
Ik heb al kabels vervangen maar dit hielp niet. Via de handleiding van de Humax kan ik niet direct iets vinden qua instellingen wat beter wordt.
Nu heb ik de humax vervangen door een oudere TV ontvanger van Samsung. Nu is het beeld goed zoals het hoort te zijn.
Ik heb al met Ziggo gemaild hierover, en men heeft me verwezen naar hier.
Best beantwoord door Willem-A
@ Willem.
Als men de Humax moet resetten is dit een kwestie van stekker eruit strekken en even wachten?
Dan is dit al een paar keer gedaan.
Een reset is eigenlijk een fabrieksreset, maar dan staat de Humax standaard (weer) op 720P. Heb je een 5300c dan dien je deze, net als andere modellen op 1080I te zetten bij een Full-HD scherm, maar dan moet dat wel via het menu gedaan worden. Bij de Humax 5300c is er nl. geen V-format toets aanwezig op de afstandsbediening. Ook kun je bij de (her)installatie kiezen voor 1080I.
*De 5500c kan als enige worden ingesteld op 1080P, maar deze geeft maar enkele zenders weer in HD omdat deze ontvanger werkt met alleen de vrije zenders.
Er kan wel wat verschil in kwaliteit aanwezig zijn tussen ontvangers en bv. een ontvanger en de Tv, maar de Humax zou een keurig plaatje neer moeten zetten. Betere kabels veranderen niets aan die kwaliteit, tenzij natuurlijk de ontvangst van de ontvanger niet in orde is. Maar is het beeld goed, en zijn ook de waarden op de Humax goed, word het beeld niet beter met een andere kabel.
