Slechte routing game-servers, rubberbanding.
  • 14 november 2020
  • 7 reacties
  • 154 keer bekeken
Ervaar op kabel aangesloten PC problemen met slechte routing naar game-servers, met symptomen: rubber-banding.
Er is geen sprake van packet loss, alleen ping spikes van 300-500ms.
Heb met hulp van serverhost Hiperz het volgende data weten te krijgen:
winMTR statistics (Faceit CS:GO servers)
Hoe ontstaat deze probleem en is er iets dat ik of Ziggo zelf kan doen om het op te lossen?
Best beantwoord door efok 14 november 2020, 21:06
Het valt me op dat kanaal 14 een veel lagere snr heeft.
Scherp gezien.
7 Reacties
@arkay Het lijkt er op dat wij dicht bij elkaar in de buurt zitten. We delen het eerste deel van de route:
Ik ben echter op mijn bestemming in 9 hops. Bovendien ga jij na hop 4 een andere weg in. Dat kan. Routing kan dynamisch zijn. Kun jij niet veranderen. Ik heb niet zoveel requests gedaan als jij, maar krijg keurige getallen. Heeft je modem wel een goede verbinding?
https://community.ziggo.nl/deel-je-tips-en-suggesties-91/waar-vind-ik-de-up-en-downstreamwaarden-van-mijn-modem-29212
Reputatie 3
Badge +1
ook hier gaat het denk ik goed
@arkayHet lijkt er op dat wij dicht bij elkaar in de buurt zitten. We delen het eerste deel van de route:
Hierbij de up en downstream stats:
Downstream Channel
Channel Lock Status Modulation Channel ID Symbol Rate Frequency Power SNR
1 Locked QAM256 11 6952000 321000000 Hz 8.8 dBmV 42.1 dB
2 Locked QAM256 1 6952000 241000000 Hz 7.3 dBmV 41.6 dB
3 Locked QAM256 2 6952000 249000000 Hz 7.5 dBmV 41.1 dB
4 Locked QAM256 3 6952000 257000000 Hz 7.7 dBmV 41.9 dB
5 Locked QAM256 4 6952000 265000000 Hz 8.0 dBmV 42.1 dB
6 Locked QAM256 5 6952000 273000000 Hz 8.2 dBmV 40.3 dB
7 Locked QAM256 6 6952000 281000000 Hz 8.3 dBmV 42.3 dB
8 Locked QAM256 7 6952000 289000000 Hz 8.2 dBmV 42.2 dB
9 Locked QAM256 8 6952000 297000000 Hz 8.2 dBmV 42.0 dB
10 Locked QAM256 9 6952000 305000000 Hz 8.3 dBmV 42.0 dB
11 Locked QAM256 10 6952000 313000000 Hz 8.5 dBmV 42.1 dB
12 Locked QAM256 12 6952000 329000000 Hz 8.9 dBmV 41.5 dB
13 Locked QAM256 13 6952000 337000000 Hz 8.9 dBmV 41.8 dB
14 Locked QAM256 14 6952000 345000000 Hz 8.9 dBmV 36.8 dB
15 Locked QAM256 15 6952000 353000000 Hz 8.8 dBmV 42.4 dB
16 Not Locked Unknown 0 Unknown   0.0 dBmV 0.0 dB
Upstream Channel
1 Locked QAM64 4 5120 Ksym/sec 36000000 Hz 39.5 dBmV
2 Locked QAM64 1 5120 Ksym/sec 58800000 Hz 39.5 dBmV
3 Locked QAM64 2 5120 Ksym/sec 52000000 Hz 40.5 dBmV
4 Locked QAM64 3 5120 Ksym/sec 44500000 Hz 41.0 dBmV
Je hebt een TC7210 modem zo te zien. Die heb ik ook. Ik mis ook downstream 16, al anderhalf jaar of zo, maar dat geeft hier geen problemen. Het is een van de stabielste modems. Ping spikes zie ik hier nauwelijks met dit modem.
Je signaal ziet er ook best goed uit. Is je netwerkbekabeling op orde? Al een andere UTP kabel geprobeerd? Modem een keer herstart?
Je 1e hop is 192.168.178.1, dat is je modem. Het is voor dit modem niet normaal dat het (bij vlagen) pas na 133 MS reageert, vandaar de vraag het eens te herstarten en je UTP kabels te checken.
Badge +13
Zou je wat foto's kunnen maken van je AOP (hoofdaansluiting) en wat daar op aangesloten zit?
Bijvoorbeeld splitter, kabels, modem, signaal versterker.
Zit vaak in de meterkast.
Scherp gezien.
Reputatie 6
Goedemiddag @arkay,
Welkom op de Community!
Fijn dat er ook al met je is meegedacht.
Er is ook al een beste antwoord geselecteerd. Dat heb ik echter niet gedaan.
Mogen we hieruit concluderen dat het probleem met hulp van deze analyse/ diagnose is opgelost?
