Slecht signaal sinds uitschakeling analoge signaal
  • 5 oktober 2020
  • 13 reacties
  • 276 keer bekeken
Hallo, Sinds de analoge zenders van het net zijn heb ik problemen met de TV op mijn slaapkamer. Hiervoor is een monteur gewest en die heeft gemeten. Er zit veel echo op mijn kabel en doordat de analoge zenders weg zijn is er geschoven naar hogere frequenties die meer last hebben van storing en daar heb ik dus last van. ik had echter een deel van het zenderpoakket wel en een deel deed het slecht. Een week later is er blijkbaar wat veranderd want inees werkte alles weer .
Nu terug van vakantie is het signal op de slaapkamer ineens heel slecht en kan ik geen zender meer ontvangen. Wat kan ik hier aan doen. Ik weet dat mijn kabel niet optimaal is maar alles werkte nog redelijk zlefs goed 3 weken geleden en nu opeens niet meer.  De mediabox in de woonkamer doet het trouwens wel.
Is er dan nu nog meer veranderd in de frequentie verdeling van de zenders?
Best beantwoord door ghherwig 11 oktober 2020, 19:23
Hallo Allemaal,
Allereerst hartelijk dank voor jullie reacties. Ik wil nog even wat aanvullende informatie geven.
  • De 2E splitter is gedaan door een zee ervaren Ziggo monteur. Ik had zoveel signaal dat de versterker overstuurde.
  • De versterker was een hele goede maar blijkt de hoge frequenties niet te versterken. Nu het analoge signaal weg is en er veel verhuisd is naar de hogere frequenties werkte de versterker niet meer of tegen.
  • Ik heb en nieuwe versterker de technetix gekocht en de splitter er tussen uit gehaald.
  • De horizon op een poort die niet versterkt en boven op de 8db uitgang.
Hiermee zijn mijn problemen opgelost dus allemaal hartelijk bedankt voor de goede adviezen.
13 Reacties
Badge +13
(Zit bij veel mensen in de meterkast)
Hoi Tom,
Bekabbeling kan beter dat weet ik maar ineens is het heel slecht dus dat is het rare
Badge +13
Haal de 2e splitter er tussenuit en zorg dat alle tv kabels op de signaalversterker zit aangesloten.
Haal van de eerste splitter het kapje er af.
Deze kan voor signaal problemen zorgen
Haal daarna je modem 1 minuut van stroom.
Plaats daarna een foto hoe je het aangesloten hebt🙂
Daarnaast adviseer ik je om een betere signaalversterker aan te schaffen gezien deze niet ziggo gecertificeerd is en geen afscherming bied tegen de hogere frequenties.
Signaalversterker
Reputatie 5
Badge +4
Welkom @ghherwig op de Ziggo Community. Tof dat je ons hier hebt gevonden :sunglasses:
Ik begrijp dat je sinds het uitschakelen van het analoge signaal in je regio problemen ervaart met de televisie op de slaapkamer. @Tom. heeft je al een helpende hand geboden en gewezen op enkele zaken die je zelf zou kunnen checken en uitsluiten. Heb je daar inmiddels werk van gemaakt en mocht dit baten? Check eventueel ook nog eens de tips en het filmpje op deze pagina voor wat meer tekst en uitleg. Dan moet je al gauw kunnen beoordelen waar het spaak loopt (volgens de monteur was dit de kabel die van beneden naar boven loopt). Laat ons vooral weten hoe het gaat!
Badge +20
2 splitters op elkaar is ook niet echt de juiste weg. Een digitaal signaal werkt totaal anders als een analoog signaal en dus is er ook veel meer aandacht nodig voor de installatie.
Badge +13
@Willem-A
Vandaar dat ik aanraad om de technetix signaalversterker aan te schaffen.
Dan is die 2de splitter ook niet meer nodig.
(Is nu eigenlijk al niet nodig gezien de 2 beschikbare uitgangen op de huidge signaalversterker)
De niet degelijke versterker die er nu hangt is dan gelijk getackeld.
(Bied geen goede afscherming)
Badge +20
Ik snap het @Tom.
dank nog voor je toelichting. Maar ik zie het best vaak dat men splitter op splitter plaatst en dat moet je eigenlijk voorkomen. Kan goed gaan, maar toch… Maar het valt me wel op dat op die oude versterker wel netjes de niet gebruikte aansluitingen zijn afgedopt met afsluitweerstanden. Dat is dan weer erg netjes … :relaxed:
Badge +13
@Willem-A
Klopt ik zie het ook best vaak.
Dat is alles behalve bevorderlijk voor het signaal.
De afsluit weerstanden op de niet gebruikte uitgangen is zeker netjes!
Tijd voor een kabel keur versterker🙂
Hallo Allemaal,
Badge +13
Fijn om te horen dat het is opgelost!🙂
Badge +20
Dan vind ik persoonlijk 2 splitters op elkaar niet de beste oplossing. Men kan een te sterk signaal zo verlagen, mits dat te hoog binnenkomt. Maar dan moet de monteur wel in de wijkkast kunnen komen. Maar anders kun je ook een signaaldemper gebruiken. En als het signaal al te sterk is, is een signaalversterker natuurlijk funest.
Reputatie 4
Badge +1
Schaf de signaalversterker in de Ziggo wepshop aan. Daar is hij het goedkoopst.
Badge +13
@wewanl Klopt.
Op het moment dat de signaalversterker geadviseerd werd was ie al 2 weken niet leverbaar bij Ziggo.
Inmiddels gelukkig wel weer.
