Slecht horend, hoe kan ik een koptelefoon gebruiken terwijl geluid via de speakers blijft lopen?
Hoor slecht TV ondanks hoorapparaat; bluetooth biedt geen oplossing in mijn geval, omdat de apparatuur die daarvoor beschikbaar is voor mijn hoorapparaat niet voldoet (veel te zacht); tv geluid gaat naar externe versterker (home cinema set); wil een hoofdtelefoon gebruiken voor mijzelf terwijl mijn partner via de boxen luistert; zodra ik de koptelefoon insteek, wordt het geluid naar de versterker onderbroken; wie weet een oplossing?
Page 1 / 2
Hallo
Ten eerst even je alis naam veranderen, omdat daar de naam Ziggo in staat. Dit schept verwarring. Even jouw probleem: welke apparaten heb je en via welk apparaat is de hoofdtelefoon aangesloten??
heb nl een poos geleden hetzelfde probleem bij een kklant van ons gehad en heb het probleem toen opgelost. wil niet zeggen dat het nu ook kan, maar je weet nooit.
Teun
Teun
Dag Teun,
je kan je naam niet zelf veranderen, dus zal een van de moderatoren dat moeten doen.
Maar ik begrijp dat ts zijn hoofdtelefoon in de versterker/receiver wil gebruiken. Maar bij het insteken van de jack plug, worden de luidsprekers uitgeschakeld, en dat wil ts dus niet... Maar dat verander je helaas niet zomaar. Vraag is of er geen hoofdtelefoon aansluiting op de Tv aanwezig is. Zo wel, kan die worden gebruikt. Volgens mij bestaan er ook hoofdtelefoon versterkers, welke je op de analoge audio uitgangen kan aansluiten. Dat zou dan ook nog een optie zijn.
Maar wil je bij het luisteren naar de hoofdtelefoon via de receiver ook de luidsprekers laten meespelen, zal er e.e.a. moeten worden omgebouwd, en ik zeg: begin daar niet aan.
Mvg. Willem
Mvg. Willem
Hoi Willem.
Met een beetje geluk zit er op Ts zijn versterker een audio out en op zijn hoofdtelefoon apparaat een audio in. dan zou het ook wel kunnen. Men kan dan apart regelen.
Teun
Teun
Dat Teun,
een audio uitgang zal er vast wel op zitten. En heeft de hoofdtelefoon niet de benodigde aansluiting, is er altijd wel weer iets te bedenken.
Dit zijn mijn eerste ervaringen met deze community; ben erg verrast door de supersnelle reacties; fantastisch; het blijkt meteen ook een moeilijk probleem, terwijl dat technisch gezien eigenlijk toch geen probleem zou hoeven te zijn, lijkt me. Maar er is nog hoop bij Teun. De antwoorden op zijn vragen: Sony TV via hdmi verbonden met Sony versterker (versterker schakelt auto in als tv wordt aangezet) TV signaal via Humax decoder iHDR 5200C; Hoofdtelefoon op tv aangesloten; geen aansluitingen voor hoofdtelefoon op versterker en decoder. Bedankt alvast voor de moeite!
Hay
Hay
Als je hoorapparaten een zogenaamde luisterspoel (T-stand) hebben kun je via een een klein ringleidingsysteem wel horen. Dat werkt als volgt:
op de tv sluit je het zendkastje aan en om je hals draag je een lus met bedieningsknop, als je dan de T-stand van je hoorapparaat inschakelt kun je perfect horen en net zo hard en zacht zetten als je wilt zonder dat je partner daar last van heeft. Het is van Sennheizer, zie onderstaande link:
http://nl-nl.sennheiser.com/wireless-tv-listening-system-hearing-aid-wearers-set-840-s
Als je aanvullend verzekerd bent wordt het ook (volledig) vergoed door de zorgverzekeraar als je nog niet door je budget heen bent.
Zelf gebruik ik het al jaren en werkt perfect.
Dat is wellicht ook een prima optie NN:)
Ik heb nog zo'n sennheiser (ongebruikt) staan, in doos. Welke versie het exact is weet ik niet (ben niet thuis) maar mocht daar interesse in zijn mag u hem overnemen. (graag even PM)
Hij komt vanuit het werk van mijn vriendin (gehoorspecialist, VU), en kan worden aangesloten op een uitgang van uw versterker. (tulp of jack)
Beste level 4
dat is natuurlijk een fantastisch aanbod; alleen ik moet eerst gaan uitzoeken of het werkt, want zoals eerder opgemerkt zit er geen tulp of jack aansluiting op de versterker.
In ieder geval alvast bedankt voor het aanbod.
Graag gedaan, maar eigenlijk las ik dat nog nergens ?
Om welke versterker en TV gaat het precies. Heeft u daar modelnummers bij ?
Ik heb begrepen dat er wel een jack aansluiting, ofwel hoofdtelefoon aansluiting aanwezig is op de versterker, maar bij het gebruik daarvan de luidsprekers uitvallen...
Een analoge uitgang zal misschien niet aanwezig zijn, althans niet variabel, dus werkend via de volumeknop. Een vaste uitgang is wellicht wel aanwezig in de vorm van een recorder aansluiting, maar die kan niet altijd worden gebruikt.
Volumegeregelde uitgang is voor de sennheiser niet nodig, die heeft een eigen volumeregeling.
Dus als er 'een' uitgang naast de jack beschikbaar is, zou dat mooi zijn. De modelnummers helpen daarbij.
Ik heb het opgelost door het apparaat via een dac (digitaal-analoog-omzetter) aan te sluiten op de spdif aansluiting op mijn tv, want via de hoofdtelefoonaansluiting lukte het niet, want dan vielen de luidsprekers uit en hoorde mijn vrouw niets.
Dus een tape out zou kunnen? Inderdaad handig om dan te weten wat men gebruikt...
Jep, iedere uitgang is goed. Tulp, volumegeregeld of niet.. kan allemaal
Als Ts nu even vermeld welke apparaten hij heeft kunnen we misschien een verlossend antwoord geven.
Teun
Teun
Daar komen ze:
TV Sony KDL 55 W 905 LED
Versterker Sony BDVit1000 (heb nog eens goed gekeken: veel input en slechts 1 x hdmi output)
Docoder Humax iHDR 5200C
Op de humax zit een audio out, die zou u kunnen gebruiken. Het geluid van de tv gaat dan gewoon door. als de aansluiting niet op uw gehoortoestel zit, maar wel een optische (zoals ik laatst bij een klant had) dan het gehoorapparaat aansluiten op de optische uitgang.
Hopelijk kunt u hier iets mee.
Teun
Teun
Inderdaad, de audio out van de decoder, of een scart-plug met audio-out (tulp) op de TV aansluiten is ook nog een optie.
optisch kan ook, maar dan is een actieve omvormer nodig, en die kost een beetje geld.
Teun
Of wat ik eerder schreef een digitaal analoog omzetter gebruiken om de aansluitingen passend te maken.
Maa ik heb nog niet gelezen of ts wel een T-stand op zijn gehooraparaat heeft.
Omzetter analoog dogitaal zijn circa 50 euro. Das een koopje voor een goed gehoor of niet dan?
Teun.
Teun.
Dat klopt, maar scart werkte bij mijjn tv niet goed, vandaar de dac, die mij ruim 65 euro kostte, maar werd vergoed via de zorgverzekering, wat ik al eerder vermeldde.
De hoofdtelefoon aansluiten op de Humax kan, maar wellicht is het toch fraaier als deze op de receiver aangesloten kan worden, daar ts dan naar alle aangesloten bronnen kan luisteren.
Maar ik heb me nog niet verdiept in de receiver...
Willem
Willem
Page 1 / 2
Registreren
Inloggen
Inloggen met sociaal netwerk
