Signaal te sterk
  • 10 mei 2020
  • 15 reacties
  • 358 keer bekeken
Enige tijd geleden heb ik de bestaande coax bekabeling vervangen.  Zie lijstje.
  1. Hirschmann EDC1000 E antenne einddoos
  2. Hirschmann KOKA 9 TS ECA 4G-Proof coax-kabel
  3. Hirschmann kabel 0,5 m van AOP naar versterker
  4. Hirschmann kabel 0,5 m van versterker naar modem
  5. Tratec 752N versterker
Nu heb ik het vermoeden dat mijn signaal op mijn Mediabox Next en TV te sterk is. Ik heb namelijk als ik Movies en Series opstart last van blokvorming. Via een CI+ module op mijn Panasonic TX40CX800 TV heb ik het signaal gecontroleerd en zie ik dat de kwaliteit schommelt. Van 100 % tot 90% afhankelijk van de gekozen zender. Signaalsterkte staat op 100%. Als ik op mijn TV de optie signaal dempen aanzet blijft de kwaliteit van het signaal nagenoeg stabiel op 100% en sterkte ook 100%. De optie signaal dempen zit volgens mij niet in de Mediabox. De coax kabel naar mijn woonkamer zit op aansluiting 3 met 2DB (minste versterking) versterking. Heb de TV ook al rechtstreeks aangesloten op het AOP en dit heeft geen effect. Moet ik b.v. een signaaldemper van 3DB kopen om dit probleem te kunnen oplossen?
Graag jullie advies.
15 Reacties
Kunt u een foto maken van het AOP en de daarop aangesloten splitter en versterker? Kunt u de TV en mediabox niet aansluiten zonder versterker?
De Tratec 752N versterker, heeft, zover ik weet, een 0 db poort.
https://www.allekabels.nl/technetix-tratec/7085/1193485/antenne-versterker-4-uitgangen.html
Badge +14
@hanh
Als er geen (extra) splitter wordt gebruikt dan sluit men in de regel (zo deden /doen de Ziggo-monteurs dat veelal) het modem aan op de 0dB poort.
@Nico54
Tegenwoordig wordt er vaak op het AOP eerst een tweeweg splitter geplaatst. Op de ene uitgang komt dan het modem en de anderen gaat naar de ingang van de versterker.
Een splitter geeft zo'n 3½ dB demping.
Hopelijk wil of kan een moderator zorgen dat er een splitter (met aansluitingen voor F-connectors?) aan je wordt opgestuurd.
**EDIT** Plus een (kort) kabeltje,
@Nico54 Kun je een foto hier plaatsen van de eerste plaats waar Ziggo je huis binnenkomt met de versterker op de foto?
Dan kan de juiste splitter en kabel opgestuurde worden, er zijn nogal wat verschillen in aansluitingen.
Hartelijk dank voor jullie reacties!
Zoals jullie zien maak ik geen gebruik van een splitter. AOP zit rechtstreeks op de versterker aangesloten. Zo heb ik het bij het in gebruik nemen van mijn eerste HD ontvanger (Cisco) aangesloten. Op poort 1 0 dB zit nu het modem. Op 2 zit Mediabox Next. Poort op 3 en 4 slaapkamers. Heb alles met F-connectoren aangesloten.
Nogmaals bedankt voor het meedenken en voor het evt opsturen van het juiste aansluitmateriaal.
Badge +6
Volgens mij is dit juist jou probleem ….zo zou het moeten kijk.
.Op het het AOP ingang behoort een POAsplitter te zitten op jou AOP ingang 1 ( POA )  > Modem Ziggo ( Connectbox )  uitgang 2 naar de Versterker en 0 db uitgang van de Tratec naar de Next enz. test dit dan en dan zou het goed moeten zijn jou bekabeling is top en in orde same here...succes...( Dus ff een POA 01 laten opsturen door Ziggo :wink: ...
Wellicht kan Bert hier nog meer over toelichten ?
@Nico54 Even vanaf de start.
“Nu heb ik het vermoeden dat mijn signaal op mijn Mediabox Next en TV te sterk is. Ik heb namelijk als ik Movies en Series opstart last van blokvorming.”
Als je Movies en Series kijkt, dan kijk je via het internet en niet via de coax kabel.
Dus is er iets niet goed met de internet verbinding en de Next, maar dat kan net zo goed vanuit je modem niet goed zijn.
Hoe maakt de Next verbinding met je modem? Via wifi of een netwerkkabel?
Een modem op een versterker kan problemen geven.
@mathhein heeft het helemaal bij het rechte eind, geen toevoeging nodig.:relaxed:
Door middel van een netwerkkabel. Jullie hebben gelijk wat Movies en Series betreft. Dat meende ik ook ooit ergens gelezen te hebben. Was me ontschoten. Sorry.
Wat de blokvorming betreft. Deze komen alleen voor op het menu scherm van Movies en Series. Dus niet als ik een film oid daarvan afspeel. Ik controleer eerst mijn UTP kabel maar even. Misschien vervangen door Cat 6.
Nogmaals iedereen hartelijk bedankt. Denkt dat we dit topic wel kunnen sluiten.
@Nico54 Bestel ook in ieder geval de splitter en een korte kabel naar je modem waar @mathhein het over had, dan kun je ook deze haperingen mogelijk kwijt zijn, Ziggo stuurt je die gratis toe.
Oke, nogmaals dank.
Reputatie 6
Hi @Nico54
Welkom op de Community. Een te sterk signaal is zeker niet goed. Ik zie dat je inmiddels telefonisch contact hebt gehad en dat er nieuw aansluitmateriaal voor je onderweg is. We zijn benieuwd naar je bevindingen zodra je deze in gebruik hebt genomen. Laat je het weten?
Oké, doe ik.
Vandaag de POA-01-B op het AOP gemonteerd. Modem en versterker erop aangesloten. Coaxkabel op versterker naar Mediabox en TV verplaatst naar de poort met 0 versterking. Signaalsterkte is iets afgenomen naar  +/- 93 dB gemeten via TV op N1. Signaalkwaliteit ook op zo'n 93 %. Overige zenders ongeveer hetzelfde.
Met uitzondering van SBS 6 die zit op zo'n 73 dB en signaalkwaliteit op 45%. Ook Bit foutmarge op TV bij SBS 6 met de volgende waardes 2.99E-07, 1.50E-07, 8.98E-07, 5.98E-07, 4.49E-07 en dit random order.
Het signaalkwaliteit schommelt bij alle zenders nog steeds met zo'n 10-15%.
Deze actie heeft helaas niet het gewenste resultaat opgeleverd.
Badge +6
Maar hoe is het Beeld ? heb je op alle zenders prima beeld via de Next zonder storingen en of blokjes dan zou ik niet meer zoveel aandacht besteden aan de signaalsterktes toch ? Niets opgeleverd :thinking: is ook overdreven gezien dat de geadviseerde POA-01 B ….aansluiting toch wel iets heeft opgeleverd als ik de waardes zo vergelijk van ervoor en nu.
Of schommelt jou beeld ook door de wisselingen van de signaalkwaliteit dan zou wellicht een monteur ingeplant moeten worden lijkt mij of er is te sterk signaal vanuit de wijkkast naar jou AOP ? ben benieuwd hoe dit bij jou is ? wellicht kan ziggo dit op afstand eens analyseren.
Of wat ik ook nog zou kunnen bedenken dat jou versterker iets mankeert ?
Mogelijk bied de nieuwste Technetix FRA-752 X  hier nog een oplossing maar dit kan ziggo beter beordelen en met jou overleggen denk ik.
In het verleden heb ik ook plotseling signaalproblemen gehad hier en door vervanging van mijn oudere Tratec 752-N en aanschaf van  e bovengenoemde X was het opgelost alhier….succes.
Beste mathhein,
Dank voor je reactie!
Het beeld is prima. Daarin heb ik geen schommelingen. Dus ik laat het inderdaad nu zo.
