SD kanalen 925-999 - verdwijnen deze ook?
  • 29 januari 2020
  • 7 reacties
  • 163 keer bekeken
Bij het afschakelen van de analoge kanalen, verdwijnen dan ook de sd-kanalen op 925-999?
Best beantwoord door PJM van der Vooren 30 januari 2020, 15:40
Hallo @RobWin,
Geen paniek, na het afschakelen van het analoge signaal blijven de SD-kanalen gewoon beschikbaar. Analoog en SD hebben niets met elkaar te maken.
Piet.
7 Reacties
Badge +27
Waarom zouden die verdwijnen ? Het heeft niets met elkaar te maken Die kanalen zijn digitaal in sd kwaliteit. Bedoeld voor de minder veeleisende klant. Of de (2e)tv zonder module.
Een reactie van de klantenservice gaf aan dat bij het verdwijnen van het analoge signaal ook de SD kanalen van de kabel gaan. Ik was benieuwd of er mensen zijn waar het analoog verdwenen is, of daar de SD kanalen ook weg zijn.
Na het afschakelen van het analoge signaal kunt het pakket Kabel TV ontvangen via de DVB-C tuner van uw toestel of via een los kastje (Humax 5500). Per gemeente kunnen de lokale en regionale zenders verschillen.
Reputatie 4
Badge +5
Hallo @RobWin,
Piet.
Ok, het is duidelijk. Ik gebruik een Humax 5050c om programma's op te nemen. Er past geen Ziggo smartcard in, dus heb ik die SD-kanalen nodig.
In een Humax 5050C kun je een Smartcard gebruiken. Sleuf zit achter het voorklepje.
Dat werkt alleen in voormalig Ziggo gebied met een Ziggo Irdeto Smartcard.
In voormalig UPC gebied wordt een ander type Smartcard gebruikt, waar de Humax niks mee kan. Dan kun je alleen de zenders ontvangen die vrij op de kabel beschikbaar zijn, waaronder de SD Zenders, waar we het hier over hebben..
Dat klopt, die had ik inderdaad al gevonden.  Maar ik zit in een voormalig UPC gebied, de smartcard werkt dus niet. Je kunt bijna alles opnemen, behalve BBC first en SBS9. Maar als het moet kan ik die met de tv opnemen.
