Samsung tv herkent Samsung Soundbar niet
  • 18 oktober 2019
  • 31 reacties
  • 1057 keer bekeken
Reputatie 1
Hallo ,
Onze Samsung tv serie 6 , geeft geen geluid via Samsung Soundbar!
Ook radio luisteren via soundbar lukt niet!
Als wij een bluray af spelen via Sony bluray speler of Netflix via deze bluray speler , werkt het percect , goed geluid!
Soundbar zit via optische kabel aangesloten op onze tv.
Iemand enig idee?
Mvg , Peter en José.
Best beantwoord door Willem-A 21 oktober 2019, 21:32
Ik zie dat de Sony een digitale coaxiale uitgang heeft, en inderdaad geen optische. Nu is daarvoor ook wel weer een oplossing, maar ik ben toch enigszins verbaast omdat men tegenwoordig juist vaak een optische uitgang gebruikt. Maar in veel gevallen zal men tegenwoordig ook het geluid via HDMI laten lopen, daar deze ook de HD geluidsformaten ondersteund. Mee daarom ook doe je er tegenwoordig goed aan een weergever, zoals een receiver aan te schaffen welke over dergelijke ingangen beschikt, maar ook is voorzien in andere benodigde aansluitingen.
31 Reacties
Welkom @PLM1966 op de Ziggo Community een Klant helpt Klant forum.
Ik heb zelf ook een Samsung TV uit de 6 serie met een LG Soundbar en gekoppeld met een optische kabel van de SoundBar naar de TV.
Volgende kan er zijn gebeurt: Als je naar Instellingen gaat van je TV dan de Geluidsuitvoer even controleren of deze op Audio-uitgang Optisch staat.
Het kan ook zijn dat je TV even van de stroom halen minuutje daarna weer op de stroom, en meestal wordt geluidsbar weer herkent.
Laatste vraag is je software bijgewerkt, hier staat ie op 1270 - ook bij Instellingen, dan naar onder en kies ondersteuning en vervolgens Software-Update
Reputatie 1
Hallo Dave ,
Ik kan bij geluidsuitvoer niet kiezen voor opties.
Van stroom afgehaald helpt ook niet.
Software is up to date.
Wat ik wel nog wil melden dat wij tv kijken en radio luisteren via Ziggo Humax 5300 box!
Deze is net als de blurayspeler met HDMI met de tv verbonden.
De bluray bluray werkt perfect qua geluid met de soundbar!
Radio en tv geluid komt dus niet door !
Kan het zijn dat de Humax box te oud is ofzo?
Mvg , Peter.
Dat durf ik niet met zekerheid te zeggen maar daar hebben we @Willem-A  voor dat is onze Humax specialist en die kan er meer over vertellen. Ik zal hem even berichten over deze vraag. 😊
Badge +20
“Wat ik wel nog wil melden dat wij tv kijken en radio luisteren via Ziggo Humax 5300 box!
Kan het zijn dat de Humax box te oud is ofzo?”
Nee, dat kan niet. De Humax 5300c gaat al wel even mee, maar is zeker nog niet te oud. Wat wel kan is dat deze is ingesteld op Dolby, wat betekent dat het geluid word uitgestuurd in Dolby Digital 5.1. Het kan dan voorkomen dat de Tv dat niet kan uitsturen. Wat ook kan, is dat het geluid op stereo is ingesteld, en het volume (uitgangssterkte) van de Humax heel laag staat ingesteld.
Maar ik begrijp dat de Humax middels een optische kabel is aangesloten op de soundbar. Waarom zou je het geluid dan nog via de Tv willen laten lopen? Je kan dan immers het geluid al via de soundbar weergeven door de directe aansluiting van de Humax op de soundbar? Ik zou, indien mogelijk, sowieso zoveel mogelijk bronnen direct aansluiten op de soundbar en het niet via de optische uitgang van de Tv laten verlopen. Die is er ook eigenlijk het meest voor bedoeld, het geluid van de Tv zelf op de manier via de soundbar te laten verlopen.
Reputatie 1
Beste Willem ,
De Humax is nog niet verbonden met een optische kabel met de soundbar.
De Humax zit met HDMI in de tv.
De soundbar zit met de optische kabel in de tv.
Als ik  de Humax direct verbind met de soundbar via de optische kabel , zou het geluid dus via de soundbar lopen?
De Sony bluray speler zit met HDMI in de tv.
Maar hoe krijg ik dan ook geluid van onze Sony bluray speler via de soundbar?
Er zit maar 1 optische ingang op de soundbar!
Dus als ik de Humax al aansluit op de soundbar , kan de bluray speler er dus niet meer bij.…
Ik moet nu gaan werken , maar lees verdere tips vanmiddag graag weer!
Dan ga ik deze uitproberen!
Mvg , Peter.
@PLM1966  welke 6 serie letters heb je en jaartal, dan kan ik even voor je google’n.
Zelf heb ik de 4K UHD TV 6-Serie UE43MU6100
Reputatie 1
Hallo Dave , ik heb deze :
Ik ga eens kijken wat ik kan vinden, dan kom ik er op terug voor je.
Willem schreef over de Optische Audio uitgang van de TV:
Wellicht is dit anders bedoeld dan ik begrijp. Toch het volgende.
Naar mijn smaak is de Optische uitgang ook bedoeld om het geluid van al dan niet via HDMI aangesloten bronnen, die aan de TV hangen, naar een Audio apparaat te brengen. Idem voor een ARC of Analoge Audio koppeling vanaf de TV.
Met een Soundbar heb je vaak weinig mogelijkheden om je bronnen (als je er meer hebt) aan de Soundbar te kunnen aansluiten. Die moeten dus op de TV worden aangesloten. Met een Multimedia Receiver ligt dit anders. Dan kun je bv besluiten al je HDMI bronnen op de Receiver aan te sluiten + een HDMI-out koppeling van Receiver naar de TV voor het beeld.
Badge +20
@PLM1966 schreef:
“Als ik  de Humax direct verbind met de soundbar via de optische kabel , zou het geluid dus via de soundbar lopen?”
Ja, en dan kun je dus ook radio luisteren zonder de Tv aan te hoeven zetten.
Heb je maar 1 optische ingang op de soundbar is ook daarvoor een oplossing: een optische switch. Daarmee kun je meer apparaten aansluiten op een weergever met te weinig aansluitingen.
Een voorbeeld daarvan is hier te vinden:
https://www.allekabels.nl/optische-kabel/5/1420300/optische-kabel-schakelaar.html
Reputatie 1
Hallo Willem ,
Ik krijg het nog steeds niet voor elkaar om als de optische kabel in de tv zit , om het tv geluid of radio geluid te horen via de soundbar!
Daar is de optische kabel toch voor?
En nog een andere iets: gisteren geweldig geluid via de soundbar vanaf de bluray speler , vandaag het geluid via de bluray speler te zacht , volume hetzelfde als gisteren , maar vandaag dus heel zacht geluid!
Zelfde film als gisteren gebruikt om te testen!
Iets gaat er steeds verkeerd..…
Mvg , Peter.
Even hardop meedenken, ik heb nog geen antwoord gelezen van deze vragen:
Heb je het geluid van de Humax al maximaal staan?
De Humax kan harder en zachter gezet worden met de Humax afstandsbediening.
En heb je al het geluid in de Humax al een keer gewisseld van Dolby naar Stereo?
Reputatie 1
Hallo Bert ,
Geluid van de Humax staat maximaal.
Tevens getest met geluid Humax op 0 , want de soundbar moet het signaal overnemen toch als je deze aanzet?
Dolby of stereo maakt niet uit , het werkt niet helaas..…
Oh ja , wat ik ook nog het vermelden waard vind : mijn schoonvader heeft dezelfde soundbar en bij hem geen problemen!
Heeft wel een nieuwere tv (smart tv) , maar zowel geluid via tv/radio als bluray werkt bij hem wel..…
Mvg , Peter.
Raar probleem.
TV->Optische Audio Output->Soundbar
Humax->HDMI->TV
Blueray Speler->HDMI->TV
Zo is het toch?
Zo ja, dan zou het m.i ook met de Humax goed moeten werken. Of zit het anders in elkaar?
Hoe gaat het als je het probeert via de speakers van de TV?
Optische koppeling ff losmaken en/of TV instelling wijzigen om geluid via de TV Speakers te krijgen. Even lekker dom doen en simpelweg back to the basics.
Als de Humax het ook niet via de TV Speakers doet, dan controle HDMI verbinding evt andere kabel; andere HDMI poort van de TV proberen voor de Humax ihb die van de Blueray Player.
Verder kom ik nu niet. Wat zijn je ervaringen met deze probeersels?
Nog steeds niet ok? Voor diepere details over de Humax moet je bij Willem zijn. Daar weet ik te weinig van.
Reputatie 1
Beste Hanh ,
Aansluitingen zoals jij opnoemt kloppen!
Humax via tv boxen werkt gewoon!
Tv geluid en radio geluid dan via de tv speakers.
Via instellingen tv herkent de tv wel de bluray speler maar dus niet de soundbar.
Optische kabel niet kapot en soundbar ook niet , beiden getest bij schoonvader.
Mvg , Peter.
Aj, nog gekker.
Humax ok via TV Speakers, maar niet via Optische Audio koppeling van TV naar Soundbar.
Dat zou m.i kunnen wijzen op dat de TV de audio van de HDMI poort waarop de Humax is aangesloten niet doorstuurt, denk ik dan. Bij de Blueray Player gebeurt dit wel.
Heb je de Humax geprobeerd op de poort waar de Blueray speler nu op is aangesloten?
Dat zou dan wel goed moeten gaan, denk ik zo.
Let op.HDMI kabels omsteken kan je voor de veiligheid het beste doen als de aangesloten apparatuur uit staat. Er is een risico op kapot gaan van een HDMI poort, als je dit anders wilt doen. Zelf doe ik maar wat. Tot dusver gelukkig zonder vervelende gevolgen, overigens.
Kijk bij de audio instellingen van de tv eens bij geluidsformaat, deze moet op Dolby Digital staan en niet op PCM
Reputatie 1
Hahn , zal het straks proberen de HDMI om te switchen.
Heb je ook nog een idee hoe het kan dat eergisteren het geluid van de bluray speler erg goed was via de soundbar en gisteren ineens erg zacht?
Beide keren zelfde film aangezet.....
Mguzz , geluid staat op Dolby Digital.
Badge +20
Dag@PLM1966
Je schrijft: “Tevens getest met geluid Humax op 0 , want de soundbar moet het signaal overnemen toch als je deze aanzet?”
Hier maak je een denkfoutje. De Humax moet het geluid uitsturen maar doet dat uiteraard niet zelf. De soundbar moet het geluid inderdaad gaan weergeven, maar dan is er wel een uitgaand signaal nodig vanaf de Humax. En deze stuurt niet altijd het geluid uit met het volume, of beter, de uitgangssterkte daarvan op 0/uit.
Maar ik zou het wel weten; en dat is wat ik eerder heb genoemd, het geluid van de Humax en andere bronnen rechtstreeks weergeven via de soundbar. Als je een optische switch gebruikt, welke er ook wel goedkoper zijn, kun je alles rechtstreeks weergeven via de soundbar. En ja, de optische uitgang op de Tv is ervoor de Tv op die manier aan te sluiten op bv. een receiver, maar doorgaans doet men dit dan wel om het geluid van de Tv zelf zo weer te geven. Ik pleit daarom ook voor het gebruik van een weergever zoals een soundbar/receiver, met meerdere digitale, en/of HDMI ingangen.
Is de soundbar voorzien van een HDMI uitgang welke ARC ondersteund? En heeft de Tv een HDMI ARC aansluiting? Zo ja, dan kan de optische kabel tussen Tv en soundbar ook vervallen.
Maar ik zou er echt voor pleiten de bronnen rechtstreeks aan te sluiten op de soundbar. Werkt echt het best.
Reputatie 1
Al jullie tips geprobeert , maar werken helaas niet of slecht.
Tv heeft 4 hdmi aansluitingen maar geen 1 heeft arc.
Sounbar terug gebracht!
Of tzt een andere , nieuwere tv of wellicht weer een homecinema set die wij hiervoor hadden , die werkte wel , maar was op.
Allen DANK voor het meedenken!
Mvg , Peter.
Badge +20
Maar ook een optische switch geprobeerd @PLM1966 ? Want daarmee moet het absoluut wel lukken. je hebt dan immers meer ingangen...
Reputatie 1
Willem
Blijkt dat zowel de Humax als onze Sony bluray speler beiden geen optische aansluiting hebben!
Dus een soundbar gaat niet werken bij ons!
Soundbar via HDMI kan helaas ook niet , want 4 HDMI aansluitingen op onze tv , maar geen 1 heeft ARC.....…
Mvg , Peter.
Badge +20
Dag @PLM1966 /peter
van je Blu-ray speler weet ik het zo niet, maar als je een typenummer doorgeeft trek ik het na. Voorts heeft de Humax wel zeker een optische uitgang. Die is bij elke Humax aanwezig, zelfs de simpelste.
De optische uitgang is een klein, op het oog vierkante aansluiting, maar deze steekt dus niet uit, zoals andere aansluitingen. In een aantal gevallen zit er een klepje voor die je vanzelf indrukt als je de stekker van de kabel in de aansluiting drukt, en bij andere apparaten kan er een soort dopje ingedrukt zitten welke je dient te verwijderen.
Badge +20
Hier een voorbeeld van een optische aansluiting (Toslink) welke je dus ook op de Humax tegenkomt. Dit is dus een voorbeeld en het gaat dus om de Toslink aansluiting.
Badge +20
Dit is de kabel welke je daarbij nodig hebt. Let op! de stekker kan maar op 1 manier worden geplaatst.
