Hallo forumleden,
Sinds een paar dagen kan alleen mijn telefoon (Samsung a5 2016) bij thuiskomst het juiste Wi-Fi netwerk niet vinden. Als je gaat zoeken in de netwerk lijst vind ik ook maar 3 netwerken. Na een paar minuten vindt de telefoon opeens wel de veel meer netwerken, waaronder ook de juiste van Ziggo.
Bij mijn weten is er geen update geweest. De A5 vindt overigens wel gelijk de juiste netwerken op het werk, ouders en meerdere vrienden. Alleen thuis dus niet.
Router is de ch7465lg-zg.
Heb al een reset gedaan van router, heb al het netwerk vergeten, en opnieuw geïnstalleerd. Telefoon opnieuw opstarten.
Iemand de gouden tip?
Hoop het.
Aalvast bedankt
Telefoon even volledig uitzetten en daarna opnieuw aan wil vaak helpen. Dus niet opnieuw opstarten.
Heb ik ook al gedaan.
Wederom de router opnieuw opgestart, maar nog steeds niet gelijk verbinding.
Gr.
Gr.
Dan rest niet anders dan wachten tot iemand anders een mogelijke oplossing aandraagt.
Je zou hier nog kunnen kijken.
Yep, in ieder geval alvast bedankt voor de reactie.
Het stomme is, de telefoon heeft het altijd goed gedaan.
Opeens niet meer.......raar
Mogelijk biedt dit een oplossing:
Problemen met trage/slechte verbinding op Android
Hoi EJT33,
Welkom op de Ziggo Community!
Wat irritant dat het niet lukt met de wifi-verbinding op je telefoon! Hebben de tips van Bert uiteindelijk geholpen en hoe gaat het nu met de verbinding op je toestel?
Dank je wel voor het verwelkomen.
Het bovenstaande antwoordt geeft helaas geen verbetering.
Het probleem is ook niet de snelheid, als ik op wifi zit, maar dat de telefoon (in eerste instantie) het netwerk niet vindt. Het toestel vindt in eerste instantie maar 3 netwerken, en als ik dus wat langer wacht (1-3minuten) vindt het toestel de rest ook. Dan klik ik de juiste aan en werkt alles goed.
Dan blijft het toestel ook verbonden met dit netwerk.
Lastig probleem en moeilijk te zeggen waar het aan ligt.
Heb je een ander telefoontoestel of wifi-apparaat? Kunnen die wel gelijk de wifi-netwerken vinden?
Ik heb toch het vermoeden dat de telefoon er niet helemaal goed mee om gaat namelijk. Als andere apparaten zonder moeite verbinden, zou ik de telefoon eens resetten (terug naar fabrieksinstellingen) en opnieuw instellen.
Als andere apparaten ook de wifi niet gelijk kunnen vinden, zou ik even kijken naar de kanalen die worden gebruikt en of deze storen met andere netwerken in de buurt.
Ik heb nog een 2-tal tablets. Ook samsung en die kan ik vanmiddag eens proberen.
Die komen het huis niet uit, vandaar dat deze ook verbonden blijven.
Heb ook een repeater hangen en die vindt het toestel in eerste instantie ook niet. Na verloop van tijd (1-3minuten) vindt mijn telefoon een hele lijst met netwerken.
Het rare is dat ik hier helemaal geen last van had, al 2,5jaar niet en sinds vorige week opeens wel.
Er is helemaal niets verandert aan mijn telefoon of de wifi router van Ziggo.
Nu moet ik dus elke keer eerst naar instellingen en wifi netwerken en wachten tot de telefoon die extra netwerken vind om de juiste aan te klikken.
Niet handig.
Niet handig.
Zou ook de repeater eens uit zetten en kijken of dat een verschilt geeft, om problemen met de repeater uit te sluiten.
Hebben de netwerken op 2,4 en 5.0 Ghz dezelfde SSID en wachtwoord? Een optie is nog om eens de 2,4Ghz op de routers uit te schakelen en kijken of de telefoon wel zo op de 5Ghz connect. Of andersom.
Mogelijk kan dit topic nog iets bijdragen een oplossing voor een betere verbinding,
dit is niet hetzelfde als bovenstaande link:
Wifi verbindingsproblemen met Android - mogelijke oplossingen.
Net de 2 tablets volledig uit gezet en weer opnieuw aan en allebei gaan ze gelijk op het juiste netwerk. Ligt dus niet aan het netwerk hier thuis, of aan de router.
Heb oplossing denk ik gevonden. Net weg geweest en bij binnenkomst gelijk het juiste netwerk.
In de Samsung heb je een menu om alle verbindingen te resetten. Dit gedaan en het lijkt nu weer te werken.
Instellingen, algemeen beheer, resetten, netwerkinstellingen resetten.
Hi @EJT33
De aanhouder wint! Fijn dat er een oplossing en bedankt dat je de weg er naar toe nog even met ons deelt 👍
Registreren
Inloggen
Inloggen met sociaal netwerk
