Beste allemaal,
Wij thuis hebben een Ziggo Connectbox staan en voorheen zat daar een TP Link Ziggo Extra Wifi punt tussen verbonden met een netwerk kabel voor etage 1 en 2.
Nu heb ik sinds kort een Gaming router gekocht voor etage 1 en 2 en ik ging er eigenlijk vanuit dat dit gewoon zoals de TP Link redelijk plug en play zou zijn, blijkbaar niet het geval en geeft mijn Xbox One aan dat ik op een Dubbele Nat zit en mijn Nat type Gemiddeld is inplaats van Open zoals eerst.
Verder heb ik echt niet heel veel verstand van netwerken en werd mij aangeraden door de Ziggo livechat om hier een bericht te plaatsen. Is dit uberhaupt op te lossen, zo ja, hoe? :D
Modem begane grond is een ZIggo Connectbox, lanpoort 1 zit een netwerkkabel naar boven die in internetpoort gaat van mijn Linksys WRT32X.
Ik zie heeeeel graag reacties tegemoet!
Mvg,
Mike
Best beantwoord door Huizinga
Connectbox in Bridge Mode laten zetten laten zetten = alleen het Modem gebruiken- niet de Router. + eigen Router aansliuten op LAN1.
Dan komt alles goed.
Nadeel is hier alleen dat
Als
Bij andere routers zou ik in dit geval zeggen dat je die beter als accesspoint kan instellen en die achter het modem hangt zonder dat deze in bridge modus staat. Na even Googlen blijkt dat dit router niet als accesspoint ingesteld kan worden. Daarmee blijft alleen bovenstaande oplossing over.
Succes! Groeten, Christiaan
