replay tv op android tv geluid en beeld niet synchroon.
  • 5 september 2020
  • 21 reacties
  • 727 keer bekeken
Kan er gewerkt worden aan het synchroon krijgen van beeld en geluid in de android tv app bij replay tv. Soms loopt het geluid wel een seconde achter. Ik heb dit met de beta test nooit opgemerkt maar nu is het bijna standaard niet synchroon.
21 Reacties
Hier zelfde probleem geconstateerd. Geluid en beeld bij replay in Ziggo app op Android TV lopen niet synchroon. TV is een Philips.
Andere apps zoals replay in NPO start lopen wel synchroon.
Bij mij ook philips tv 50pus8804 android pie 9
Ik heb precies hetzelfde ook een Philips android tv.
Beeld loopt niet synchroon met geluid
Reputatie 6
Hoi @Jeroenimo, @RudyV en @Sand er
Bedankt voor jullie melding! Spelen jullie het geluid rechtstreeks af op de TV of wordt daarvoor externe geluidsapparatuur gebruikt? Speelt het enkel met Replay TV of ook bij Live TV?
Ik speel geluid direct op tv.
Probleem is alleen met replay. Live tv gaat wel goed
Direct op tv. Het probleem lijkt ook te verergeren wanneer je vooruit gespoeld hebt.
Alleen bij replay tv
Hier ook direct op TV. Geen soundbar oid.
Alleen replay heeft er last van. Live TV is wel synchroon.
TV is Philips 55OLED854/12  android pie 9
Reputatie 6
Dank voor de voorbeelden, allen! Willen jullie dit testen op Replay content van Discovery Channel HD ? En willen jullie de geluidsinstellingen eens aanpassen naar Stereo? Dit heeft dan wel ook gevolgen voor andere apps. Het geluid wordt dan standaard in Stereo weergegeven. Ik ben benieuwd naar de bevindingen.
Hoi
Ik heb getest met Discovery Channel HD Replay TV. Lastig om daar iets te vinden waar je mensen in beeld ziet praten :) Maar uiteindelijk aantal fragmenten gevonden (oa How it is done), maar het geluid loopt steeds een fractie achter op het beeld. We zitten nu naar replay NPO 1 te kijken, daar loopt het geluid juist iets voor op het beeld. Ik hoop dat je daar wat mee kan.
Ik kan op mijn TV geen optie stereo vinden. Ik kan alleen kiezen uit opties als Persoonlijk, Film, Nieuws, Origineel, Game. heb nog gezocht bij “alle instellingen”, maar zie nergens een optie om stereo te kiezen.
Groet
Reputatie 6
Check! Dank voor het testen, @RudyV .
@Jeroenimo en @Sand er hebben jullie de testen ook al kunnen doen? :-)
Hoi, sorry was nog niet in de gelegenheid geweest.
Ik heb het nu even gedaan, bij Discovery heb ik nog steeds een heel klein verschil tussen geluid en beeld. Lijkt wel een kleiner verschil dan op andere zenders
De tv staat standaard al op stereo.
Hoi, op discovery is het nog een klein beetje. Stereo of dolby maakt overigens geen verschil. Zit net hbo john oliver te kijken en daar looptvhetvgeluid wel weer voor op het beeld
Hi @Sand er & @Jeroenimo,
Dank voor jullie meldingen! Ik heb ze intern doorgezet. Als er meer duidelijkheid over is, laat ik 't weten.
Ik heb dit probleem ook, maar dan met een Sony Bravia KD-49XH8599 met Android 9.0 Pie. Replay TV van Net5 lijkt wel goed te werken, maar bijvoorbeeld NPO niet. NPO heeft volgens mij meerdere geluidssporen als ik het met het coax signaal vergelijk en Net5 niet.
@Alex Ziggo Ik vind NPO ook niet vloeiend lijken qua beeld. Het lijkt net of er beeldframes overgeslagen worden en daardoor e.e.a. niet meer synchroon loopt met het geluid. Dit heb ik zoals aangeven in de vorige reactie niet met alle HD zenders. Veronica, Net5 of SBS6 lijken bijvoorbeeld wel goed te gaan. Zoek de verschillen? 😉 Is dit zenderafhankelijk of codec afhankelijk?
Als dit werkt, dan werkt de app erg fijn! Ik kan nu al niet meer zonder!
Ik heb hetzelfde zowel met app op mijn android tv als op mijn apple tv
voorbeeld: film lucy op veronica van afgelopen week
begin gaat goed maar na een tijdje , in mijn geval paar minuten in de openings scene gaat het ineens uit sync
Met netwerk kabel aangesloten geen wifi en geen andere downloads actief
Discovery getest uitzending van dezelfde dag/ afgelopen woensdag: homestead rescue
En die blijft wel goed
Ik heb hetzelfde probleem. Ik kijk via de Ziggo app op Apple TV. Het geluid is echt volledig uit sync.
Hi @dannymoerkerke,
Goed dat je je hier meldt! Is dat bij alles het geval? Zowel Live TV als Replay TV? Wil je het kanaal Discovery Channel eens testen?
@ community moderators: In het draadje “Beeld en geluid niet synchroon in Ziggo GO” vind je ook nog heel veel ontevreden Ziggo GO gebruikerservaringen. Het synchronisatieprobleem blijkt hardnekkig...
Hi @Pim1955, thanks voor de heads-up! Ook daar verzamelen we alle informatie en zetten het door. Het is inderdaad hardnekkig, maar ook erg situationeel, wat het lastiger maakt.
Ik heb hetzelfde met Nvidia Shield TV  geluid niet sync. Ik hoop dat Ziggo hier snel wat aan doet
