PS4 netwerkgegevens ziggo invoeren.
  • 13 januari 2018
  • 11 reacties
  • 2159 keer bekeken
  • Gedreven Ontdekker
  • 6 reacties
Ik heb geen verstand van IT en tal van pogingen tot een oplossing lijken niet te werken.
Het probleem is eigenlijk eenvoudig als lastig voor mij om op te lossen.
Ik zit met een "nieuwe"woning waar ik helaas geen kabel kan trekken van de meterkast naar de woonkamer. Op zich geen probleem omdat het wifi signaal super goed is en stabiel lijkt te werken. Echter heb ik met de Playsation 4 wel problemen. Met een kabel door de woning heen van meters lang heb ik geen enkele lech tijdens het online spelen. Via de wifi is de verbinding traag,storend en te langzaam. Een wifi adapter via Coolblue was niet de werkende oplossing eveneens niet die van Ziggo. Ik wil graag de instellingen van Ziggo overzetten in mijn playsation 4 maar heb hier totaal geen kennis van.
Kortom: Wie kan mij informeren waar en wat ik in de velde bij de PS4 moet invullen voor een open NAT verbinding of in ieder geval een verbinding die online geen problemen meer geeft.
Alvast bedankt
11 Reacties
Je kunt met een bekabelde verbinding wel goed spelen, maar
kunt daar geen vaste oplossing van maken.
Ook niet met wat plakgootjes, hier en daar?
Is toch de beste oplossing.
Als alternatief kun je wellicht zgn Powerline Adaptors gaan gebruiken.
Is ook bekabeld (1 aansluiting per kant) maar via stopcontacten deels over het 230 V circuit.
Is tevens een extra wifi access point, dat misschien beter werkt dan dat van
je Ziggo-kastje.
https://www.ziggo.nl/internet/wifibooster/
Je kunt ze 30 dgn uitproberen. Niet goed = op tijd retour sturen = niks betalen.
Gr Han
Hoi @S.T., welkom!
Behalve een bekabelde aansluiting realiseren (desnoods via het stroomnet met powerline adapters) zijn bepaalde instellingen in je router wellicht gewenst om lekker te gamen!
Neem als eerst dit topic eens door. Daarin staat een goede uitleg over port forwarding wat je dadelijk gaat toepassen.
Welke specifieke poorten voor de PS4 opengesteld moeten worden varieert per game een beetje, dit kun je vast hier vinden.
Hiermee zal de connectie NAT Type 2 worden (aanbevolen).
Of was het inmiddels al gelukt? Ik ben erg benieuwd!
Ontzettend bedankt. Ik ga de links aandachtig doorlezen en uitproberen. Ik houd jullie geïnformeerd.
Super leuk dat jullie dit topic sluiten Ziggo, maar het probleem is nog helemaal niet opgelost.
De hele situatie ziet er bij mij totaal anders uit als aangegeven in de voorbeelden.
Kortom het hele lech (hoe je dat ook schrijft) is niet opgelost. Nog wifi Adapaters (netwerk adapters) van ziggo of netgear werken! Een kabel lost alles op maar dit is echt niet haalbaar door het huis heen, de afstand van de meterkast naar woonkamer is te ver! Kortom, ik zou graag een werkende mogelijkheid hebben via wifi.
Update:
Droodloos volgens ps4 21.3 mb (prima maar wel een verbinding die stottert).
Bekabeld (80/120 mb) prima en geen vertraging.
Instellingen via connector stuur ik graag in PM omdat ik niet weet hoe openbaar en veilig het publiceren van de gegevens is.
Het topic is nog niet gesloten, je kunt nog verdere berichten plaatsen, misschien kan @Mark Ziggo het beste antwoord weghalen, als je dit niet het juiste antwoord vind.
Update:
Update:
Bij geavanceerde instellingen/draadloos heb ik een verbonden " unknown" apparaat staan.
Met het in-/uitschakelen van de Playstation, en het vernieuwen van de pagina is het bevestigd dat dit de playstation moet zijn.
Vervolgens heb ik de volgende stappen ondernomen:
() Geavanceerd DHCP
Hier heb ik de unknown oftewel de playstation gereserveerd.
() Geavanceerd beveiliging
Hier ga ik naar IP - en poortfiltering en vervolgens ga ik naar " voeg nieuwe regel toe" .
vervolgens zie ik het volgende ... zie afbeelding. Ik kan geen losse IP invoeren?!
Ik kan dus niets handmatig wijzigen/invoeren?!
Op de playstation zelf kan ik natuurlijk ook nog enkele instellingen handmatig aanpassen. Namelijk het volgende: " geen idee welke gegevens waar behoren".
IP adres:
Subnetmasker:
Sandaard Gateway:
Primaire DNS:
Secundaire DNS:
De laatste twee heb ik aandehand van Google post al getest op google 8.8.8.8 en 8.8.4.4.
Geen verschil merkbaar.
Vind het sowieso al vreemd dat bij alle verbonden draadloze toestellen de naam herkend wordt, zoals telefoons en laptops maar geen Playsation.
Hopelijk kunnen jullie aan de hand hiervan mij verder helpen.
Dankjewe.
In een ander topic wordt verwezen naar de volgende websites, misschien kom je hier verder mee @S.T. :
https://gamer.nl/artikelen/achtergrond/hoe-stel-je-het-juiste-nat-type-in-op-je-ps4
Ook op de Community van Playstation staat het een en ander uitgelegd:
https://community.playstation.com/content/pdc/us/en_US/pdc-communities/playstation-general.topic.html/nat_type_2_tutorial-664M.html
http://www.pu.nl/artikelen/feature/sneller-gamen-stel-je-je-ps4-in-op-het-juiste-nat-type
Iets invoeren in de router of PS4???
Dat kan ik je niet uitleggen, ik heb geen Connect box, ik wee niet precies de weg in de Connect box, maar heb een ander modem.
Misschien kan iemand anders op dit forum je verder helpen of een kennis van je die de juiste instellingen kan invoeren voor je PS4 in je PS4 en/of modem.
Bedankt Be RT,
Ik heb de links die je stuurde doorgenomen en de stappen gecontroleerd.
Helaas staat alles al conform het voorbeeld ingesteld of open in de router...
