PS4 controller input lag / Wifi interference?
  • 16 oktober 2020
  • 50 reacties
  • 776 keer bekeken
Reputatie 1
Badge
  • Gedreven Liefhebber
  • 115 reacties
helaas heb ik dit probleem al meer dan 2 jaar, ook al eerder over gepost en nooit tot een oplossing gekomen. Ik heb om eerlijk te zijn weinig hoop dat ik het kan oplossen. Weet niet meer wat ik kan doen of proberen dus hoop dat er meer mensen zijn met dit probleem.
9 van de 10 keer dat ik op de PS4 en iets wil spelen krijg ik een belachelijk zware input lag of bluetooth lag op mijn controller. Het voelt letterlijk zwaarder(De controller) en slomer dan wat het normaal zou moeten zijn en hierdoor kan ik niet normaal gamen wat heel frustrerend is. Dit probleem is er bijna nooit als het midden in de nacht is dus het moet wel iets zijn met verbindingen en misschien mensen in de buurt?
andere controllers, andere PS4’s.. andere routers, ethernet cables, wifi of bekabeld(500download50up), ps4 in andere kamers gezet. Alle apparaten in de buurt uit mijn kamer maar het probleem blijft. Controller gereset, usb verbinding ipv bluetooth maar niks helpt.
het is erg lastig en ik ben zo benieuwd naar wat het probleem nou is. ik kan er geen plezier meer uithalen hierdoor.
Is hier iemand die hier meer vanaf weet? Alvast bedankt
50 Reacties
Badge +13
(Zit bij veel mensen in de meterkast)
Om je signaal te kunnen beoordelen:
Kun je de up- en downstream waarden en netwerkhistorie van je modem hier posten?
 Instructies:
 https://community.ziggo.nl/deel-je-tips-en-suggesties-91/waar-vind-ik-de-up-en-downstreamwaarden-van-mijn-modem-29212
Reputatie 1
Badge
Yes had ik hier al geplaatst. https://community.ziggo.nl/internetverbinding-102/trage-gameplay-ps4-pc-ik-kan-alleen-normaal-gamen-na-2-uur-in-de-nacht-help-33798
Als er iemand is die hier meer vanaf weet hoor ik het graag.
wacht nog even op de PS5 en als het dan niet beter is ga ik helaas overstappen naar een andere provider
Reputatie 3
Badge +2
In je vorige post had je veel last van ruis?
Kun je je waardes nu weer eens posten?
Reputatie 1
Badge
Ik heb nooit last van lag of hapering in game, het gaat meer om dat alles tijdens de dag bizar sloom aanvoelt vergeleken met ‘s nachts. ook letterlijk sloom op m’n controller(denk aan de sticks bewegen) Net of iets de verbinding verstoord
Badge +14
Gaat het nu om je game beleving of om de beleving dat de controller ogenschijnlijk erg traag reageert ?
Je kan de controller toch ook aansluiten met een usb kabel op de PS4 , doe dat eens en ga dan bekabeld controller/PS4 gamen en kijk dan eens wat er gebeurt ?
Reputatie 1
Badge
“andere controllers, andere PS4’s.. andere routers, ethernet cables, wifi of bekabeld(500download50up), ps4 in andere kamers gezet. Alle apparaten in de buurt uit mijn kamer maar het probleem blijft. Controller gereset, usb verbinding ipv bluetooth maar niks helpt.“
om de controller, het voelt letterlijk zwaar aan in mn handen en of er een mega storing is. Terwijl ik recht voor de Ps4 zit met de controller.
Reputatie 3
Badge +2
Nogmaals, die waardes zijn 1 jaar oud.
Kun je je huidige waardes eens posten?
Badge +14
Ik vind je probleemomschrijving eigenlijk wat vaag en ook lastig……
De controller kan niet zwaarder gaan aanvoelen dan hij zwaar is , en een storing zal het niet kunnen verzwaren…..
Reputatie 1
Badge
Het is helaas toch echt hoe ik het beschrijf. Ik zie meer problemen met bluetooth en wifi interference omdat de controller ook op deze band zit.
Reputatie 3
Badge +2
:point_up_tone1:
Reputatie 1
Badge
2.4GHZ staat nu op Kanaal 1, ik denk dat ik ga proberen om die te wijzigen, maakt het uit op welk kanaal? dank
Badge +13
Ziet je binneninstalatie er nog steeds zo uit?
Reputatie 1
Badge
Yep
Badge +13
Woon jij daar alleen of is het een soort studenten huis?
Zijn alle kabels op deze splitter ook daadwerkelijk in gebruik?
Reputatie 1
Badge
Nee ik woon bij m’n ouders, niks daarvan is in gebruik, oude bekabeling van oude bewoners..
Badge +13
Het zit niet op jou binneninstalatie aangesloten?
Kun je laten zien waar de kabel die linksonder in die splitter zit naar toe gaat?
(De kabel die op IN zit op de splitter)
Is die oude hirschmann signaalversterker wel in gebruik en aangesloten?
Alles wat niet in gebruik is graag loshalen en uit de meterkast halen.
Het begin en het eind van de kabels mag nergens meer op  aangesloten zitten in de meterkast.
Zo krijgen we ook meer overzicht wat er wel en niet aangesloten is.
Graag daarna een nieuwe foto maken.
Het is voor mij nu niet overzichtelijk hoe ik je verder kan helpen.
Ik kan namelijk niet zien wat er wel en niet aangesloten is.
Badge +14
En daarom gaat of zou de controller er fysiek gesproken zwaarder door moeten gaan aanvoelen ?  < dat is toch je probleem omschrijving of begrijp ik je volledig verkeerd ?
Reputatie 1
Badge
Dat is teveel werk en kan ik niet zo makkelijk doen, alles behalve de modem en waar de splitter zit is niet meer in gebruik en zou niet moeten uitmaken. Al gevraagd aan een ziggo monteur..
@Ronihd ja, denk aan als je gaat gamen met meerdere muren er tussen. Dan krijg je ook dit gevoel op een controller. alleen krijg ik dit bijna altijd
Badge +13
Dus alleen dit is nog in gebruik?
De kabels op deze splitter zitten niet op de hirschmann signaalversterker die er boven hangt?
En ook niet op de grote splitter?
@Soenda,
u ervaart dit dus ook met offline single player games?
Reputatie 1
Badge
@Tom. die versterker is ook niet in gebruik.
alleen het witte kastje waar de coax kabel voor modem in zit is in gebruik. De witte kabels in de splitters gaan naar 2 tv’s
@Jonathan-458 vaak wel ja, wat nogal vreemd is. daarom denk ik dus dat iets in de buurt een storing veroorzaakt. Ik kan niks anders bedenken nadat ik ook andere consoles en controllers heb geprobeerd.
Badge +13
Zou je het kapje van de poa-01-upc splitter kunnen halen?
Deze kan voor signaal problemen zorgen.
Je modem 1 minuut van stroom halen als je de splitter zonder kapje hebt teruggeplaatst.
@Soenda,
Okey, uit jouw antwoord begrijp ik dus, voor de duidelijkheid, gaat het dan echt om Input lag en geen lag veroorzaakt door internet response times.
Dan zou ik graag eerst willen focussen op de PlayStation & TV i.p.v. je internet verbinding, Als u met offline games dus lag ervaart gaat er iets niet goed lokaal.
Welke model van de PlayStation, controller en TV heeft u?
https://support.playstation.com/s/article/PS4-Serial-and-Model-Number-Location-1?language=en_US#:~:text=Model%20number%3A%20The%20model%20number%20is%20located%20on%20the%20back,4%20numbers%20and%20a%20letter.
Ow en met welke games ervaart u dit? (eerst alleen offline)
@Tom.
Het lijkt momenteel meer om Input lag te draaien, dit is anders dan lag veroorzaakt door internet latency .
Simple short explanation:
Input lag: reactie tijd tussen user input tot actie op het scherm.
response times :  De snelheid waarmee pixel veranderingen plaatsvinden op de monitor.
lag/Internet latency/rubberbanding: De stabiliteit en response tijden tussen user equipment en hosting server.
MVG
Reputatie 1
Badge
PS4 Slim en een Ds4 controller maar had hetzelfde probleem met een PS4 Pro. en een Asus 1ms response 75hz gaming monitor..
het kan niet aan de hardware zelf liggen anders zou ik het probleem altijd hebben. Meestal tussen 10.00-22.00 is het belachelijk slecht en niet als mensen gaan slapen of naar werk gaan.
Badge +14
Dan snap ik het nu niet meer ik lees het alsof TS letterlijk bedoeld dat de controller zwaarder aanvoelt…….
Ik zal me dag wel niet hebben…...
