Programma opnemen van tv naar usb
  • 23 augustus 2019
  • 22 reacties
  • 445 keer bekeken
Betr. TV Sony KDL-40EX500 aangesloten met een CI+ kaart.
Hoe kan ik een programma opnemen op een usb stick ? ik hoef niet tegelijk tv te kunnen kijken.
Op mijn afstandsbediening vind ik geen Rec knop.
De stick heb ik op de computer geformatteerd naar FAT32.
Best beantwoord door Steefb 23 augustus 2019, 20:29
Dan kun je alsnog niet opnemen, je tv is er gewoon niet voor gemaakt.
Het enige wat een CI+ kaart doet is je signaal decoderen.
22 Reacties
Badge +11
Ik heb nog even gestudeerd op de handleiding van deze televisie. Die blinkt niet bepaald uit door duidelijkheid: https://www.sony.nl/electronics/support/res/manuals/4174/41749852M.pdf
Maar er is ook nog een i-Manual die ook online is te raadplegen.
https://helpguide.sony.net/gbmig/ADL31001/dut/3a-1/index.html
Ik heb daar gevonden dat er wel degelijk een aansluiting is voor een ethernetkabel zodat de TV met het internet kan worden verbonden.
https://helpguide.sony.net/gbmig/ADL31001/dut/3a-1/homenetwork.html
Er is ook een speciale adapter in de handel geweest zodat de TV draadloos met een thuisnetwerk kan worden verbonden.
https://helpguide.sony.net/gbmig/ADL31001/dut/3a-1/wfready.html
Het zal nog een hele klus worden om de WiFi-adapter UWA-BRU100 in Nederland op de kop te tikken. Nieuw worden ze niet meer geleverd door Sony.
In Engeland worden er een paar via Ebay aangeboden en ze zijn niet eens idioot duur: https://www.ebay.co.uk/b/Sony-Uwa-Br100/45002/bn_7023595474
Ik zie geen mogelijkheden om een harde schijf aan te sluiten en daarmee op te nemen. De USB-poort kan alleen gebruikt worden voor de WiFi-adapter of voor een harde schijf of USB-stick om foto's/video/muziek af te spelen.
https://helpguide.sony.net/gbmig/ADL31001/dut/3a-1/usb_aep.html
Bedankt voor het antwoord. Ik begrijp dat het beste is om een ethernetkabel van modem naar de tv te verbinden. Het ligt natuurlijk aan mij ,maar het tv signaal dat al binnenkomt via de CI+ kaart is dus onbruikbaar om direct op een usb stick te zetten.
Waar moet de ethernetkabel aan de tv verbonden worden ?
Badge +27
Dus is het aan te raden om de oude Humax box (ir.deta) weer van zolder te halen ? Daar moet het toch wel mee gaan ?
Over de Humax kan @Willem-A je van alles vertellen 🙂
Badge +11
Welk type Humax is het?
Badge +20
Hangt helemaal af van het type. Nu heb je het over een oude Humax, en inmiddels geld dat al ook wel voor de 5100c, 5200c en 5050c waar opnemen mee mogelijk is, maar je kan niet op elke Humax met een USB aansluiting een harde schijf aansluiten.
Dus als je even doorgeeft welke Humax je met dat 'oudje' bedoelt, word er al veel duidelijker @veenkar
Badge +12
@veenkar ,
Ook bij mij geen opnameknop op de AB. Steek de USB stick in de TV . Home > system settings > opname instellen > HDD registratie. Niet elke USB stick wordt herkend maar wordt hij wel herkend dan als volgt opname maken. Guide > Timer recording > Zender en Tijd controleren > OK. Zo werkt het hier op mijn Sony uit 2011, miischien bij U ook.
Succes.
De Humax is een IR Fox C.
Ik denk dat het beste is om een stick te vinden die herkend wordt door de TV en dan de instructie van Sparco te volgen.
Ik kom er op terug.
Een stick van 32 Gb geformatteerd naar FAT32.
De TV herkend de stick, dan zou de HDD registratie toch al overbodig zijn?
Maar ik kom niet verder dan "systeem instellingen" , maar zie nergens " opname instellen" staan.
Ook via de Guide zie ik geen Timer recording staan.
Reputatie 5
Badge +3
@veenkar Steefb schreef het al, met jouw Sony kun je niet opnemen op usb stick of ext. harde schijf.
Oke. Bedankt. Ik sluit deze topic hierbij.
Badge +20
Ik kom er op terug.
Daar was ik al een beetje bang voor. Dat is een al zeer oude SD decoder, welke niet in staat is opnames te maken. Overigens is deze decoder wellicht al niet meer bruikbaar bij Ziggo vanwege de overgang naar Mpeg 4, waar de Fox niet meer mee kan werken. Kringloop modelletje dus, of gebruiken voor de radiozenders.
Als dit waar is wat hierboven gezegd wordt over de decoder, dan is dit toch schandalig van Ziggo.
Een klant die al vele jaren aangesloten is zou toch mogen verwachten dat bij veroudering van een decoder deze door een modernere zou worden vervangen?
Dit noem ik niet klantvriendelijk. De klant kan niet weten dat er een nieuwere decoder nodig is.
Badge +28
Ziggo heeft dat tijdens de wissel ook gedaan. Je hebt destijds daarover een brief en/of mail gekregen. Maar dat is inmiddels al meer dan 2 jaar geleden.
Badge +20
Dit is waar, want ik verleen al zeer lang ondersteuning voor Humax/Quantis, en ken de apparaten dus wel. De Fox C is al zeer oud, en is dus zeker niet in staat om opnames te kunnen maken. Je vindt dan ook geen enkele toets op de afstandsbediening die daarmee te maken heeft. Het gaat hier dan ook om een simpel uitgevoerde SD decoder zonder extra's en dus ook zonder HDMI.
Ziggo levert nog wel 2 Humax modellen, te weten de Humax 5300c, en 5500c. Die laatste is een decoder zonder poespas, en zonder opname mogelijkheid. Tevens is daarin geen smartcard aanwezig omdat deze decoder eigenlijk in het leven is geroepen voor diegenen die van het analoge signaal afkomen en graag weer Tv willen kijken zonder extra's en extra kosten. Met de 5500c zijn dan ook alleen de vrije zenders te ontvangen.
De 5300c is tevens vrij simpel uitgevoerd, maar dit is wel een PVR. Dat betekent dat daarmee wel opgenomen kan worden, op een extern aan te sluiten schijf. Let op; deze word niet bijgeleverd. Nadeel: de Humax 5300c heeft maar 1 tuner dus doorgaans kun je alleen opnemen wat er word gekeken, of andersom. Daarin zijn wat uitzonderingen hetgeen te maken heeft met de indeling van de zenders (streams).
Wil je meer, zou je eens moeten bedenken wat je wilt. Neem je de Next, kan er bv. veel meer, maar zit je ook vast aan hogere kosten. Heb je een werkende smartcard (IR-Deto) dan zou je ook een Humax 5200c van marktplaats kunnen halen. Dat is een veel uitgebreider model, met harde schijf en 2 tuners. Zonder smartcard is deze ook inzetbaar, maar dan alleen voor de vrije zenders.
Badge +20
Misschien al wel langer ook. Ik weet het niet precies meer maar denk dat de eerste Fox C, het zilveren model, al wel zo'n 16 jaar meedraait. De zwarte uitvoering kwam iets later maar is in feite identiek en dus ook al aan het bejaardenhuis toe...
Badge +28
Oef, 16 jaar, bijna net zo oud als ik 😅 Moet ik ook nu het bejaardenhuis in? 😥
De overgang naar MPEG4 is dacht ik in juni/juli 2017 gedaan.
Als Ziggo mee wil doen in de huidige markt mogen ze hier wel eens wat aan doen.
De enige reden dat ik Ziggo aanhoud is vanwege de mogelijkheid om de zender Ons te kunnen ontvangen.
Mijn huiskamer-TV zit op Telfort/KPN.
P.S. Ben iets ouder dan de Fox C nl. 84 jaar en nog niet in een bejaardenhuis.
Bedankt voor jullie informatie. Groet.
Badge +28
@veenkar Dat heeft Ziggo dus gedaan. Zij moesten over op MPEG4. Niet ingaan op het aanbod wat je destijds van hen hebt gekregen, is Ziggo niet kwalijk te nemen.
Ps, over het bejaardenhuis moet je niet serieus opvatten, we dollen af en toe maar wat 🙂
Badge +20
Toch zou ik er vast maar wel een plaatsje afspreken @Evert 😉
Maar zonder gekheid, een decoder welke een jaar of 16 oud is, is natuurlijk al heel oud. Zeker in dit huidige tijdperk. Dat wil niet zeggen dat de Fox C niet meer overal werkt, maar houd er dus rekening mee dat dit wel gaat veranderen.
Heb het anders eens over met Ziggo @veenkar en anders kan @Michael Ziggo wellicht nog iets voor je betekenen. Hij kan veel, alleen duren wonderen meestal iets langer.
Mijn opmerking was ook als grapje bedoeld, alleen om aan te geven dat ik jarenlang abonnee ben bij Ziggo.
Verder heb ik nooit een bericht van Ziggo gekregen (ca. 2 jaar geleden??) over deze vernieuwing van MPEG4. Laten ze als bewijs maar een kopie ervan tonen.
