Problemen met IP adres ophalen na bridge mode
  • 30 oktober 2020
  • 10 reacties
  • 165 keer bekeken
Ik loop tegen het volgende probleem aan Bij mijn router Asus RT-AC3200 brand een lampje rood. Een aantal keren opgestart geef de router nog steeds geen WIFI verbinding. Dit na het inschakelen van de bridge mode. In de stellingen bekijken, geeft die aan dat geen IP adres automatisch opgehaald kan worden via ISP. De klok tikt en ik heb boze kinderen om me heen. Weet iemand de oplossing of is mijn Asus router stuk?
Groetjes CedJul
10 Reacties
Zit de Asus op LAN1 van de modem?
WAN op automatic, DNS idem.
Hi @Marco1861
De Asus router staat op LAN1 van de Connectbox. Alles staat op automatisch. Ook een aantal keren de Asus router opgestart.
Hi @Marco1861
Hi @Marco1861
Welke firmware draai je? Ik meen te herinneren dat iemand met hetzelfde probleem de merlin-firmware installeerde en daarmee het probleem heeft opgelost...
Hi @Marco1861
Ik draai firmware 3.0.0.4.382_52288 van 17-08-2020. De meest recente firmware update. Merilin-firmware nooit van gehoord. Is de webpagina wel veilig?
Geen idee. Hopelijk komt er iemand langs met hetzelfde of vergelijkbaar apparaat. Misschien weet @hanh meer?
Asus routers geven vaker DHCP issues. Oorzaak weet ik ook niet, maar het komt hier steeds terug, zal wel in de asus software zittten Soms helpt het ook je modem te herstarten, en dan je router aan te sluiten.
Je kunt ook proberen met de Asus eigenschap ‘Agressive DHCP’ te spelen.
Schijnt te kunnen helpen.
Problemen met ASUS DHCP is een zo af en toe langskomend vaag probleem, zonder een mij uit eigen ervaring bekende duidelijke oorzaak/oplossing.
Mocht je de opties 'WAN Monitoring' zien dan kun je deze het beste uitzetten (tijdelijk).
Hi @Marco1861
Ik heb alles al geprobeerd. Merilin-firmware erop gezet. Ik krijg dezelfde melding in de instellingen wizard. “De DHCP van uw ISP werkt niet correct”. Dus de oorspronkelijke firmware van Asus weer erop gezet. Drama en nog meer drama.
Graag het verzoek om bij de Connectbox de bridge uit te zetten, zodat alles in oorspronkelijke staat hersteld kan worden. Vanochtend een nieuwe Asus router bezorgd gekregen, nou deze kan ik niet eens benaderen.
Reputatie 6
@CedJul Flink frustrerend dat je van de regen in de drup raakte. Inmiddels heb je contact gehad met de klantenservice en staat je modem weer in routermodus. Mocht je het modem weer in bridge willen met je nieuwe Asus router, dan hoor ik het graag!
