Portforwarding Ziggo Connectbox voor openstellen IP-camera
  • 2 januari 2020
  • 13 reacties
  • 226 keer bekeken
Reputatie 2
  • Liefhebber
  • 53 reacties
Hallo
Mijn dahua ip camera geeft problemen
De leverancier wil rechtstreeks op de camera inloggen en vraagt mij de toegang via poort forwarding te regelen.
Grotendeels kan ik de reeds aangegeven stappen volgen maar de reeksen die ik moet invullen zoals lokale en eind poort snap ik niet
Kan ik voor mijn connect box een duidelijke toelichting krijgen.
Bij het overzicht poort forwarding zie ik wel het ip adres van mijn camera en een poortreeks 37777 TCP maar kennelijk kan de leverancier hier niets mee. wie kan mij helpen?
Dank
Best beantwoord door Ale 13 januari 2020, 16:55
Ik werkte zo bleek met een verouderde handleiding van de software van de camera. De nieuwe handleiding ag duidelijk aan waar ik het IP filter kon bereiken. Toen was het zo gefikst.
Dank voor de adviezen en reactie
Ale
13 Reacties
Als het om een Forward van 1 poort gaat, vul je twee keer hetzelfde portnr in.
Een echte poortreeks gebruik je alleen als alle poorten in die reeks een Forward moeten krijgen. Dat heb je zelden nodig.
Reputatie 2
Ik snap het niet
Bij poort forwarding zie ik het  (lokaal) ip adres van mijn camera
ik zie ook een poortreeks ingevuld en dat protocol TCP is ingeschakeld
Ik moet echter voor de camera een openbaar ip adres aanmaken zodat de leverancier  rechtstreeks toegang krijgt tot de camare.
Nu zit de camera achter mijn eigen thuisnetwerk. Logisch en prive.
Hoe kan ik een toegang geven (vertrouwelijk) en hoe moe tik dan een openbaar ip adres aangeven?
Je hebt een extern publiek Ip4 adres bij bij Ziggo. Dat wil de leverancier weten.
Je kunt dit te weten komen met bv https://www.whatismyip.com/
Je kunt het ook bekijken op de Info Page van de Connectbox. Zie voorbeeldplaatje 1 van een Connectbox met IPv4 Firmware. Het kan zijn dat dit er bij jou wat anders uitziet omdat je Full Dual Stack Firmware hebt. Dan lijkt het op plaatje 2.
Wat heb je?
Bij Port Fowarding wordt dataverkeer via een externe port doorgestuurd naar een interne port van het lokale Ip adres van de Camera.
Reputatie 2
Hallo Hanh
Dat is snel! Chapeau en nog de beste wensen
Ik heb onder info van de connectbox gelijk mijn ip adres gevonden
Ik heb informatie dus zoals jouw nederlandstalig voorbeeld.
VRAAG:
wat moet ik nu verder nog doen zodat de leverancier daadwerkelijk  direct kan inloggen op mijn camera?
Reputatie 2
Ik tik het ip adres in via een Poort Forwarding Tester en met het toevoegen van de poortreeks die ik bij mijn camera vind in de lijst poort forwarding van de connectbox  en ik krijg de melding dat de poort open is!
Kan de leverancier nu naar de camera en hoe dan?
Reputatie 2
Hanh, als ik nu met een : achter mijn ip adres intik het poortnummer van de camdera gebeurt er niets……
ik heb trouwens  een heleboel nummers
TCP{ poort 37777
UDP 37778
HTTP  80
RTSP554
HTTPS 443
Reputatie 2
Hanh
Ik heb het gefikst.!
Dank zij zou advies
Thanks
ALe
Goed zo. Ik liet dit Topic, door weinig on-line te zijn, ff lopen. Dat is kennelijk ook een goede aktie en maak dus geen excuus.
Zelf een oplossing gevonden, is in dit geval de beste oplossing.
Je bent nu een self-made Port Forward expert.:wink:
Succes, verder.
Reputatie 2
Hallo Hanh kun je me nog even adviseren?
De leverancier van mijn camera heb ik mijn ip adres met poortnummer gegeven maar kan niet verbinden door een filter ? Nu komt hij met de vraag zijn ip adres in het  Ip- adress Filter te plaatsen.
Moet dat in het configuratiescherm van de ip camera of in mijn router?
Kun je me helpen?
Ale
Hey @hanh . Heb je tijd om hier nog even naar te kijken? :-)
Reputatie 2
Beste hartelijk dank voor de reminder. De kwestie is inmiddels opglost. Dank je wel!
Ale
Ah, dat is zijn, @Ale . Hoe heb je het nu voor elkaar gekregen? :-)
Reputatie 2
Ale
