Ha. Je geeft inderdaad te weinig info om een zinvol antwoord te kunnen krijgen.
In je Profiel staat ook niks over apparatuur die je hebt.
Ik doe een gok: je hebt een ConnectBox voor je Internetverbinding.
Kijk dan ff bij de menu's van de ConnectBox.
Wat zie je onder
Beveiliging staan?
Zie voorbeeldplaatje. Twee mogelijkheden.
(1) het is zoals in het plaatje
Zet UPnP aan.
(2) er staat
geen Port Forwarding in het lijstje (je hebt IPv6 DS-Lite Firmware)
Vraag Ziggo om IPv4 Firmware en zet UPnP aan nadat de wijziging is gedaan
IPv4 kun je aanvragen via:
https://www.ziggo.nl/klantenservice/contact/Je kunt ook wachten tot een Ziggo Community Moderator binnenkort langskomt in dit Topic. Die kan het ook voor je regelen.
Gr Han
