Portforwarding C903IP IPcam
  • 12 juni 2018
  • 40 reacties
  • 2259 keer bekeken
Reputatie 1
  • Gedreven Meedenker
  • 23 reacties
Onlangs ben ik op dit forum uitstekend geholpen met het oplossen van mijn probleem, nl dat mijn IPcam helemaal geen beeld gaf indien ik die IPcam dirext op mijn ConnectBox had aangesloten.
Dat is opgelost, ik heb beeld van de IPcam zolang die rechtstreeks op de router (ConnecBox) is aangesloten. Net als zoveel mensen heb ik nu natuurlijk nog het probleem dat de IPcam niet te zien is buiten mijn LAN, op het WAN dus via Internet.
Ondanks dat ik portforwarding heb ingesteld.... geen beeld via internet, bijv via mijn smartphone.
Heeft iemand een tip? Wat wil je nog weten om een goed antwoord te kunnen geven?
Ik hoor het graag.
Mvg
Best beantwoord door EnergieBoy 12 juni 2018, 13:32
Hoi @AMJ,
Daar ben je weer, goed dat je je vraag hier nog even aan de man brengt.
Uiteraard gaan we je weer proberen te helpen en hoop dat het deze ook gaat lukken.
Als het goed is dan heeft C903IP IPcam een Android & iPhone app, zie handleiding pagina 8. Als je deze installeert en doet zoals het er staat dan moet je van buiten af ook kunnen kijken. Belangrijk is dan natuurlijk wel dat je de juiste poort instellingen plaatst (mocht je deze hebben aangepast dan moet je die gebruiken en anders poort 80). Maar goed, voor mijn gevoel staat het daar heel duidelijk omschreven en kan je op een simpele manier je IPcam bekijken via de app.
Probeer het maar even, kijk hoe ver je kan komen en anders horen we het wel :)
Succes!
40 Reacties
Reputatie 1
De Elro-ipcam is niet te bereiken via Internet, dat is het resterende probleem.
De Foscam werkt prima, ook via Internet.
@AMJ
Als je op het keuze scherm zit (groene scherm) dan kies je iets en moet je inloggen?
Krijg je dan geen admin gegevens van de Cam te zien?
Het verbaast me zo dat er geen info gevraagd staat om in te loggen of iets.
Je hebt hem al eens heel goed een hard reset gegeven?
De Elro IP-cam is via de app 'smartwares' op een smartphone te bereiken.
Daarvoor heb je de inloggegevens van de IP Cam nodig en dan werkt het perfect, bij mij tenminste wel.
Succes.
@AMJ
Ik heb je een privé bericht toegezonden.
Reputatie 1
Hoi, ben er vanaf 30/6 weer. Mvg
Reputatie 1
Hier ben ik weer... met mijn probleem. EnergieBoy, nog bedankt voor je bericht.
NN ook bedankt.
Heb alles nog eens opnieuw gedaan, de situatie is nu:
De Elro heeft via wifi contact met de router en ik heb ook (lokaal) beeld.
'IP Camera Tool' (op de laptop!) ziet de camera ook en ik krijg beeld.
Ook de smartphone geeft beeld met de tool.
Het enige wat nog niet werkt is beeld via Internet; althans van de elro.
De installatie van de Foscam doet dat kennelijk zelf.
Ik heb dus getracht de portforwarding van de elro in te stellen in de router, maar tot nu toe zonder resultaat. Hoe vertel ik de tool dat die de draadloze kaart moet nemen van de cam en niet de vaste?
Mvg
@AMJ
Je spreekt met een App de Elro aan op het Ip-address.
Hoe de Camera aan je network hangt, doet niet ter zake
en kun je ook niet kiezen vanuit de App waarmee je de camera benadert.
Stel op de Camera 1 van de mogelijkheden goed in, dat wel.
Een evt Wifi Connectie moet niet haperen.
Het beste is eerst alles bekabeld te testen en pas dan via Wifi, als dat je
uiteindelijke bedoeling is. Lukt dat niet dan weet je waar het aan ligt.
Je kunt op je Modem/Router zien of er Connectie is met de Elro.
en/of in de (Web) GUI voor het instellen van de Camera.
EnergieBoy gaat je straks zeker verder helpen. Dit was
een vluggertje van mij tussendoor.
Gr Han
Reputatie 1
Hoi hanh,
Bedankt voor je snelle reactie!
Het enige wat niet werkt is beeld via Internet. Als ik wifi uitschakel, is het voorbij.
Mvg
Je bedoelt dat je wel via Internet je Camera kunt bereiken
als ie bekabeld is aangesloten, maar niet als je het probeert
wanneer de Camara via Wifi is gekoppeld met je netwerk?
Als dat zo is, kan dit betekeken dat je Camera volgens die
twee verbindingsmethoden verschillende interne Ip's heeft.
Voor het bekabelde Ip klopt de Forward wel & voor het Wifi IP
niet.
Kun je dat controleren?
Het kan ook zijn dat de Wifi verbinding niet goed genoeg is.
Test de Camera in de buurt van het Wifi Access point. Of doe je dat al?
Ik moet eerlijk zeggen dat ik de geschiedenis niet echt goed gelezen heb.
Misschien vraag ik iets dat al aan de orde is geweest.
Ook dit: werkt Wifi naar de Camera wel naar behoren binnen je LAN?
Han
Zie dat je al iets verder bent gekomen en dat er knappe koppen je verder willen helpen (en misschien ook wel kunnen helpen). Dan hou ik het even voor gezien... Anders loopt alles door elkaar heen en blijf je testen met verschillende vragen, voorbeelden en dergelijken. Beter even met 1 persoon dan dat alles door elkaar heen loopt.
Succes en mocht het nu helemaal niet gaan, je weet me te vinden (niet te snel opgeven) 😊 😉
Reputatie 1
Het vreemde blijft dat als ik:
- thuis
- op de smartphone
- met ingeschakelde wifi
via de elro-tool naar het externe IP-adres ga, dan krijg ik (via het groene scherm) beeld.
Ben ik verder van huis, dan lukt ditzelfde niet met de browser noch met de tool.
Kennelijk moet er wifi zijn?
Maar ook met ingeschakelde wifi krijg ik geen beeld meer als ik verder van huis ben.
Wie het snapt mag het zeggen.
Mvg
Reputatie 1
EnergieBoy, doe je weer mee aub? Hoe meer knappe koppen hoe eerder we evt bij een oplossing komen. Geen zorg: ik kan de opmerkingen goed uitelkaar houden.
mvg
@AMJ
Ik snap je niet helemaal.
Je bent thuis en je Camera is via Wifi aangesloten.
Ok?
Je gebruikt de App voor de Elro op je Phone (ook aangesloten via Wifi)
en benadert de Camera via je externe Ip.
Dan werkt het, begrijp ik.
Dat is toch prima?
"Ben ik verder van huis ..."
Wat bedoel je daarmee?
Als je verder van huis bent, zeg maar onderweg, dan gebruik je een 4G data-verbinding op je Phone.
Werkt het dan niet? Dat zou gek zijn als ik bovenstaand goed heb begrepen.
Dit kun je overigens thuis testen, door de Wifi van je Phone uit te zetten.
Gr Han
Hallo @AMJ,
als je thuis bent maak je verbinding met je camera via wifi of bekabeld, net hoe je dat binnen de camera ingesteld hebt en aangesloten hebt. Als je de camera bekabeld aangesloten hebt, dien je binnen het cameramenu het vinkje bij draadloos weg te halen.
Ben je buiten het bereik van je eigen wifi dan gebruik je op je tablet of smartphone de bijbehorende app en die maakt altijd verbinding via het mobiele netwerk.
De app dien je echter wel eenmalig te installeren thuis binnen je wifi-bereik, waarbij je smartphone en/of tablet even wifi aan moet hebben staan en geen 3G/4G of buiten wifibereik de gegevens van de camera in de app invoeren.
@AMJ
Lees de reakties van N.N over de Elro nog eens na.
Die heeft vlgs mij de juiste tips gegeven.
Het gaat een beetje anders dan bij de Foscam, maar komt
op hetzelfde neer.
Mijn bemoeienis kun je maar beter vergeten.
Die werkt verwarrend.
Gr Han
