mariJe kunt een externe port slechts naar 1 intern Ip forwarden.
Vandaar dat de TC dit niet accepteert- andere Routers ook niet.
Port Forwarding voor de PS is niet nodig resp zou niet nodig moeten zijn.
Je moet zorgen dat UPnP aan staat op de TC ihb bij twee Playstations in huis.
Geavanceerde instellingen>Advanced>UPnP Enable.
Het hangt van de kwaliteit van de UPnP van de TC af of die doet wat hoort.
Kwestie van proberen.
Dat er ineens iets is veranderd, kan je wellicht oplossen met een Reboot van de TC.
Als je dat niet te vaak moet doen, is dit ook een oplossing voor de langere termijn.
Een andere is de TC in Bridge en een eigen Router met betere UPnP.
Kan je er geen adviseren.
Zie ook:
https://www.reddit.com/r/PS4/comments/3ygxj5/two_ps4_on_one_router_problems_solution_in/
Het gaat er pittig aan toe, maar geeft wel goed inzicht in hoe de zaken ervoor staan.
Gr Han
