Port forwarding server
  • 18 november 2020
  • 10 reacties
  • 220 keer bekeken
Ik heb een connectbox, als ik in-log zie ik netjes links bij geadvanceerd > beveiliging > port forwarding.
Ik probeer een server op te zetten voor vrienden en de port 25565 open zetten. Maar na veel proberen kunnen hun niet connecten, maar ik wel naar hun. Ik wil de port 25565 open zetten.
Volgens vrienden en familie doe ik het zo goed. Dus vandaar mijn vraag, waarom kunnen vrienden niet connecten via 25565
En zoals het plaatje laat zien zit ik op dit moment op 192.168.178.206
Best beantwoord door Paul Ziggo 26 november 2020, 20:09
@Novaveteran Ok, dat haalde ik namelijk niet uit de screenshots. ik zie daar staan dat er nog poorten automatisch zijn toegeschreven a.d.v. de UPnP functie die aanstaat op de routerinterface van de Connectbox.
Wil je UPnP nog eens uitzetten en daarna de portforwards handmatig instellen. Herstart daarna je modem door 20 seconden de stroom eraf te halen. Start daarna het modem op en wacht totdat deze volledig is opgestart.
Schakel vervolgens de apparaten in die aangesloten zijn op je modem. Test dan opnieuw of je nog problemen ervaart.
Mogelijk dat je ook nog iets hebt aan de informatie in dit eerdere topic.
10 Reacties
Hopelijk weet iemand hier meer van af dan ik, maar het zag er goed uit dacht ik.
Denk ik reageer maar aso zodat het misschien wordt gevonden.
Badge +14
Ik zie combinatie van handmatige port forward en UPnP voor device op 192.168.178.206. Schakel UPnP (in ieder geval bij dit device) uit en laat router eens herstarten.
Ok ik heb upnp uitgezet, en die ik erbij had staan die op upnp stond heb ik verwijderd, maar alsnog kan niemand mijn server in. Ik heb mijn router uit en aan gedaan voor de zekerheid maar hielp ook niet.
Badge +14
Zelf heb ik geen Connectbox en kan verder ook niet bedenken waarom het niet werkt.
Het enige wat misschien iets op kan leveren is als de server een log heeft. Misschien worden inlogpogingen geregistreerd (als of niet met een vermelding waarom een connectie geblokt wordt).
Kun je intern die server wel bereiken?
Ik kan zelf wel erop, en het heeft een CMD console, maar ik zie niemand connecten die het proberen, wel mijzelf.
Goedemiddag @Novaveteran  en welkom op de Community,
Fijn dat je dit forum gevonden hebt voor het stellen van je vraag. Wat mogelijk een rol zou kunnen spelen is dat je zowel portforwarding als UPnP gebruikt op het modem. Ik raad aan of alleen UPnP te gebruiken
of alleen handmatige portforwardinstellingen. Hier lees je hierover meer.
Dat had ik na dat de vorige persoon erover had al geprobeerd. Heb beide upnp geprobeerd en handmatig, en allebei tegelijk, maar helaas zelfde resultaat.
