Port Forwarding lukt me niet
  • 8 juni 2020
  • 3 reacties
  • 125 keer bekeken
Goedendag,
ik heb al een aantal dagen veel gelezen en zitten troubleshooten. Ik kom er helaas nog steeds niet uit. Ik wil voor mijn Home Assistant project een port forwarden. Mijn Ziggo UVW320B functioneert als bridge voor mijn Netgear R7800. De instelling maken voor port forwarding is simpel, maar vervolgens lukt het me niet een externe verbinding te krijgen met de Raspi waar Home Assistant op draait. Ook als ik op websites kijk die ports checken, zie ik dat mijn ports gewoon ‘closed’ blijven.
Hier en daar ben ik tegengekomen dat dit kan liggen aan ‘CGN/CGNAT’, en dat Ziggo hiervan gebruik zou maken. Als ik in mijn routersettings kijk, dan zie ik bij m'n Internet Port IP address een 192.xxx.xxx.xxx adres staan, die dus anders is dan m'n WAN IP. Als ik het goed gebruik is dit dus bewijs dat er door Ziggo een NAT tussen zit? En dit houdt dan het Port Forwarden tegen?
Is mijn analyze juist?
Zo ja, is dan de enige oplossing vragen aan Ziggo of ze me een vast IPv4 adres kunnen geven? (ook ergens gelezen)
Bij voorbaat dank!
Best beantwoord door DennyW 9 juni 2020, 00:27
…..Als ik in mijn routersettings kijk, dan zie ik bij m'n Internet Port IP address een 192.xxx.xxx.xxx adres staan, die dus anders is dan m'n WAN IP. ..
@Robert1983nl
Ik krijg de indruk dat de Ziggo UVW320B NIET in bridge staat maar gewoon in router mode. Een 192.xxx IP-adres een intern adres. Als de WAN van de Netgear dat adres heeft, betekent dit dat dit is uitgedeeld door de DHCP-server van de  Ziggo-modem-router.
3 Reacties
Badge +14
@Robert1983nl
DennyW, ontzettend bedankt!
Ondanks dat ik in de volledige veronderstelling was dat mijn modem al in bridge mode stond sinds jaren, bleek dit toch niet zo te zijn. Ik heb meerdere dagen urenlang zitten troubleshooten, terwijl het uit staan van de bridge mode het probleem was…
In ieder geval veel geleerd… Maar bijzonder frustrerend was het ook.
Ontzettend bedankt DennyW!
Badge +14
@Robert1983nl
Bedankt voor het bedanken en jij ook weer bedankt voor de terugkoppeling:grinning: . Goed te vernemen dat het probleem is opgelost.
