Ik gebruik al 1 jaar zonnepanelen, maar het probleem wat zich afspeelt is dat ik geen contact krijg met de wifi van de omvormer. Volgens de leverancier zouden de poorten 22221 en 22222 open moeten staan, waar kan ik dit zien of deze open staan, en hoe zet ik deze open als ze dicht zijn?
Dat is juist mijn vraag! Waar kan ik zien of deze open staan!
Het modem is gisteren nieuw gemonteerd, het standaard modem van ziggo.
Heb je er een router tussen zitten? Zo ja dan moet je nog port forwarden.
Dit komt me bekend voor, met enige regelmaat verdwijnen mijn verbindingen met mijn panelen ook.
En een auto reconnect doen ze niet. Dit kan aan de firmware van de panelen liggen.
ik moet ze helaas ook af en toe weer reconnecten en updates worden ook niet al te vaak gegeven. Sterker, de monteurs zijn niet slim genoeg om een zonnepaneel netjes aande wifi te hangen.
Het je er geen router tussen dan kan een extra accesspoint van ziggo best vaak goed helpen. Voor het testen, haal een android wifi analyzer (android) of een ander gelijksoortige app op en check de sterkte.
Als je te weinig streepjes krijgt dan heb je wel vaak dat je niet kunt verbinden.
Je kunt of via een wifi point gaag. Daarnaast kan het ook helpen om de wfi antenne in een bepaalde richting te draaien OF er een grotere wifi antenne op te zetten…
Hoi piccolo,
Ik heb er een router bij staan (ziggo TP link), op de 1etage. Als ik op de smartphone kijk heb ik een goed ontvangst. Het systeem heeft gewerkt, maar nu is het al 6 maanden niet aan de praat te krijgen.
Die poorten staan open voor dataverkeer van intern naar de buitenwereld.
Port Fowarding is niet nodig, want er wordt van buiten geen contact gezocht met de omvormer.
Hoi Hanh,
Dan voor deze info. Dan vraag ik mij af waar het probleem zit waarom ik geen contact kan krijgen met de wifi van de omvormer!
Kan de omvormer bekabeld worden aangesloten? Al is het maar om te testen of het aan de Wifi verbinding ligt.
Een maatregel voor een betere Wifi connectie kan zijn de SSIDs voor 2.4 en 5 Ghz, ongelijk te maken als dat nu nog niet zo is.
Hoi Hanh,
Zover ik weet niet, er is nergens een aansluiting in de omvormer beschikbaar.
Registreren
Inloggen
Inloggen met sociaal netwerk
