Plaatsing positie van Connectbox en Wifibooster
  • 3 januari 2020
  • 4 reacties
  • 246 keer bekeken
Reputatie 2
Badge
Vandaag wordt een WiFi booster bezorgd en zou graag toch ea willen weten hoe deze nu te plaatsen. En ook het WiFi modem, de connect box. Heb nl ea een keer uitgeprobeerd om het modem net buiten de meterkast boven de meterkastdeur te monteren met de beugel die bij het modem geleverd wordt. Na meten van het signaal (via een app op MacBook) op diverse plekken zoals woonkamer, slaapkamer en zolder. Had verwacht dat signaal beter zou worden bij het monteren buiten de meterkast dan staand in de meterkast. Bleek niet het geval te zijn en werd zelfs slechter. Misschien omdat bij de montage buiten met de beugel het modem plat tegen de muur en direct onder het plafond kwam te hangen.
Dan kan hij toch maar aan 1 kant ‘uitstralen’?  In mijn beredenering zou een WiFi (modem) ook vrijstaand moeten staan en dat het ook echt uitmaakt hoe je hem positioneerd (haaks op de muur ipv plat tegen de muur). Er zitten toch antennes in die aan een bepaalde zijde ‘uitstralen’?
De vraag is dan ook hoe ik het beste het WiFi modem, en straks de WiFi booster, het beste kan plaatsen. Haaks/plat tegen de muur of zoals in de meterkast gewoon wat gedraaid en losstaand.
4 Reacties
Badge +9
Dit is een Ziggo forum, waar Ziggo klanten elkaar proberen te helpen. Tevens komen Ziggo moderators ( zij hebben “Ziggo” achter hun naam staan ) om de zoveel tijd langs in ieder topic. Zij hebben t.o.v. de helpdesk meer kennis, mogelijkheden & rechten en kunnen 'dieper' het Ziggo-systeem inkijken.
Ik heb al een keer een draadje gestart met de vraag of iemand weet hoe het stralingsdiagram van een ConnectBox er uit ziet. Helaas geen echte reactie gehad ( niemand weet het blijkbaar ).
De kans is groot dat de antenne, als een rechthoek in de CB zit ( op de printplaat of als losse draad ). Deze antenne zend natuurlijk in alle richtingen uit, maar het sterkste signaal zal vanaf die kant komen, waar de meeste antenne ( qua oppervlak ) zit, vanaf de brede zijkant dus.
Ik heb de brede zijde richting de woonkamer ( de dunste zijde naar de buren ) en dat bevat prima.
Iedere stenen/betonnen muur is voor het wifi signaal een verzwakker. Uiteindelijk wordt het maximale bereik bepaald door, hoeveel ‘opstakels’ het wifi signaal tegenkomt. Als het bereik ruim voldoende is, dan maakt die extra meterkast muur niet uit. Zo niet, dan helpen alle beetjes.
De wifi booster kan u het beste m.b.v. een netwerkkabel aansluiten. Hierdoor is de verbinding met de CB stabiel en het snelste is, wat zich uiteindelijk weer in beter en sneller wifi vertaald.
Reputatie 2
Badge
Dank je Pasi voor een snel en uitgebreid antwoord. Jammer en vreemd dat er geen antwoord op je vraag is gegeven. Hopelijk wordt het alsnog opgepakt door een expert/kenner. Om het modem open te ‘slopen’ om te kijken lijkt mij alsnog niet een goed plan.
Wat bedoel je overigens met ‘brede zijde’? Is dat de achterkant waar de in en uitgangen zitten? Zou verwachten dat juist  1 of beiden van de zijkanten (grootste vlak) het signaal uitzenden en ontvangen. In dat geval zou je dus zeggen dat je met het plaatsen met de beugel 1 vlak helemaal afschermt.
Zou fijn zijn als iemand van ziggo hier iets over kan zeggen want lijkt mij dat wij niet de enige zullen zijn met deze vraag.
Badge +9
...Wat bedoel je overigens met ‘brede zijde’? Is dat de achterkant waar de in en uitgangen zitten? Zou verwachten dat juist  1 of beiden van de zijkanten (grootste vlak) het signaal uitzenden en ontvangen. In dat geval zou je dus zeggen dat je met het plaatsen met de beugel 1 vlak helemaal afschermt.
De smalle zijde is inderdaad de voorzijde ( met leds ) en de achterzijde ( met o.a. ‘stekkers’ )
Zo bekeken moet de beugel ( voor de CB ) inderdaad NIET op de tussenmuur (  van de buren ), want dan ‘wijst’ de smalle zijde van de CB de kamer in. De beugel moet op de buitenmuur ( voortuin kant ), zodat de brede zijde van de CB richting de kamer wijst, zie onderstaand voorbeeld.
Zie ook: Wat is de beste stand van een Connectbox m.b.t. het wifi bereik? Helaas daarin geen antwoord gekregen, behalve hoe hoger ( de CB staat ) hoe beter, maar dat was te verwachten.
“De vraag is dan ook hoe ik het beste het WiFi modem, en straks de WiFi booster, het beste kan plaatsen. Haaks/plat tegen de muur of zoals in de meterkast gewoon wat gedraaid en losstaand.”
Dat is een lastige, heb je een muur met weinig mineralen in het hout, de steen of het beton, dan gaan de signalen er gewoon doorheen, heb je veel mineralen/ijzer in hout, steen of beton, dan kom je minder ver.
Gezien de samenstelling heeft het dan ook met de reflectie te maken waar je signaal allemaal terecht komt.
