PCM op TV niet uit te zetten/te veranderen.
  • 28 maart 2020
  • 7 reacties
  • 993 keer bekeken
Reputatie 1
Gebruikte apparatuur:
 TV:                 Samsung QE55Q90R+ One connectbox
Receiver:         Denon avr-x1600h
Speakers:        Klipsch 5.1
Ziggo:             Mediabox Next
Aangesloten
One connectbox met Highspeed +ethernet kabel verbonden met HDMI IN (ARC) naar
Receiver HDMI IN (ARC/eARC)
Verder een mediaplayer ook verbonden via HDMI met de One connectbox.
En een Bluray speler ook verbonden via HDMI met de receiver.
De TV heeft Dolby Atmos en kan dat doorgeven naar bijv. een receiver.
Dat zou dan via beide ARC aansluitingen moet gaan.
Als ik het goed begrijp zou het geluid beter zijn als de TV niet op PCM staat ingesteld maar op Dolby.
Maar ik kan PCM niet veranderen.
Als wij TV kijken staat de receiver aan en gaat het geluid via de speakers in de kamer.
Is dit op te lossen of is er wat verkeerd aangesloten.
Best beantwoord door SjekmanS 29 maart 2020, 15:36
Hier is het aangesloten, next op de receiver, en vanuit receiver 1 hdmi naar televisie, al mijn bronnen lopen dus via receiver.
Het geluid komt vanuit je next , pcm , stereo of dolby 5.1, naar je receiver toe , (ik ga ervanuit dat je geluid via de boxen verloopt)
De output op je receiver kan je dan zelf bepalen , volgens mij heeft je televisie er niks mee te maken?
7 Reacties
Reputatie 3
Badge +4
Het lijkt er op dat dolby in de next is uitgeschakeld. Je krijgt dan pcm 2.0.
Deze kun je vinden bij instellingen van de next.
Reputatie 1
In de next kan ik kiezen uit 3 opties:
1 Zet altijd om.
2 Volg aanbod.
3 Uitgeschakeld.
Ale drie geprobeerd maar ik kan PCM op mijn TV nog steedsniet veranderen naar Dolby Digital of Dolby Digital+
De Next nu ook op 4k gezet.
Reputatie 3
Badge +4
Reputatie 1
Zoals jij het heb aangesloten heb ik het ook.
Het geluid loopt idd via de boxen in de kamer.
Maar de instelling op de TV DD en DD+ is niet te selecteren.
Die blijft aangevinkt staan op PCM.
Wat ik ook veranderd in de Next of de receiver.
Reputatie 3
Badge +4
Gaat om wat jou receiver uit stuurt , niet de tv. Hier pcm 2.0 in en 5.1 uit en dolby in next stast uit. Op de receiver
Tv heeft in dit geval geen functie.
Reputatie 1
Wat de receiver uitstuurt kan ik niet vinden.
Dolby in de next staat uit.
Reputatie 1
Omdat ik de TV pas heel kort in bezit heb hoorde daar ook een gratis Disney+ abbo bij.
Zojuist kreeg ik alles binnen en heb ik dit abbo net geactiveerd.
Hier zitten ook uhd 4k films met dd5.1 bij.
Deze heb ik net even afgespeeld en zie nu dat ik dan in de TV PCM kan veranderen naar DD en DD+.
