Overal Wifi en goed werkend internet, behalve macbook pro
  • 13 juni 2018
  • 9 reacties
  • 397 keer bekeken
Ik heb sinds een aantal weken Ziggo internet via de connectbox. Na wat opstart problemen en het scheiden van de kanalen naar 2,4 en 5ghz werkt alles helemaal naar behoren en lekker snel.
Nu heb ik alleen nog 1 probleem. Al onze apparaten (telefoons, ipads, tv, laptop) hebben allemaal goed werkende wifi. Behalve mijn macbook pro. Hij geeft aan verbinding te hebben maar hij heeft geen internet.
Hoe kan dit? Kan iemand mij helpen?
Groetjes Mike
Best beantwoord door EnergieBoy 14 juni 2018, 14:12
Hoi @MikeSL,
Zelf zou ik mijn verbinding met de Connectbox verwijderen en dan de Connectbox opnieuw opstarten (even uit- en weer aanzetten) en daarna nog eens proberen contact te maken met je Macbook Pro. Zie ook deze info op de Apple pagina over wifiverbinding oplossen. Vaak lukt dit en kan je gewoon weer lekker via Wifi op internet.
Als je de mogelijkheid hebt 5 GHz op N/AC mixed zetten, channel bandwith naar 80 MHz en channel automatisch. Als je geen 802.11g wifi adapters meer in huis hebt je 2.4 GHz naar N only zetten en de bandwith op 20-40 MHz en channel automatisch zetten.
Mocht dit niet lukken dan zou je nog even op deze topic kunnen kijken.
** Bedankt @Evert96 voor het melden **
9 Reacties
Badge +28
Hoi Mike,
Ik heb zelf geen producten van Apple, maar ik heb soms hetzelfde issue op mijn Samsung S8. Wat bij mij dan helpt is om het wifi kanaal te wijzigen. Wie weet helpt dat bij jou ook :)
Zo niet, dan kan misschien @EnergieBoy je verder helpen.
Groet,
Evert
Reputatie 2
Badge
Heb je je wifi verbinding al een keer weg gegooid, dus je SSID? en heb je misschien afwijkende DNS servers?
Als je alles standaard hebt staan zou alles wel moeten werken. Ik zelf gebruik. 1.1.1.1 en 1.0.0.1 als DNS servers maar hierdoor kan ik niet via KPN wifi points internetten en heb ik met mijn macbook pro ook verbinding maar geen data verkeer. Ik heb nu de dns servers van KPN wifi points toegevoegd aan mijn eigen DNS keuze en nu werkt mijn ziggo verbinding goed en beter dan die van google of ziggo DNS en kan ik ook bij Starbucks etc werken en wifi gebruiken.
Ik ben benieuwd naar je configuratie als deze afwijkend is van standaard.
Hoi @MikeSL,
@EnergieBoy Thanks! Het verwijderen van mijn wifi en opnieuw opstarten werkte inderdaad. Alleen herkend de macbook nu niet het 5ghz netwerk. Jammer, want dat is natuurlijk het snelste netwerk. Is dat nog te verhelpen?
Hoe oud is je MacBook Pro?
Misschien dat deze de 5Ghz nog niet aan kan?
Het is een MacBook Pro (Retina, 15-inch, Early 2013). Dan zal het dat waarschijnlijk zijn.
Vreemd, volgens Apple zou het moeten kunnen.
Hebben 2,4 en 5 GHz beide een andere naam?
Hoi @EnergieBoy, ja ze hebben beide een aparte naam. Nadat ik het 3 dagen geleden gefixt had, deed hij het gisteren weer niet. Ik zit eerst op het werk op wifi, niks aan de hand. Wanneer ik thuis kom op op het wifi thuis te connecten doet hij weer hetzelfde:(
Snap het echt niet.
Dat is wel heel vervelend!
En als je dan weer eerst Wifi eruit delete en daarna weer gaat installeren, dan werkt het weer wel?
Je zou eens kunnen kijken in je Netwerk instellingen hoe het daar staat ingesteld.
Verbind automatisch met dit netwerk, heb je vast aan staan?
Vink ook eens Vraag bevestiging voor verbindingen met nieuwe netwerken aan, misschien helpt dit?
Probeer het eens, kijken of dit nog iets kan betekenen.
