Opnemen terwijl programma begonnen is.
  • 24 oktober 2017
  • 12 reacties
  • 1010 keer bekeken
Reputatie 5
Badge +2
Zat vorige keer op visite, en wilde een programma opnemen die al begonnen was.
Tot mijn spijt kwam ik er achter dat dit niet ging. Miste de opname button.
Wie weet of ik iets fout doet, of heeft ZIGGO hier een steek laten vallen.
Graag jullie reactie.
Best beantwoord door Evert 25 oktober 2017, 01:15
Jazeker! Zie de bijlage
12 Reacties
Hoe wilde je je opname starten?
Als het de Ziggo Go app is, dan moet de Mediabox XL op stand by hoog staan.
Als je via een Mediabox XL TV kijkt en je bent ergens in een programma, middenin, en je druk op opnemen dan neemt die het programma op vanaf dat moment. Dat is op elke zender zo, heb net even een test gedaan met verschillende zenders. Dit werkt zo via REC knopje maar ook via de TV Gids. Ik denk dat het via de Ziggo App net zo werkt en dat Ziggo er vanuit gaat dat als je nog terug wil kijken dat je dan Replay TV gebruikt.
Het zal geen steekje zijn dat Ziggo heeft laten vallen, het zal een bewuste keuze zijn om het zo te doen. Anders zou Ziggo elk programma op je harddisk moeten opnemen en als het programma is geweest weer verwijderen. Dat is natuurlijk ook niet te doen. Dus als je opneemt ergens in het midden dan neemt die ook vanaf dat moment op.
Reputatie 5
Badge +2
Heren,
Zal het nog duidelijker schrijven.
We hebben het allen nu over de android app.
Als ik op visite zit ( buitenshuis) en wil een programma opnemen wat al begonnen is, dan zie ik nergens een opnameknop. ( ik heb de mediabox niet bij me, want ie staat thuis)
De programma's die nog niet begonnen zijn kan ik wel via de REC knop opnemen.
Het gaat dus over de app en de programma's die al begonnen zijn.
Als jullie dat bij jullie ook is willen bekijken?
Badge +28
Zojuist getest, bij mij werkt het wel, ik zie de opnameknop, ik krijg de melding dat de opname juist is ingesteld en ik zie op het display van de Mediabox XL REC staan.
Als je de app verwijdert en opnieuw installeert, is dan de opname knop wel weer zichtbaar?
Reputatie 5
Badge +2
Dat heb ik al gedaan. Als het programma begonnen is dan gaat ie direct beginnen met afspelen.
Kan jij mij een afbeelding daarvan laten zien.
Badge +28
Reputatie 5
Badge +2
Dat is erg raar zeg. Ik krijg het echt niet te zien. Wat voor versie heb jij.
Ik heb versie 2.3.20 (14503)
Reputatie 5
Badge +2
Het probleem is ontdekt.
Je kan bij TV kan je kiezen uit enkele zender, of alle zenders.
Bij alle zenders komt de knop wel te voorschijn, bij enkele zender niet.
Bedankt Evert. Top
Badge +28
Waarschijnlijk kijken we beide op een andere plek in de app. Als ik naar TV in het menuutje ga en dan tik op TV kijken, dan start bij mij inderdaad ook direct de uitzending, daarom moet je tikken op TV gids en Replay TV (zie eerste screenshot bovenaan). Dan kun je de programmagids op 2 manieren laten zien (alle zenders of enkele zender). De optie om dit aan te passen zit naast het zoekknopje (dat vergrootglas). Hij moet dan op alle zenders zoals op de eerste screenshot, anders begint hij weer direct af te spelen. Dan kun je de zender selecteren en krijg je het overzicht zoals ik die kreeg.
Badge +28
Inderdaad!
Mis je de volgende keer niets meer 🙂 Graag gedaan!👍🏽
Overigens, als ik een programma opneem via mijn app dan neemt die ook niet alles op hoor. Zet ik ergens in het midden opeens het opnemen aan dan neemt die ook echt pas vanaf dat moment op en niet alles. Geweldig als het bij jullie dan wel lukt.
Badge +28
@EnergieBoy, bij mij ook! Maar ik ging er vanuit dat het ging over het niet zien van de opneemknop bij programma's die al begonnen zijn. Het lijkt mij namelijk vrij logisch dat je niet het gedeelte kunt opnemen dat al voorbij is gegaan. Mijn laatste reactie suggereert inderdaad dat je alles kunt opnemen, verkeerd verwoordt! 😓
