Opnemen op usb (door de tv) en tegelijkertijd tv kijken
  • 28 juli 2020
  • 21 reacties
  • 412 keer bekeken
Hi all,
Sinds een paar weken heb ik een CI+ module (ik denk een 1.4 versie (ik heb dezelfde module als in dit topic: https://community.ziggo.nl/topic/show?tid=59043&fid=95) zie ook bijgevoegde foto's) in m'n smart tv (Samsung 55Q70R (met 2 tuners)) zitten, maar ik krijg het niet voor elkaar om een programma op te nemen (op usb via de tv) en tegelijkertijd een ander programma te bekijken. Ik krijg dan de melding dat de zender is gecodeerd.
(Her)kent iemand dit issue? Of heeft iemand tips om het probleem op te lossen?
Best beantwoord door Steefb 29 juli 2020, 23:44
De sd kanalen zitten vanaf kanaal 925, kijk eens of opnemen dan wel lukt.
21 Reacties
Badge +27
1.4 modules moeten 2 programma's tegelijkertijd kunnen decoderen .
Voor dvb c heb ik ze nog niet in de handel gezien.
Het is nog maar de vraag of dit geen 1.3 module is. Specs zijn niet (door mij) te vinden .
Hi @Patr1ck en welkom op de Community!
Goed dat je je vraag hier neerlegt. Ik heb allereerst je gegevens erbij gepakt en ik zie dat je in voormalig UPC gebied woont. In voormalig UPC gebied ondersteunen we opnames/terugkijken niet via een CI+ Module, dit zit ook niet bij je abonnement (TV Start
Maar als ik je bericht goed begrijp, lukt het dus wel om op te nemen zonder dat je tegelijkertijd naar een ander programma kijkt?
Badge +27
@Mariska Ziggo
Ik vraag me af wat de specs van deze module zijn.
Voornamelijk omdat de klantenservice beweerde ( In dat andere topic ) dat het een 1.4 module zou zijn.
Zou jij dat kunnen nagaan?
“ Robvink1953
Volgens de medewerker van Ziggo waar met deze vraag begon verzekerde mij dat ik een 1.4 module heb.”
@Mariska Ziggo
Ik kan inderdaad wel gewoon opnemen als ik tegelijkertijd naar hetzelfde programma kijk of naar Ned 1, 2 of 3 kijk. Opnemen doe ik nu via de tv, voorheen kon ik met m'n mediabox opnemen.
Ik heb ook getest of de tv met verschillende instellingen hetzelfde doet. Daar kwam ook wat bijzonders uit (voor mij). Ik zal het hieronder proberen uit te leggen:
Test 1:
  • Netwerk-ID ingevuld op 4444
  • frequentie 164000 KHz
Resultaat:
  • 125 zenders (72 tv en 53 radio)
  • De CI+ module wordt niet door de tv gebruikt (ik kan de module uit de tv halen zonder dat de zenders verdwijnen)
  • Ik kan nu wel een zender opnemen en tegelijk een andere zender bekijken.
Test 2:
  • Netwerk-ID ingevuld op 5555
Resultaat:
  • 331 zenders (218 tv en 113 radio)
  • De CI+ module wordt wel door de tv gebruikt (als ik de module uit de tv haal, dan vallen de zenders weg)
  • Ik kan nu niet een zender opnemen en tegelijk een andere zender bekijken.
Om de een of andere reden worden de zenders met de instellingen van test 1 niet gecodeerd door de CI+ module, maar met de instellingen van test 2 wel (alle zenders, behalve Ned 1, 2 & 3). Het lijkt er dus op dat ik niet 2 gecodeerde zenders tegelijk kan gebruiken (een zender kijken en een andere zender opnemen).
Instellingen test 1
Resultaat test 1
Instellingen test 2
Resultaat test 2
Badge +27
@Patr1ck Dit is correct, met 4444 krijg je alleen de ongecodeerde zenders NED1, 2, 3 en kan. 14 in HD, de rest in SD kwaliteit, Met 5555 zie je alle zenders in je abonnement, en in HD voor zover van toepassing.
De module kan slechts 1 programma tegelijk decoderen .
@Steefb Dank voor je uitleg.
Ideaal zou zijn als de module 2 programma's tegelijk kan coderen, maar ik begrijp dat alleen een 1.4 module dat kan (en dat is die van mij dan blijkbaar toch niet). Het zou mooi zijn als automatisch naar SD kwaliteit wordt geschakeld op het moment dat HD niet beschikbaar is (bijvoorbeeld bij het opnemen van een programma). Aangezien dat je andere instellingen hebt bij SD en HD, lijkt me dat dat niet kan. Klopt dat of is het wel mogelijk om automatisch naar SD te schakelen als HD niet beschikbaar is?
Badge +27
Badge +20
Vaak lukt het wel een zender op te nemen en een vrije zender te bekijken of andersom, maar hier is al vaak besproken dat het doorgaans niet mogelijk is een gecodeerde zender op te nemen, en een andere gecodeerde zender te bekijken, tenzij je 2 modules kan plaatsen, of een 1.4 module gebruikt, die ook ik nog niet heb gezien.
@Steefb De sd kanalen zijn tijdens opnemen wel te bekijken (andersom kan trouwens ook (sd opnemen en hd kijken)). Ik had ergens gehoopt dat ik al een 1.4 module had, maar dit is ook een prima oplossing. Bedankt!
Badge +27
@Patr1ck Dan is de vraag of het een 1.4 of 1.3 module hiermee ook opgehelderd.
Ik zou hier overigens graag een officieel Ziggo commentaar op zien.
Badge +20
Ik was te laat met mijn reactie, maar gelukkig was daar @Steefb
Hoi, kun je in het tv menu/CI/Ziggo ook niet zien welke module er in de tv zit 1.3 of 1.4?
Hier staan namelijk wel veel (voor mij onbekende) gegevens van kaart en/of module.
1.4 Modules met dubbele decodering voor een TV met twee Tuners zijn er nog niet bij Ziggo.
Er zijn TV’s met twee Tuners met de mogelijkheid van 2 stuks 1.3 Module.
Dan kun je tijdens een Opname alle zenders van je abo bekijken via de Tuner die niet voor de opname wordt gebruikt
Anders met 1 CI 1.3 Module in een TV met 2 Tuners, alleen de zenders die in de stream van de Opname zitten via de Tuner waarmee de opname wordt gemaakt + de vrije ongecodeerde Kabel-TV zenders via de andere Tuner.
Goedemiddag allemaal,
Wat betreft de 1.4 CI+ module. Deze wordt momenteel inderdaad geleverd. Dit is overigens niet standaard en wordt ook niet geforceerd of op aanvraag geleverd. Daarnaast bieden we geen ondersteuning op de mogelijkheid dat je hiermee kunt opnemen gezien dit geleverd wordt bij een pakket waar de opname mogelijkheid niet behoort.
Ok. het is maar net wat je krijgt? Brrrr.
@Gianna Ziggo
Tsja. Je gaat je afvragen waarom er zo nu en dan bij willekeur een 1.4 Module wordt geleverd.
Is daar een voor klanten begrijpelijke verklaring voor van Ziggo?
By the way: hoe weet Ziggo dat een klant een TV heeft die geschikt is voor 1.4?
Of werken die ook in een TV geschikt voor een 1.3 Module? Daar heb ik zelf nu geen goed beeld van. Help me out.
Ik zal eerlijk zijn: het duizelt me een beetje. Klopt dit allemaal  wel?
Badge +20
Inderdaad @hanh brrr en tja… Daar sta je dan met je goede gedrag. Je hebt bij Ziggo dus niets aan een Tv voor CI 1.4 module (als je deze al vindt, want ik vraag me af of deze wel echt worden geleverd). Zien doe je ze niet.
Badge +27
Ik vroeg me ook al af wie van Ziggo een beetje thuis is in deze materie, van de meeste moderators heb ik dat idee niet.
Badge +20
Ga je schamen @Steefb  :grin:
Maar het is natuurlijk vreemd, dat iets dat er WEL zou zijn, NIET te bestellen is. Maar ik vraag me dus echt af of die modules wel aanwezig zijn bij Ziggo. En als ze er wel zijn, moeten mensen met een 1.4 geschikte Tv deze natuurlijk ook kunnen verkrijgen. Anders hoef je ook niet aan te geven dat je ze hebt.
Ik snap dat jullie allemaal alle informatie hebben. Maar in sommige gevallen is het gewoon zo dat we niet alles groots aankondigen. De 1,3 mag na een bepaalde tijd niet meer gemaakt worden. Dus is er nu 1,4. De 1,4 is gewoon te gebruiken op de TV's die Ziggo gecertificeerd zijn, dus daar is al geen noodzaak over om dit te melden. Daarbij veranderd het niets aan wat er kan/ondersteund wordt. Omdat er dus in principe geen verschil is, maken we het niet groter dan het is.
Badge +27
Er is wel degelijk een groot verschil.
Met de versie 1.4 is het mogelijk om een programma te bekijken én tegelijkertijd een programma op te nemen op een harde schijf. En dit zonder extra CI+ sleuf. Met de versie 1.4 moet het dus mogelijk worden om twee zenders tegelijk te decoderen. Met een harde schijf kun je het dus gelijk opnemen. Geschikte TV is natuurlijk ook noodzakelijk.
PS. De eerste berichten over versie 1.4 dateren van 2011, het werd ook wel een keer tijd.
Geschikte TV's zijn ook al enige tijd in de handel .
Wat ik nog niet wist, heb ik later nog opgezocht. Veel bronnen zijn er niet.
CI+ 1.4 is backwards compatible met CI+ 1.3.
Je kunt dit dus geruisloos invoeren.
Lycke bevestigt dit in haar bericht. Eerste probleem uit de wereld.
Wat nog even open blijft, is het volgende.
Dit is voor een klant die een TV heeft met 2 Tuners, opnemen kan op HD en CI+ 1.4 support heeft
En graag van de 1.4 mogelijkheden gebruik wil maken.
Wat moet je doen om bij Ziggo gegarandeerd aan een CI+ 1.4 Module te kunnen komen?
Mijn indruk is dat dit nu hoogstwaarschijnlijk nog niet kan.
Tenzij thans huren een 1.4 Module zou opleveren.
Een klant in voormalig Ziggo gebied zou een losse Irdeto CI+ 1.4 Module kunnen aanschaffen, maar als ze al aangeboden worden, ik zie ze nog niet.
Een klant in voormalig UPC gebied heeft volgens het huidige beleid sowieso een CI+ 1.4 Nagravision setje van Ziggo nodig, als die er al zijn.
Bron: de specificaties van de CI+ 1.4 standaard.
https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/103200_103299/103205/01.01.01_60/ts_103205v010101p.pdf
Backwards compatibility
Hosts that are compliant with the present document shall operate with CICAMs conforming to previous versions of CI
Plus™️, i.e. V1.3 [3] and earlier, and with CICAMs conforming to DVB CI [1],[2].
Particular issues concerning multi-stream operation in the case when multiple CICAMs are installed are addressed in
clause 6.2.7.
CICAMs that are compliant with the present document shall operate in Hosts conforming to previous versions of CI
Plus™️, i.e. V1.3 [3] and earlier, and with Hosts conforming to DVB CI [1] and [2].
In each case the available functionality shall correspond to the mutual capabilities of the CICAM and Host.
