openVPN
  • 7 september 2020
  • 9 reacties
  • 164 keer bekeken
Hallo, via de verwijzing van Mark Ziggo  naar pivpn.io heb ik openVPN op mijn Raspi 3B+ geinstalleerd. Vervolgens devices aangemaakt via sudo pivpn add en de .ovpn bestandjes geimporteerd op iPhone iPad en Windows dmv de app openVPN. Alles lijkt goed te werken, echter als ik ter controle mijn ip check op bepaalde websites, zie ik nog steeds mijn Ziggo ip-adres met woonplaats en allerlei andere privacy zaken.
Als DNS-server heb ik bij de installatie Cloudflare opgegeven.
Mijn Ziggo ip:
217.121.17X.XXX
Op dnsleaktest.com lijkt alles goed en is mijn ip-adres veranderd:
Query round	Progress...	Servers found1		......		1
IP Hostname ISP Country
141.101.xx.xx None Cloudflare
Echter op myip.nl en whatismyipadress.com zie ik nog mijn Ziggo adres.
Heb ik hier te maken met een leak (DNS) of heb ik iets in de configuratie niet goed staan. Indien dat laatste het geval is zal ik meer info geven.
9 Reacties
Badge +14
Al geprobeerd de pagina's (myip.nl en whatismyipadress.com) opnieuw binnen te halen (met Ctrl + F5)?
Bedankt voor je reactie. Gedaan. Zelfde resultaat.
Goedemiddag @Piet47 en welkom op de Community,
Als ik het goed begrijp heb je problemen met het opzetten van een open VPN verbinding. Je kan het beste even naar de informatie in dit bestaande topic van collega Mark kijken.
Daar staat alles wat je moet weten m.b.t. VPN in uitgelegd.
Staat die raspberry achter je Ziggo verbinding? Dan klopt het och?
Staat hij elders dan is je probleem waarschijnlijk dat je nu wel een werkende VPN verbinding met je raspberry hebt gemaakt, maar de verbinding niet zo ingesteld dat al je verkeer over die VPN moet.
Daarvoor moet je nog een aantal zaken configureren op je raspberry VPN server, alles uitvoeren met sudo:
sysctl net.ipv4.ip_forward=1
iptables -I FORWARD -j ACCEPT
iptables -t nat -I POSTROUTING -s 10.8.0.0/24 -o eth0 -j MASQUERADE
In in de opevpn config file op de raspberry de optie:
push "redirect-gateway def1"
Reputatie 5
Badge +5
Ja ik snap de vraag niet. Je heb geen extern vpn account maar je maakt een vpn naar je eigen verbinding. Dus ja.. prima.
Echter niet wat je zoekt.
By default, when an OpenVPN client is active, only network traffic to and from the OpenVPN server site will pass over the VPN. General web browsing, for example, will be accomplished with direct connections that bypass the VPN.
Dit bovenstaande vond ik op de site van openvpn.net, met daaronder de commando's die @efok ook al noemde. Ga het proberen, al schijnt het dat je wel een stukje performance moet inleveren wanneer alle verkeer door de VPN moet.
Ik vraag me trouwens af wat het nut is van VPN, wanneer je nog steeds met IP-adress zichtbaar bent bij het browsen.
Ik laat nog weten wat het resultaat is.
No offense: maar het lijkt er op dat je niet helemaal hebt begrepen wat je hebt ingericht. Het oorspronkelijke doel van VPN is toegang verschaffen tot een netwerk vanuit een ander netwerk, via een versleutelde verbinding over het internet. Dat is wat je nu hebt gemaakt.
Jij denkt bij een VPN aan een manier om je IP adres te verbergen. Dat kan als je je verbinding via een VPN server in bijvoorbeeld het buitenland laat lopen. Meestal via partijen als bijvoorbeeld NordVPN. Vooral verkoop praat en weinig nut, als je geen rare dingen uitspookt op het web.
Staat de (raspberry) VPN server bij jou thuis, tja dan pomp je al het verkeer via je Raspberry alsnog door je eigen Ziggo aansluiting het web op.
Reputatie 5
Badge +5
Dus. Lekker een vpn aanschaffen en verbinden 👍
Al krijg ik niet een ander ip-adres, zoals wel bij een vpn-aanbieder, ik heb wel de andere voordelen. Zoals alles wat op mijn thuisnetwerk draait gebruiken (alle media, ip-camera’s, P1-monitor). Bovendien kan ik veilig op openbare WiFi netwerken inloggen. Ben erg blij met mijn vpn-server.
Allen bedankt voor info en meedenken.
